Опубликовано 10 Ноября 2014 · Жалоба Я такой же вариант спрашиваю.Но. Не пойму почему пенник забивается.То ли от химии,то ли от жесткой воды.ph-7. Спасет ли фильтр?Мне подсказали три поставить.Один для тяжелых частиц,два от хлора и всякой гадости. ph и жесткость воды это разные вещи. при использовании водопроводной воды, фильтр от хлора нужен обязательно (особенно при использовании умягчителя) пенник однозначно забивается химией. Уже где-то писал, что твоя химия кристаллизуется на воздухе даже в чистом виде. Проводил сравнительный тест, наливал чистый концентрат (буквально несколько грамм, что бы только донышко смочить) и оставлял открытым. Используемый тобой БК за несколько часов превращался в камень, другие даже через сутки оставались жидкими, либо густели до состояния желе. Именно по этим причинам я отказался от данного производителя 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 10 Ноября 2014 · Жалоба Я такой же вариант спрашиваю.Но. Не пойму почему пенник забивается.То ли от химии,то ли от жесткой воды.ph-7. Спасет ли фильтр?Мне подсказали три поставить.Один для тяжелых частиц,два от хлора и всякой гадости. Скорее всего от химии, я его и чистил 1 раз как раз из за этого, химию поменял никакого осадка не стало, крышку у дозатрона снимал недавно все чисто. Вода из скважины, скорее всего тоже жесткая 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 10 Ноября 2014 · Жалоба ph и жесткость воды это разные вещи. при использовании водопроводной воды, фильтр от хлора нужен обязательно (особенно при использовании умягчителя) пенник однозначно забивается химией. Уже где-то писал, что твоя химия кристаллизуется на воздухе даже в чистом виде. Проводил сравнительный тест, наливал чистый концентрат (буквально несколько грамм, что бы только донышко смочить) и оставлял открытым. Используемый тобой БК за несколько часов превращался в камень, другие даже через сутки оставались жидкими, либо густели до состояния желе. Именно по этим причинам я отказался от данного производителя Фильтр от хлора (угольный) при использовании водопроводной воды нужен обязательно если стоит осмос. Если просто умягчитель, то не нужен. Умягчитель больше хлора боится железа, соответственно обезжелезиватель может понадобиться. Но, скорее это для скважины. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 10 Ноября 2014 · Жалоба Расскажу ситуацию. Сейчас пользуюсь пенником,химия грасс.Забивается,прочищаем,понимаю что не нормально,но ничего. Расширяюсь,переделываю подачу воды и пены.Решил поставить дозотроны.Дозатрон нак пенник не прочистишь. В чем причина отложений?в воде ph-7,или в пене? Авд на этой воде нормально ходят.Если вода плохая спасут ли несколько фильтров на дозатрон? Артем предложил пену грасс на дозатрон. Уважаемый Bkas вы конечно же правы.Но сначала нужно понять что делать. Покупать большие установки на дозатрон не вижу экономического смысла. Про осмос интересовался в связи с обсуждением бесконтактной сушки авто. Здравствуйте, Сергей! Думаю, что нижеследующий текст поможет Вам найти правильное решение. 1. ПАФОСНО: - В моём топике «Сущность моющего процесса», я на дилетантском уровне рассказал о мойке твёрдых поверхностей, где были затронуты вопросы жёсткости воды. Прочтите, может что-то Вам покажется полезным — Я ТАК ДУМАЮ. 2. Что касается определения показателей жёсткости воды. В зоомагазинах (где продаются аксессуары для аквариумов) можно купить различные тестеры для определения характеристик воды. Советую — тестовые полоски на 6 показателей, вам достаточно знание 3- 4 ( Общая жёсткость, Карбонатная жёсткость, количества Cl, показатель РН). Стоят они порядка 400-600 рублей за 50 полосок. На каждой полоске - 6 цветных квадратиков (по одному на каждый показатель). По изменению цвета квадратика, после 2-секундного окунания полоски в стакан тестируемой воды, определяются количественные показатели (конечно с определённой долей погрешности) в соответствии с цветовой таблицей, нанесённой на упаковку. 3. Практическое знание этих показателей для Вас — ничтожно (ни в коем случае не хочу обидеть). Это всё ВЫСОКАЯ ТЕОРИЯ. Хотя, можно ошарашить этим знанием торговых представителей, ввести их в ступор вопросом: «Сколько вешать в граммах их евойную химию для данных условий?». 4. Переходим непосредственно к Вашей проблеме: 4.1. Извините, для начала немного теории Грязь на машине состоит: - в основном из механических частиц, химически с кузовом никак не связанных;- - масляно - белковых загрязнений. - солей жесткости, состоящие из Ca (II), Mg(II) и Fe(II) и (III), которые в воде не растворимы и потому оседают на кузове образуя "белый налет"; БЛА, БЛА, …..., переходим к вашей проблеме. Поэтому в моющем растворе должны присутствовать комплексоны, связывающие ионы Ca (II), Mg(II) и Fe(II) и (III). Наиболее популярными в составах автохимии являются Трилон и Фосфонаты (соль ОЭДФ — Оксиэтилендифосфоновой кислоты - самая популярная). Трилон В образуют хорошо растворимые прочные комплексы практически со всеми ионами металлов в соотношении 1/1 практичекски без осадка — но он дорог. ОЭДФ — дешевле, где- то ~ 50%, но более склонна к образованию би- и полиядерных комплексов, что увеличивает риск образования осадков. ПОЭТОМУ, ЕСЛИ использовать УМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ для Вас ДОРОГО (хотя тоже сам тоже не вижу экономического смысла) — МЕНЯЙТЕ ХИМИЮ. Советую попробовать «ТАНКИСТ» или «МЕГАПОЛИС» от CLEANOL - Я не работаю в этой компании, просто имею опыт работы в этой области с 2007 года. В этих марках сбалансированное количество ТРИЛОНА и ОЭДФ. В качестве Референта можно обратиться в компанию «Нанотехнология» из Санкт-Петербурга, они активно продвигают Дозатроны в своём регионе. Ну и ВОТ пока Всё. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 11 Ноября 2014 · Жалоба ph и жесткость воды это разные вещи. Спасибо Павел понял. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 11 Ноября 2014 · Жалоба Поменяю химию.Поставлю фильтра. Из химии у нас есть ред фокс и грасс для дозатронов.Цена одинаковая. Можно попробовать заказать химию у поставщика,не знаю есть смысл везти для меня химию. Находился бы в Москве с химией проблем бы не было.Честно руки не доходят ей заняться.А придется. Всем спасибо за ответы. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 11 Ноября 2014 · Жалоба Фильтр от хлора (угольный) при использовании водопроводной воды нужен обязательно если стоит осмос. Если просто умягчитель, то не нужен. Умягчитель больше хлора боится железа, соответственно обезжелезиватель может понадобиться. Но, скорее это для скважины. учту. А железистость тоже негативно влияет на качество работы БК? И ещё... У меня какие-то непонятки с водой. Приборы показывают, что жесткая, а в чайнике накипи нет 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 11 Ноября 2014 · Жалоба учту. А железистость тоже негативно влияет на качество работы БК? И ещё... У меня какие-то непонятки с водой. Приборы показывают, что жесткая, а в чайнике накипи нет Насчет железа, предполагаю, что пока вода не красная, то беспокоиться не о чем. Насчет жесткости - или разберитесь с приборами, или убедитесь, что нет путаницы с единицами жесткости. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 11 Ноября 2014 · Жалоба Насчет железа, предполагаю, что пока вода не красная, то беспокоиться не о чем. Насчет жесткости - или разберитесь с приборами, или убедитесь, что нет путаницы с единицами жесткости. своих приборов нет, замеры делали поставщики химии. Еще заметил, что некоторые БК при смввании, сколько ни поливай, продолжают пениться, а мои скромные познания в физике, говорят, что в жесткой воде такое маловероятно. Также некоторые БК показывают отличный результат даже при заниженной клнцентрации 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 19 Ноября 2014 · Жалоба Где про израильский дозатрон? Об умягчителе. С китая торнадор в два три раза дешевле.Я заказал все гуд. Может дозатрон с китая есть?Пытался найти не получается. Есть. ценник почти такой же с доставкой 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 19 Ноября 2014 · Жалоба Есть. ценник почти такой же с доставкой Как так? Можно ссылку? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 19 Ноября 2014 · Жалоба Как так? Можно ссылку? тема не про дозатрон 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 19 Ноября 2014 · Жалоба своих приборов нет, замеры делали поставщики химии... Вам помочь с этим? Не в наших правилах розничная торговля, но раз уж Вы такой энтузиаст... ок 3000 руб. 50 тестов (макнуть и сравнить цвет с табличкой). Плюс пересылка курьерской почтой рублей 700. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 19 Ноября 2014 · Жалоба Вам помочь с этим? Не в наших правилах розничная торговля, но раз уж Вы такой энтузиаст... ок 3000 руб. 50 тестов (макнуть и сравнить цвет с табличкой). Плюс пересылка курьерской почтой рублей 700. давайте с деталями в ЛС или по почте paha78.ku@gmail.com 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 20 Ноября 2014 (изменено) · Жалоба тема не про дозатрон Паша если для каждого вопроса создавать тему все будет в темах. Изменено 20 Ноября 2014 пользователем сергей онегин 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 20 Ноября 2014 (изменено) · Жалоба Паша если для каждого вопроса создавать тему все будет в темах. http://ru.aliexpress.com/item/Wax-car-wash...2052532460.html http://ru.aliexpress.com/store/group/Chick..._210089552.html Ценник упал кстати. Кто хочет попробовать качество? Под вопросом производительность и диапазон смешивания Изменено 20 Ноября 2014 пользователем mobiclean 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 20 Ноября 2014 · Жалоба http://ru.aliexpress.com/item/Wax-car-wash...2052532460.html http://ru.aliexpress.com/store/group/Chick..._210089552.html Ценник упал кстати. Кто хочет попробовать качество? Под вопросом производительность и диапазон смешивания Павел ругается.Отвечайте здесь http://forum.avtomoika.com/index.php?showt...amp;#entry89265 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 22 Ноября 2014 · Жалоба ph и жесткость воды это разные вещи. при использовании водопроводной воды, фильтр от хлора нужен обязательно (особенно при использовании умягчителя) пенник однозначно забивается химией. Уже где-то писал, что твоя химия кристаллизуется на воздухе даже в чистом виде. Проводил сравнительный тест, наливал чистый концентрат (буквально несколько грамм, что бы только донышко смочить) и оставлял открытым. Используемый тобой БК за несколько часов превращался в камень, другие даже через сутки оставались жидкими, либо густели до состояния желе. Именно по этим причинам я отказался от данного производителя Павел достал поставщика. Говорит работает только с грассом.Все перепробовал и вернулся к грассу. Есть ред фокс.Одним еще заказал химию для жесткой воды,по моему лавр.Не позвонили.Напомню. Это у вас просто химию поменять,у нас как то так. Неужели придется через транспортную работать. С поставщиком удобно ,не надо брать про запас,бывает в долг дает. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 22 Ноября 2014 · Жалоба Здравствуйте, Сергей! Думаю, что нижеследующий текст поможет Вам найти правильное решение. Ну и ВОТ пока Всё. Здравствуйте уважаемый. Спасибо за развернутый ответ. Буду думать. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 24 Ноября 2014 (изменено) · Жалоба Павел достал поставщика. Говорит работает только с грассом.Все перепробовал и вернулся к грассу. Есть ред фокс.Одним еще заказал химию для жесткой воды,по моему лавр.Не позвонили.Напомню. Это у вас просто химию поменять,у нас как то так. Неужели придется через транспортную работать. С поставщиком удобно ,не надо брать про запас,бывает в долг дает. как вариант, связаться с производителем и обсудить вариант прямых мелкооптовых поставок. Твоя мойка в зимний период съест объемы мелкого райцентра А если сильно достать поставщика, то он приаезет то, что тебе нужно. Мой основной поставщик всеми правдами и неправдами отмазывался от Коха, попрощался с поставщиком, через 4 месяца звонит этот же поставщик и говорит, что у него появился Кох а я, вредная скотина, заявил, что Кох мне уже не интересен Изменено 24 Ноября 2014 пользователем ёжЪ 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 25 Ноября 2014 · Жалоба как вариант, связаться с производителем и обсудить вариант прямых мелкооптовых поставок. Твоя мойка в зимний период съест объемы мелкого райцентра А если сильно достать поставщика, то он приаезет то, что тебе нужно. Мой основной поставщик всеми правдами и неправдами отмазывался от Коха, попрощался с поставщиком, через 4 месяца звонит этот же поставщик и говорит, что у него появился Кох а я, вредная скотина, заявил, что Кох мне уже не интересен Видишь этим заниматься надо,а мне надо что бы привезли. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
