Posted August 3, 2014 · Report post Всем привет! Купил минимойку karcher K 7.22 бу из Германии. Когда получал в курьерской компании, она стояло на деревянном поддоне зафиксирована досками. Так как в таком виде она лезла в машину я разобрал конструкцию и положил (лёжа) в машину. Ездил так в багажнике пару дней. Сегодня доехал до дачи и решил опробовать машинку. Когда вытаскивал с машины то увидел подтёки масла на корпусе. Только сейчас додул, что его нельзя было лёжа перевозить. Пока боюсь включать! Подскажите чем чреват этот момент. И если можно в двух словах, что проверить перед использованием БУ мойки, ну чтоб не нарваться на неприятности . 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted August 3, 2014 · Report post Всем привет! Купил минимойку karcher K 7.22 бу из Германии. Когда получал в курьерской компании, она стояло на деревянном поддоне зафиксирована досками. Так как в таком виде она лезла в машину я разобрал конструкцию и положил (лёжа) в машину. Ездил так в багажнике пару дней. Сегодня доехал до дачи и решил опробовать машинку. Когда вытаскивал с машины то увидел подтёки масла на корпусе. Только сейчас додул, что его нельзя было лёжа перевозить. Пока боюсь включать! Подскажите чем чреват этот момент. И если можно в двух словах, что проверить перед использованием БУ мойки, ну чтоб не нарваться на неприятности . Вы же без масла не включали. Вытереть,долить масло.А лучше заменить,вы же не знаете что там.АВД б у? 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted August 3, 2014 · Report post Вы же без масла не включали. Вытереть,долить масло.А лучше заменить,вы же не знаете что там.АВД б у? Ну даже не знаю, не смог разобрать посмотреть, где потекло, где масло проверить. Включил, давление в пистолете хорошее, но рывками, как перегазовка на машине. Во время провалов падает давление, но не сильно. Без пистолета рывков нету, но давление слабое. Снял на видео, сейчас заливаю на youtube, покажу как работает. Аппарат б у, привезли из Германии. 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted August 3, 2014 · Report post Ну даже не знаю, не смог разобрать посмотреть, где потекло, где масло проверить. Включил, давление в пистолете хорошее, но рывками, как перегазовка на машине. Во время провалов падает давление, но не сильно. Без пистолета рывков нету, но давление слабое. Снял на видео, сейчас заливаю на youtube, покажу как работает. Аппарат б у, привезли из Германии. При недостатке масла возможны последствия.Необходимо долить. 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted August 3, 2014 (edited) · Report post При недостатке масла возможны последствия.Необходимо долить. Спасибо, схему скачал, как разобрать думаю разберусь, единственное не ясно какое масло заливать и сколько. 1 литр? Теперь не включается... совсем, всё хана пациенту или ещё можно спасти? Там вроде ничего сложного разобрать? Edited August 3, 2014 by Самвел 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted August 3, 2014 · Report post Спасибо, схему скачал, как разобрать думаю разберусь, единственное не ясно какое масло заливать и сколько. 1 литр? Теперь не включается... совсем, всё хана пациенту или ещё можно спасти? Там вроде ничего сложного разобрать? Завтра спецы ответят. Совсем не включается?Или гудит? Вы бы его не мучили зря.Иначе попадете на ремонт. 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted August 4, 2014 · Report post Та вроде заработал опять, и вроде стабильно.Пропали эти перепады давления. Может воздушная пробка была в помпе. И всё таки не хочу больше включать пока не заменю масло. Прочитал что надо масло 15W40 и залить до какой то косой шайбы, верно? Спецы подскажите пожалуйста какое масло и скольк заливаьть, быду признателен. Спасибо заранее!! 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted August 4, 2014 · Report post Та вроде заработал опять, и вроде стабильно.Пропали эти перепады давления. Может воздушная пробка была в помпе. И всё таки не хочу больше включать пока не заменю масло. Прочитал что надо масло 15W40 и залить до какой то косой шайбы, верно? Спецы подскажите пожалуйста какое масло и скольк заливаьть, быду признателен. Спасибо заранее!! Для заливки можно использовать любое моторное масло, 15w-40 подойдёт. Для заливки, установить мотор насосом вверх. Открутить болты. Снять насос вместе с поршнями. Увидите косую шайбу. Остатки масла слить, промыть картер. Залить новое масло, пока не скроется касая шайба. Собрать всё обратно. 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted August 4, 2014 · Report post Для заливки можно использовать любое моторное масло, 15w-40 подойдёт. Для заливки, установить мотор насосом вверх. Открутить болты. Снять насос вместе с поршнями. Увидите косую шайбу. Остатки масла слить, промыть картер. Залить новое масло, пока не скроется касая шайба. Собрать всё обратно. Спасибо, а чем промыть картер? 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted August 5, 2014 · Report post Спасибо, а чем промыть картер? Автомобильной промывкой.Или хотя бы маслом какое планируете залить. Налить по уровню,немного поработать,слить,залить новое. Мешать масла нежелательно.Масло может свернутся и забить каналы. 0 Share this post Link to post Share on other sites В
Posted August 10, 2014 · Report post Сегодня еле разобрал двигатель для замены масла, все болты заржавели. Буду менять на нержавейку.. Мне кажется масло слилось очень мало... не? 0 Share this post Link to post Share on other sites В
