Gerx
Падение давления при увеличении пропускной способности форсунок
3 сообщения в этой теме
Здравстуйте. Хотелось построить для шиномонтажа небольшую автоматическую мойку колес.
Для системы нужно желательно 2 или 3 форсунки (самые маленькие в 1 мм). Сейчас стою перед выбором моноблока высокого давления (по сути нужен просто насос и мотор, т.к. от насоса до форсунок никаких клапанов не будет).
Колесо будет находиться от форсунки на расстоянии около 7-10 см.
Допустим я беру производительностью 600 литров, 190 бар.
Это 10 литров в минуту. 1 мм форсунка будет потреблять чуть больше 6 литров.
Как сильно упадет давления если поставить 2 форсунку? Хочется понять примерно как сильно просядет давление (до 120-130 бар или сильнее?).
Просто никогда вплотную не сталкивался и очень не хочется взять моноблок, которого потом не хватит, но в тоже время бюджет ограничен.
Вы хотите сразу четыре колеса мыть? В миллиметрах мерить форсунки не очень корректно.На две форсунки литры поделятся примерно поровну,по давлению не скажу ,но явно не в два раза уменьшится. По таблице форсунок получается в четыре :o . Без "никаких клапанов" лучше не обходиться. А вообще интересно что получиться. :)
плюньте вы на это дело если честно ... у вас каждые 30 секунд будет включение /выключение АВД ... cколько таких циклов в день ? ушатаете аппарат ... есть нормальная рабочая схема мойки колес с гранулами ... схему использования АВД как привод итальянцы уже пытались изобразить = не прижилось ... а там не 2 и не 4 форсунки было ... корпус с нержавейки делать если чо ... кг 100 листа уйдет ... на оборотной воде работать не получится ... в себестоимости на туже "умку" и выйдите ...
чисто личное имхо ...
