trd55
Автоматика отключает АВД через несколько секунд.
10 posts in this topic
В общем ситуация следующая, досталась Роялька 2880 без пистолета и форсунки.
По каталогу должна стоять 80 форсунка, но в наличии такой нигде не могу найти, поэтому поставили 60.
После запуска аппарата на давлении в 130 бар, через 10 секунд меняется звук двигателя и его отрубает автоматика.
При уменьшении давления этот интервал увеличивается, например при 110 барах работает уже около 1 минуты и тоже отрубается, а на 90 бар работает вполне нормально, проверяли до 5 минут работает не отключаясь. Но от двигателя попахивает горелым.
Помпу всю перебрали, по технической части нареканий нет все поменяно.
Подскажите куда смотреть???
А может все проще и надо просто поставить родную форсунку, кто сталкивался с таким явлением?
Отрубает видимо тепловуха?
80-я форсунка при 110 Bar-ах пропускает 18,9 л/мин а 60-я 14,3.
При 90-та 17,1 и 12,8 соответственно. Помпе просто некуда качать.
Для простого теста выкрутите вообще форсунку и погоняйте . Думаю , двигатель будет чуть теплым.
Edited by chinahem
Да, отрубает тепловуха.
Завтра попробую вообще без копья, просто на открытом пистолете.
Неужели такая разница в 60 и 80 форсунках? Я всегда почему-то думал, что чем меньше форсунка, тем больше давление должно быть на выходе, а тут получается что аппарат давление с маленькой форсункой вообще не развивает.
Происходит как, при открытии пистолета давление подскакивает до установленного, например 130 бар, и через 2-3 секунды начинает падать и авд отрубается, а если давление понижаешь регулятором например 90 бар, то он вроде работает.
Я не могу понять одного, почему он с этой форсункой не работает например на давлении в 150 бар?
Вы же снижаете давление регулятором и поэтому время работы до отключения увеличивается. Кстати, тепловуха должна иметь регулировки. Она в комплекте с авд была?
Edited by chinahem
Да, черная корбочка с проводами и крутилкой-выключателем сверху двигателя)
То-есть получается, что при маленькой форсунке часть воды которая не успевает выйти через отверстие в форсунке начинает выходить через регулятор обратно?
Можно ли работать в таком режиме? Пока не найду родную форсунку.
Edited by trd55
Она сбрасывается в магистраль питания
вас не смущает запах горелой изоляции ? Не стоит .
Спасибо за подробный ответ, будем искать форсунку...
А возможно как-нибудь увеличить отверстие в форсунке например с 60 до 80 ?
Просто 80 форсунку нигде найти не могу, наверное придется заказывать в Москвы, а это очень долго.
Edited by trd55
Еще бы неплохо удостовериться , что регулятор стоит родной и исправен.
Edited by chinahem
