617 сообщений в этой теме
Спасибо Николай.
4000руб - 1шт.
4000руб - 1шт.
Это пенная станция?После дозатрона из эмульсии делает пену?
На один пост?
Вода жесткая раз.
Кроме этого говорят на дозатрон при любой воде своя пена.А она дороже в два раза.
Купим дороже,но радость от предвкушения обладанием чудом капиталистической мысли уменьшается.
Предложили аналог французкого в наличии за 16.red mix.
Думаю брать,или заказать за 330 евро.Пока думаю курс совсем подскочил.
да за химию совсем не заморачивайся, главное чтоб она в осадок не выпадала, это самое сложное.
как я понял, например грасс придумал химию для дозатрона котораяне пенится, потому что через него пены всеравно нет, если будешь делать пену, то любая химия для пеногена подойдёт, ей всеравно, что на инжекторе пенится, что от подмеса воздуха, это технический вопрос.
может проще один раз решить вопрос с водой чем всё время покупать дорогую химию, тем более что наверняка такой химии нет.
французкий или итальянский или китайский, да хоть какой-отличаются устройством и надёжностью, но не как не применяемой химией, за исключением моделей для химически активных веществ покруче моечных.
Мы разрабатывали пару лет назад продукт, который очень востребован и постоянно дорабатывается - Active Foam Dosatron. Он расчитан именно на применение на жесткой воде. В отличии от других наших бесконтактов, данный продукт на жесткой воде не выпадает в осадок. Он может применяться не только в системах дозирования, но и в пенокомплектах и пеногенераторах.
Вот химия для жесткой воды.
Наверно еще выход готовить воду.Вроде как будут 50 000 стоять.
На один пост?
Да
Да
Наверняка Костя что нибудь предложить как с помощью воздуха получить пену.
Какую нибудь хитрую форсунку,или жиклерчик. :)
для дозатрона любая химия не подойдет. Сильноконцентрированые БК имеют свойство расслаиваться. Сколько видел с разведением от 1:80 и выше, на всех написано "перед разведением взболтать!"
это верно, еще двухкомпонентные бывают, они то же не пойдут, я в принципе обобщил, но без фанатизма же)))
если речь о пенной станции, то там уже всё есть,но здесь на форуме видел доработку, действительно поставил человек форсунку поменьше и смог получать пену от мыльных пузырей, до густой шапки играя на давлении.
Я имею в виду с дозатрона получить пену.
Форсунку на удочку?
Форсунку на удочку?
что бы с дозатрона получить пену, нужно устройство поставить, пенную станцию какуюни будь, инжекторная форсунка может не справиться на малом давлении, да и где её взять?
Николай говорит станция стоит 4 000 на один пост.
Мож ни чего сложного?
Конечно надо знать принцип работы и устройство.
Есть решение и для двухкомпонентной химии. Либо специальный адаптер (знаю потому что он у нас есть), либо уверен, что будет работать обычный тройник с двумя дозирующими жиклерами.
Ну, и естественно, никто не мешает использовать два отдельных дозатрона на компоненты.
Для двухкомпонентной химии решается все очень просто: разбавляем с водой 1:1 (что бы не расслаивалась) и ставим на Дозатрон. Процент выставляем в два раза больше, чем заявлено на канистре. Мыть будет так же.
Если это вставить после дозатрона и подвести воздух , получим качественную пену с возможностью регулировки количества и консистенции.
<a href="http://photo.qip.ru/users/chinahem/151248055/180311488/"><img hspace='5' vspace='5' src="http://photo.qip.ru/photo/chinahem/151248055/large/180311488.jpg" border="0"></a>
Андрей я так и предлогаю.Как это технически сделать?
Фото не открываются.
Санкции? :)
Санкции? :)
Ты быстрее молнии! :D пока я редактировал, ты уже успел накатать вопрос.
Что это за чудо?
Сколько стоит?
Что это за чудо?
Сколько стоит?
Пеногенератор буржуинского производства. Используется для подмеса химических средст в жидкость или газа в жидкость . В комплект так же желательна пенная форсунка для удочки.
По цене в личку.
По цене в личку.
Обратный клапан встроенный?
Без клапана же передавит в дозатрон.
Что куда передавит ? Воздух? Внутренняя конструкция не позволит и кто заставляет выставлять давление воздуха больше давления воды?
А редуктор на воздух,понятно.
Кроме того установка дозатрона сама по себе предполагает установку обратного клапана в систему.
Возможно,если система без воздуха,чем может передавить?
