Red
Проблема с Karcher K5 Premium eco!ogic Home
13 posts in this topic
Добрый день. Имеется мойка Karcher K5 Premium eco!ogic Home Ссылка
Куплена 3 дня назад. При включении экономного режима - работает нормально. Если включить в нормальном режиме - давления не выдает, срабатывает импульсами (включается/выключается). Подключена к водопроводу шлангом 3/4, давление в системе 2 бара. Пробовал забор из бочки - тоже самое. В чем может быть проблема? Ехать менять очень далеко и не совсем удобно. Если уже есть такая тема дайте, пожалуйста, ссылку.
Спасибо.
Спасибо.
Попробуйте с другой насадкой. Возможно в струйную трубку попала песчинка пыли или что-то похожее. Попробуйте продуть или почистить форсунку.
Насадка чистая, такая проблема появилась при первом же включении. И потом если с насадкой что то не так, то почему в эко режиме он работает нормально? Ведь регулировка самой насадки не изменяется (все время max). Но, в тоже время, в режиме полной мощности, когда мойка пульсирует, а не включается, стоит чуть повернуть регулировку насадки из максимума - компрессор работает нормально.
Все правильно. Вода не успевает выходить из форсунки в режиме MAX аппарат начинает думать что вы отпустили курок пистолета создается избыточное давление в помпе и отключается, следовательно курок пистолет у вас нажат давление воды уходит наружу, аппарат снова включается. Вот вам и дерганье соответственно (или пульсация).
В эко режиме поток воды и давление ниже максимального. Вода успевает проходить и пульсации нет.
Кстати возможен брак форсунки. Диаметр например на 0,1 меньше нормы и вот вам и неисправность как вы говорите. Попробуйте ее почистить иголочкой или взять у друзей такую же трубку и поработать.
Если что пишите. Я или кто-то еще ответит.
Спасибо. Смогу проверить только в выходные, мойка на даче. Потом отпишусь о результате.
Хорошо
Там скорее всего всё намного проще, было много случаев когда аппарату банально не хватает напряжения в сети(надо проверить напругу-должно быть не меньше 220В, если падает то и получается нехватка для максимальной мощности), так же если подключён через переноску-сечение провода маловато, продаём Керхеры и с такими моментами сталкивались не мало раз-явные симптомы нехватки электроэнергии.
В принципе согласен как вариант, но тогда аппарат должен гудеть, хотя фиг его знает. Тоже можно взять на заметку.
Хотя вряд ли электричество. Тут в первом сообщении речь идет о включении и выключении аппарата. Было бы электричество тогда было бы гудение мотора или "плавали" обороты движка и давление на выходе тоже, а при нехватке воды "плавало" давление на выходе, движок работал бы ровно.
да всё ровно у него работает, только на max рывки, пускай проверит электричество думаю поможет
Рывки при работе (неравномерность) или полное включение/выключение аппарата (мотора) ????
Вариантов собственно не много.... либо что-то попало в форсунку, либо воды не хватает...
Золотые слова. Версия с форсункой выигрывает.
и электричество-3й вариант, дождём когда автор попробует и посмотрим
проверить напругу в сети обязательно надо
ваш опыт бесценен ребята, но у меня тоже маленький есть(я уже начал на дом выезжать по этим случаям, только купленные АВД рывками работают-берём его везём в место с норм электричеством-всё гуд, порой это даже напрягать начинает) и в большинстве преобладают проблемы с электроэнергией, единичный случай с засорением форсунки либо с завоздушиванием
ещё может быть подсос воздуха из под соединителей, но всё равно он бы работал на максимуме только иногда рывок проходил
Ок. Ждем когда автор попробует.
Проблема оказалась действительно в нехватке напряжения))) Включил напрямую в розетку без удлиннителя и все заработало прекрасно. Спасибо за советы, мне бы и в голову не пришло, что проблема в напряжении)))
