Карим
Проблемы с профессиональной пенной насадкой
8 сообщений в этой теме
Добрый день! Приобрел мойку Интерскол АМ 140/1800С, еще весной. Сразу встала проблема с пенной насадкой, приобрел профессиональную. К пенной насадке, был сделан переходник под Интерсколовский пистолет, все подошло идеально. Но есть одно но, как я ни старался, пены, как на автомойке у меня не получается, она густая, но стекает очень быстро. Я перепробовал кучу химии для бесконтактной мойки, мешал её в разных пропорциях, регулировал подачу воды на насадке и сопло насадки, самый наилучший вариант я заснял на видео http://www.youtube.com/watch?v=XO0l3Z4nZPU Машину мою на даче, вода в мойку поступает из садового шланга, давление в саду хорошее. Фото пенной насадки прилагаю http://itmages.ru/image/view/1886220/6ab26df4 http://itmages.ru/image/view/1886219/d872eade http://itmages.ru/image/view/1886218/a2bc298c У людей с аналогичной пенной насадкой, пена ложится намного лучше
Прошу помочь знающих людей. В чем может быть дело? Заранее спасибо за помощь
Продолжайте регулировать! Верхний вентиль перекройте полностью по часовой.
При полном перекрывании вентиля по часовой, напор струи падает и начинает литься густая мыльная вода с пузырьками, стекает также быстро
А если при этом поближе свести поближе пластины регулировки?
Алексей, все это делал, при возможности сниму на видео регулировку пенной насадки
У тебя очень узкий распыл, т.е. пластины раздвинуты широко и льет много воды и очень мало шампуня, посмотри сколько его уходит за мойку, может засорилась подача.
Я свожу пластины до соприкосновения, потом развожу их на 0,5 мм.
Добрый день! Приобрел мойку Интерскол АМ 140/1800С, еще весной. Сразу встала проблема с пенной насадкой, приобрел профессиональную. К пенной насадке, был сделан переходник под Интерсколовский пистолет, все подошло идеально. Но есть одно но, как я ни старался, пены, как на автомойке у меня не получается, она густая, но стекает очень быстро....
1. А какой диаметр форсунки в вашей пенной насадке 1,25 или 1,4? Под производительность вашей мойки надо 1,25.
2. Проверьте маленькое отверстие в крышке (для подсоса воздуха) куда бутылка с шампунем вкручивается.
3. Состав воды на даче? Дома в ванной пробовали от городского водопровода?
Спасибо за советы, отвечу по порядку
1. По поводу диаметра форсунки: диаметр входного отверстия около миллиметра, если не путаю. На всякий случай прошу посмотреть фото, сегодня разобрал пенную насадку
http://itmages.ru/image/view/1907944/3bf9786c
http://itmages.ru/image/view/1907943/233804dc
2.В маленькое отверстие продел иголку, было чистым
3. Честно, состав воды не знаю, на днях насадку попробую в домашних условиях.
