FridGe
Пенная насадка не всасывает шампунь.
18 сообщений в этой теме
Доброго времени суток.
В общем суть проблемы такая.
Есть мойка Stihl re108.
Была приобритена для нее пенная насадка, как называется "Итальянская", вот такая http://pennik.ru/images/product_images/popup_images/44_0.jpg
Помыл раз 10-15 ей, все было замечательно. И тут сегодня начинаю мыть, и она совсем не выдает пены, просто льет водой обычной, т.е. шампунь из колбы не всасывает вообще. Естественно разобрал полностью всю насадку, продул. Ничего засорено небыло, собрал обратно и наблюдаю такую же ситуацию как и была, одна вода, пену не всасывает. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина и как исправить?
Заменить сетку. После каждого применения работать секунд 30 просто водой в сторону, чтобы промыло.
А при чем тут сетка если не забирает воду из емкости, т.е. по трубочке которая опущена в емкость, не поднимается шампунь в камеру смешивания.
Сетка при том, что если она забита- не будет создаваться достаточного разряжения для всасывания химии (ИМХО)
Если я извлеку сетку, шампунь должен всасываться или нет? Или компрессором ее продую?
В общем сегодня разобрал полностью снова, проверил, не работает. Заклеил отверстие в держателе бутылки, отсоединил шланжик и перевернул бачок что бы лилось самотеком, химии все равно нет. Снова разобрал насадку, продул все компресором, таблетка тоже нормальная. Собрал, эффекта никакого нет. Пробовал на такой же мойке как у меня, ну вдруг что у меня с самой мойкой, нет, та же самая картина. Проверил все запчасти по схеме, все есть, все прокладки даже на месте. Заметил странную вещь, пока пробовал и колупался второй день, было химии пол литра в бачке, оно каким то образом воды еще больше туда напускало и стал целый литр.
В соседней ветке, насадка разобрана до винтика. Там же описан принцип работы. Почитайте. Если сами не разберётесь, пишите.
Перечитал всю тему, так я и не увидел решение. У топикстартера похожая болезнь, но у него пена хоть немного всасывалась, а у меня вообще ноль, наоборот еще воды туда видимо чуть чуть попадает. Отверстия пальцами закрывать пробовал ниже крутелки которые, не помогает.
Самотеком даже химия не смешивается с водой ни капли, когда переворачиваю бачок что бы пена шла самотеком идет все тот же распыл воды, но в самом низу распыла идет маааленькая струйка с пеной.
Изменено пользователем FridGe
Изображение Изменено пользователем FridGe
  FridGe писал(а):
В самом низу на фото кругляшка в которую вставляется заборная трубка- вот в месте где трубка надевается посмотрите отверстие внимательно, потом переверните и сверху тоже иголочкой поковыряйте на свет проверьте и продуйте- достанете песчинку, нитку или еще какую ...
Проволочкой чистил. Не помогло.
Снимите с ПК шайбу с резьбой для контейнера БК и торцевым ключом на 10 открутите и прокипятите в слабом растворе лимонной кислоты эти две детали (они отвечают за подачу БК с контейнера) и советую поменять капельницу(трубку) проблем не будет
Прочитал поздно,разберите полностью(как ПМ) и кипятите в растворе лимонной кислоты(она более концентрирование чем уксусная кислота)открутите все детали где есть резьба,это важно
Полностью разобрать, снять все резиночки и прокипятить все металлические элементы в растворе лимонной кислоты?
Капельницу менял, с другой емкости пробовал забор, ничего не происходило.
Вот тут колега Вам правильно указал на пробку с резьбой,там еще видно трубку (жиклер) вот ее нужно обязательно открутит торцевым ключом на 10 ,может быть посторонний предмет в виде пищинки,который при всасывании перекрывает канал,игла или воздух не могут его удалить.
В общем всем большое спасибо за помощь. Разобрал полностью, все металлические детали закинул кипятиться в лимонной кислоте, после этого собрал все, попробовал, работает, прямо радости нет предела!
Было несколько похожих случаев. Помогала замена форсунок. Причем одна и та же форсунка на разных пеногенераторах могла работать, а могла и не работать. Методом подбора и "тыка" подбирали форсунку с которой будет работать...
