55 сообщений в этой теме
Шланг похоже дубовый пластиковый, да?
Да, это гофра обычная ПНД. Дешевая, в любом магазине есть и соединение очень надежное через сальник получается. Она когда прогревается становиться гибкой.
Вообще нагреватель, по ходу, нужен когда поток воздуха маленький нужен, но горячий. На синенькой за счет сжатия он греется, тут тоже греется, но максимум +20 к температуре на входе (то есть к комнатной). А сиденья жарить нужно, иначе неделю сохнут.
33 минуты назад, inelec сказал:
Я когда заказывал эту сушку был сильно удивлен стоимостью шланга, очень дорогой. Когда получил, понял чем он отличается от обычных гофр. Он сам по себе мягкий даже в холод, каркас только жесткий. При включении сушки увеличивается раза в два и становится внутри ровным как водопроводная труба гибкость не теряет. Такая особенность минимизирует сопротивление потоку воздуха, проходящего по нему. Пробовал ради эксперимента пылесосный шланг цеплять, разницу заметил.
Со шлангом нам еще нужно экспериментировать... Но покупать дорогой не вариант, и так себестоимость большая, не в китайции живем)))))))))))
21 час назад, inelec сказал:
Вот так мы во всем, тут подешевле, там химию попроще... и получаем говномойку)))) Немного утрирую, для полноты картины.
Я не про вас, а больше наверное про себя)))
