Влади
Слив и освещение, посоветуйте пожалуйста!
8 сообщений в этой теме
Добрый день, уважаемые форумчане, вот скинули 4 варианта СЛИВА, подскажите кто что думает о вариантах, особенно интересно мнение о 2 и 4, можно ли так сделать (счет картинок слева направо сверху) что бы яма была в моющем боксе, суть в чем-сделать яму большой кубатуры, дабы не чистить постоянно от песка канавы, тк его некуда вывозить, а был прямой сток и загонять илосос по надобности, в ней будет оседать песок и тяжелые частицы, вода будет попадать далее.
2 вопрос, посоветуйте количество, мощность и какие лампы посоветуете на 4 бокса, размеры боксов 6*35 на 5, высота 4*30
Благодарю за внимание.
Хелоу
4 вариант - большая яма хорошо, но решётки надо делать крепкими, чтобы их не продавило, ходить по таким решёткам (особенно дамам на каблуках, отлетят кто платить будет..) не практично, при мойке вылетать из ямы шайза будет, особенно если направлять струю вниз.
3 вариант - видится более разумным, из представленных
2 вариант - большая яма хорошо, но для боксов 2 и 3 см. вариант 4, а так же в поворотах из 1 в 2 и из 4 в 3 будет оседать песок и перекрывать отток воды из 1 и 4 боксов
1 вариант - см. вариант 2 про повороты.
Песок из канав никуда не поплывёт, потока воды не хватит, он в них осядет и их чистить всё равно придётся
Лучше уж сделать 3 вариант с канавами поглубже, чтобы илосос прямо из них качал по очереди и за один раз
В каждом боксе вверху, по 2 ряда на расстоянии шире автомобиля, 3 длинных люминесцентных светильника по 2 лампы или светодиодные прожектора в таком же расположении. Обязательно раздельное включение (для экономии и возможности отключения ненужных светильников).
Люминесцентные дешевле, но прожорливее, Светодиодные дороже, но экономичнее.
Если расчёт долгосрочный - то светодиоды.
Не за что :)
Изменено пользователем Олегатор
  Олегатор писал(а):
Хелоу
Размер решетки допустим можно сделать так чтобы при выходе не попадали в решетку каблуки, то есть не в виде прямоугольника, а неправильной формы допустим, решетки можно сделать наборные, они будут крепкие.
А если допустим 4 вариант, только переделать так-большая яма общая, перекрытие и уже в ней вырезы-в каждый пост слив в виде решеток как на 1-2-3, и чтобы с них уходило уже на прямую у нее? Что скажете?
Вариант 3 самый оптимальный! У меня почти так же. Размер песколовки в длинну 4.5 м и в ширину -40 см по середине поста, получается под машиной в середине, а значит ни какие каблуки не помешают! Визуальнее в фотоотчёте в теме строительства.
Сделать можно всё, только надо сначала денежку посчитать, а потом выбрать оптимальный вариант с учётом всех нюансов.
Если правильно понял - то это должно получиться вариант 3 с одной большой ямой, а не как нарисовано с одной большой и 2-мя маленькими.
А что будет над ямой (ами)? каким образом будет использоваться пространство?
Да да, видел у Вас, отлично сделано! Тут интерес чтобы как раз без чистки от песка сделать...
То есть вариант 4, большая яма, только над ней вырезы под стоки на каждый пост, а справа и слева цельная плоскость заложена, вот типа такого
  Влади писал(а):
...Тут интерес чтобы как раз без чистки от песка сделать...
Песок то всё равно придётся чистить, без этого никак.
можно и так конечно, есть модульные мойки такого типа.
Как эту яму всю чистить? Весь настил снимать? Трудозатратно.
Основа - 3 вариант! :)
тут уж какой илосос заказать, у меня на мойке, правда в другой стране, илосос выбивал все из дна и вычищал, а сток сделать один под размер шланга илососа это не проблема...
вариант 3 да, итак в приоритете, но вот чтобы попроще вот гадаю с 4, тк с канав вычищать песок не комильфо :)
Гость
