8 сообщений в этой теме
ребята добрый день или вечер! прошу помощи. 1.где можно достать головку целиндров для К 4.640?
2.после того как разобрал весь блок,очистил,промыл,смазал всё селиконовой смазкой ( спрей) все поставил на место - мойка включается но давления нет и забора воды не идёт. Прошу Вас подскажите в чём дело? :(
Купить все можно в любом СЦ Керхер.
Я не понял в теме написано, что мойка течет, а в сообщении не течет. Если где-то есть течь воды, то сотвественно давления не будет.
после сборки течи нет двигатель работает а довления воды нет.Это новерно из-за того что есть трещина в корпусе головки я так понял,но до разборки трещина тоже была и давление было даже машину мыл,а сейчас в чём дело не пойму.
Если я правильно понял, то у вас была трещина в голове и течь аппарата. Давление маленькое но было. А щас нет давления вообще и мотор крутится. Если так, то наверно что -то не правильно собрали или что-то забыли поставить при сборке
Спасибо! Буду искать что не так собрал.
собрал,вы были правы одну из пружин поставил не так,нашёл течь.Течёт в головке где подаётся шампунь.Подскажите можно ли трещину чем то заделать или нужна новая головка.
Только замена. Что-то клеить бесполезно. Ничего не прокатывает. Видел много голов которые люди пытались клеить, даже хомутом как-то стягивали (усиливали) ничего не держит.
Спасибо за совет! Будем менять, надеюсь это теперь не дефицит как раньше.
