smzh
Не включается с фрезой
6 posts in this topic
Подскажите пож.
Апарат Керхер 5.200 срок службы -один год. При присоединении насадок (фрезы или прямои с регул. давлением) аппарат не включается. Снимаем насадку- с пистолета работает. С насадок выпадала желтая "штучка" с резинкои, резинки новые купил штучки вставил. Давление на входе водопроводное 3-4, подключен к горячеи воде. Может тупо купить новую насадку ??? Заранее спасибо.
Подскажите пож.
Вода самотёком (за счёт давления водопровода) из насадок идёт? Может они у вас, банально, забиты?
Вода идет, насадок три штуки (одна от старого2.0). Даже есть такая штука: включаю один пистолет-вода рабрызгивается-аппарат работает, одеваю насадку - работет как положено дует с фрезои, но если брошу клавишу и снова нажму-аппарат молчит, снимаю фрезу-с пистолета работает, одеваю фрезу -работает, брошу клавишу -молчит - вот такая петрушка.
Вероятно проблема с заеданием штока стоп-старта.Лечиться разборкой и смазкой оного.
сдал в ремонт, сказали что каои та клапан сломался головка у которогопластмассовая а он металический или аллюминевый, произошло говорят отслоение, поменяли головку за пять тыщщщщ пипец, вот такои вот результат
