4 сообщения в этой теме
Ребят кто подскажет - 3.80 -в начале прерывисто включался тогда когда курок не выжат, а нынче давление пропало. разобрал всего - явного износа на группе клапанов не нашел(там все деталюшки-то пластмасса) - на что думать- посоветуйте., еще немного масла вытекло-какое долить?
буду ждать совета
с уважением.,
буду ждать совета
с уважением.,
По подробнее опишите неисправность. масло 15W-40 моторное
по маслицу уяснил-спасибо.
кратко:той осенью - все было "ок" но , при отпускании курка во время мойки аппарат должен молчать а он начал у меня включаться и выключаться (впечатление что постоянно с интервалом 2-3сек подкачивал давление)., - тем не мение струя была в норме, нынче видимо спрогрессиловало - и в итоге мыл крайний раз на среднем положении давления на самом сопле ну и естественно когда курок отпускал так же мойка включалась и выключалась с интервалом теже 2-3 сек..., вот как-то так.
у нас крепко по деньгам берут , я сам чиню и болгарки и перфы., подшипничек стоит 40р а за его замену просят 700р-в итоге смастерил сьемнички и сам чиню - это я к тому что хотелось самому починить и свой керхер.
с уважением.,
с уважением.,
Все понятно. Смотрите для начала узел байпаса под впускным патрубком.
Сам байпас вынимается просто пассатижами тянуть на себя. Внутри него шарик пружинка и упорная штучка такая (когда разберете поймете)
Второй вариант осмотрите полость головы где стоит байпас, возможно там трещина.
Это если нет течи воды наружу.
Проверьте клапана: нижнюю голову поверните вверх ногами и залейте в полости воды. Вода должна стоять (это значит что клапана держут).
