Опубликовано 15 Октября 2014 · Жалоба В инструкции по эксплуатации к мойке KARCHER К3 указано, что данная модель может забирать воду из емкости, в магазине консультанты сказали, что воду забирают только 5 и 7 серии, а К3 и К4 только от водопровода. Кому верить, инструкции или продавцам? Умом понимаю, что пластиковая помпа и силуминовая- две большие разницы. Есть ли где официальная информация от Karcher по этому вопросу? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 15 Октября 2014 · Жалоба Верьте инструкции. Любой бытовой керхер от к3 забирает воду сам (только правильно по инструкции запитайте). В принципе и к2 будет забирать, только на его ресурсе это отразится не слишком хорошо, ибо хиловата эта серия для работы без входного давления. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 15 Октября 2014 · Жалоба P.S. Инструкция по эксплуатации- это и есть официальная информация от производителя. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 15 Октября 2014 · Жалоба P.S. Инструкция по эксплуатации- это и есть официальная информация от производителя. Спасибо. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 16 Октября 2014 · Жалоба В инструкции по эксплуатации к мойке К3 указано, что данная модель может забирать воду из емкости, в магазине консультанты сказали, что воду забирают только 5 и 7 серии, а К3 и К4 только от водопровода. Кому верить, инструкции или продавцам? Умом понимаю, что пластиковая помпа и силуминовая- две большие разницы. Есть ли где официальная информация от Karcher по этому вопросу? Все аппараты высокого давления, кроме серии 2, способны без последствий для себя брать воду из емкости, НО! там присутствует регламент. Всасывающий шланг заполнен водой, герметичен , с обратным клапаном, длина не более 5м, жесткий, ёмкость либо на уровне с авд, либо выше, но никак не ниже, иначе потеря выходного давления и нагрузка возрастает на помпу. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 16 Октября 2014 · Жалоба Исчо хотелось бы обратить внимание пользователей на тот факт, что никакого отдельного насоса на всасывание воды из ёмкости ни в одном из авд "КЕРХЕР" не имеется. Задачу забора воды и выброса оной выполняет та же самая помпа. И если она пластиковая, как в сериях 2,3,4, то это значит, что забор из ёмкости нужно выполнять строго по регламенту, чтобы не "убить" аппарат, т.к. пластиковые помпы гораздо менее ремонтопригодны - они заменяются очень часто целиком, а енто - денежка! 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 17 Октября 2014 · Жалоба В данный момент, из тех которые сейчас продаются на рынке АВД Керхер, берут воду из емкости те аппараты, которые имеют асинхронный двигатель! По поводу К 3 - должна работать только от водопровода (либо с подающим насосом), официально это признано заводом изготовителем, в инструкциях сейчас имеется ошибка и в ближайщее время будет исправлена. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 22 Октября 2014 · Жалоба В данный момент, из тех которые сейчас продаются на рынке АВД Керхер, берут воду из емкости те аппараты, которые имеют асинхронный двигатель! По поводу К 3 - должна работать только от водопровода (либо с подающим насосом), официально это признано заводом изготовителем, в инструкциях сейчас имеется ошибка и в ближайщее время будет исправлена. Ни разу не слышал о том что из ёмкости берут только асинхронные двигатели, и К3 должен работать только из ёмкости, конечно официальных данных у меня нет, могу ошибаться , ссылу можно? Получается что на сегодняшние K3EU и K3Car опечатка в инструкции? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 23 Ноября 2014 · Жалоба Привезли К.2800 ЕСО, коллекторный, он в комплекте уже идёт с шлангом с фильтром на конце для забора воды. Как сказано выше не один апарат не имеет отдельного насоса для забора воды, всё зависит от состояния клапанов и компресионых сальников. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 20 Апреля 2016 · Жалоба Небольшое дополнение. Современные, на момент написания данного сообщения, Karcher K 3 по заверениям фирмы - производителя работают только при наличии давления на входе 2-4 Бар. В этом убедился лично - новая К 3 "из магазина" не развоздушивалась при подаче на её вход воды из емкости, находившейся на высоте 2 метра, и нормально работала при подключении к водопроводу с давлением 6 Бар. Помпа в К 3 - неразборная, одноразовая 1в1 как в моделях К 2 (даже артикул одинаковый). А вообще, аппарат хороший за свои деньги. Отзывы на Маркете говорят сами за себя: 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
