Эндрю
Karcher HDS 10/20
13 posts in this topic
Форумчане нужна помощь! Как вывести выхлопные газы из помещения на улицу с АВД HDS 10/20! Нужен совет по конструкции выхлопной трубы, а именно примыкание к патрубку выходящему из АВД и из какого материала лучше сделать что бы не прогорала? Специалисты керхер не рекомендовали плотное примыкание выхлопной трубы к выходящему патрубку из АВД, по причине образования конденсата и пападания его в выхлопной коллектор! Делитесь у кого есть опыт или советы? Мозг уже сломал!
Ну так всё достаточно просто.Если аппарат стоит на месте и никуда не перемещается , то пристроить раструб над аппаратом. к раструбу гофрированную трубу для вытяжек и на конце смонтировать вытяжной привод.
Что такое раструб и вытяжной привод? Сейчас у меня сделан колпак из жести над аппаратом, сантиметров на 10 выше плоскости АВД, от него идет гофра на улицу, при запуске дизеля выхлоп идет быстрее чем выходит из колпака в гофру и на улицу при этом частично начинает выходить из колпака в помещение! Пробовал поставить вентилятор на гофру, лопасти расплавились, хотя вентилятор стоял на расстоянии 1,5 метра от АВД. Думаю что площадь колпака( уловителя) маленькая и выходное отверстие с колпака на гофру 120мм, тоже возможно маловато! Есть идея сделать плотно прилегающий короб (как на вентиляции) к поверхности АВД, размером 250*250мм, и вывести его за пределы помещения. Нюанс в одном как сделать герметичное соединение между коробом и АВД?
Андрей наверно асбестовый шнур между коробом и авд.
Поздравляю с преобретением серьезного аппарата.Для мытья рам незаменимая вещь.
Да Сергей нужен на грузовой мойке, сейчас сильно замазученные горячей водой отбиваем, зимой тем более музуту разогреть надо + лед! Тоже думал про шнур, так и сделаю наверное, главное что бы не подтравливало из под него, а чуть выше сделаю флянцевый разьем, что бы в случае необходимости отсоединить и откатить аппарат можно было! Мож еще кто что, подскажет?
Изображение[/url][/img]
Вот оно чудо конструкторской мысли! Где эту систему можно приобрести?
Мы сами такую делали из оцинковки на заклёпках.
Спасибо за совет! Вы случайно не в курсе есть ли трубы длинной 1 метр, а так же нужен соединительный отвод на 90 градусов? В керхере ни чего толкового не подскажут!
И как в работе себя она показала? Сколько эксплуатируете, не прогарает и не травит? И еще подскажите как стену проходить? А то от нагрева сендвич по плавить может!
Асбест самое простое.В магазинах полно всего.
Нужна помощь!На ХДС 10/20 на информационном табло загорелся гаечный ключ, в инструкции пишут что нужно сделать ТО! После проведения ТО, как потушить этот датчик? Кто сталкивался?
Давненько не заходил в эту тему.
Да нормально работает лет 7уже, иногда когда нагрев начинает дурить бывает, что во время вспышки дым пыхает из под неё, эта хреновина у меня вставлена в аппарат от нее идет гофра до отвода который проходит через сендвич, на улице стоит тройник одна труба идет вниз до цоколя к ней прикручена 10л. бочка с крышкой, а вторая поднимается в верх до крыши здания, примерно на 3-4 метра, труба то что в помещении с ней все нормально, а вот та что на улице её один раз уже меняли, сгнила из нутри, и в бочке что висит внизу частенько сажа с кусками ржавчины которая отваливается от стенки трубы, х.з. почему наверно конденсат, может утеплять нужно, труба обычная вент. оцинковка.
ну как то так........
Edited by Msk-199
