5 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток.
Проблемма в следующем оторвался клапан на картинке в кружке обведен, разобрал приклеил супер клеем гель, проработала 2 дня и опять оторвало. В последствии упало давление и детонация в писталет.
Вопрос помпу не разбирал клеил так на очучения, видимо клей не катит в воде не держит. Чем еще можно клеить? И как правильно разобрать помпу высверлив пласмассовые штоки она разберется? По контуру клей есть?
PS Фото не мое, сделаю свое выложу.
Помпы на двойках не ремонто пригодны.
Я тоже так думал вчера разобрал помпу на 2 части высверлив штифты все элементарно приклею обойму клапана еще поработает.
Клапана нельзя клеить. они должны ходить. И пружинкой должны возвращаться. Отдельно клапанов на двойку Керхер не поставляет. Приклеить может быть и приклеите, но я в этом сомневаюсь. Хотя там резинка а штифты попробуйте рассмотреть клепками сжать (как вариант). Поищите б.у. голову например с трещиной, так же располовинить ее. И если получится вытащить клапан. Это все как вариант для пробы. Лично мне кажется, что все это напрасно.
Как вариант рассмотрите следующее:
Идете в сервис покупаете помпу с трещиной в верхней части. Так же половините. У вас остается хороший низ. Вверх выкидываете. И вам остается только одно - Придумать как это все склеить. Как вариант рассмотрите клепки. Там вроде есть место под них.
