Штурм
Какие модели Karcher берут воду из емкости?
10 сообщений в этой теме
В инструкции по эксплуатации к мойке KARCHER К3 указано, что данная модель может забирать воду из емкости, в магазине консультанты сказали, что воду забирают только 5 и 7 серии, а К3 и К4 только от водопровода.
Кому верить, инструкции или продавцам?
Умом понимаю, что пластиковая помпа и силуминовая- две большие разницы.
Есть ли где официальная информация от Karcher по этому вопросу?
Верьте инструкции. Любой бытовой керхер от к3 забирает воду сам (только правильно по инструкции запитайте). В принципе и к2 будет забирать, только на его ресурсе это отразится не слишком хорошо, ибо хиловата эта серия для работы без входного давления. ;)
  алексей тверь писал(а):
P.S. Инструкция по эксплуатации- это и есть официальная информация от производителя.
Спасибо.
  Штурм писал(а):
В инструкции по эксплуатации к мойке К3 указано, что данная модель может забирать воду из емкости, в магазине консультанты сказали, что воду забирают только 5 и 7 серии, а К3 и К4 только от водопровода.
Все аппараты высокого давления, кроме серии 2, способны без последствий для себя брать воду из емкости, НО! там присутствует регламент. Всасывающий шланг заполнен водой, герметичен , с обратным клапаном, длина не более 5м, жесткий, ёмкость либо на уровне с авд, либо выше, но никак не ниже, иначе потеря выходного давления и нагрузка возрастает на помпу. -_-
Исчо хотелось бы обратить внимание пользователей на тот факт, что никакого отдельного насоса на всасывание воды из ёмкости ни в одном из авд "КЕРХЕР" не имеется. Задачу забора воды и выброса оной выполняет та же самая помпа. И если она пластиковая, как в сериях 2,3,4, то это значит, что забор из ёмкости нужно выполнять строго по регламенту, чтобы не "убить" аппарат, т.к. пластиковые помпы гораздо менее ремонтопригодны - они заменяются очень часто целиком, а енто - денежка!
В данный момент, из тех которые сейчас продаются на рынке АВД Керхер, берут воду из емкости те аппараты, которые имеют асинхронный двигатель! По поводу К 3 - должна работать только от водопровода (либо с подающим насосом), официально это признано заводом изготовителем, в инструкциях сейчас имеется ошибка и в ближайщее время будет исправлена.
Ни разу не слышал о том что из ёмкости берут только асинхронные двигатели, и К3 должен работать только из ёмкости, конечно официальных данных у меня нет, могу ошибаться :), ссылу можно?
Получается что на сегодняшние K3EU и K3Car опечатка в инструкции?
Привезли К.2800 ЕСО, коллекторный, он в комплекте уже идёт с шлангом с фильтром на конце для забора воды.
Как сказано выше не один апарат не имеет отдельного насоса для забора воды, всё зависит от состояния клапанов и компресионых сальников.
Небольшое дополнение. Современные, на момент написания данного сообщения, Karcher K 3 по заверениям фирмы - производителя работают только при наличии давления на входе 2-4 Бар. В этом убедился лично - новая К 3 "из магазина" не развоздушивалась при подаче на её вход воды из емкости, находившейся на высоте 2 метра, и нормально работала при подключении к водопроводу с давлением 6 Бар. Помпа в К 3 - неразборная, одноразовая 1в1 как в моделях К 2 (даже артикул одинаковый).
А вообще, аппарат хороший за свои деньги. Отзывы на Маркете говорят сами за себя:
