1 127 сообщений в этой теме
Это всё конечно замечательно.Но хотелось бы всё таки конкретики.Типа каталожных номеров деталей и принципа забоя внутреннего байпаса. :)
Взять подходящий по характеристикам байпас, включить голову, руки ... и используя необходимый инструмент произвести ремонт АВД.
Ваше желание схоже с ... дайте мне номер мотора от Опеля, хочу поставить на Ауди и расскажите что, куда и как ставить, где что отпилить и приварить ...
Нет общего рецепта. Вам дали направление, а там уже сами ...
Да за каким мне ремонт производить??? Когда я доработать хочу.
Очень замечательно так рассуждать сидя в Москве с херовой тучей запчастей под боком.Посмотрел бы как бы вы запели насчёт головы и всего остального сидя в регионе , где нихрена ничего нету. :angry:
Изменено пользователем PROFI
А Вы хотите доработать аппарат без запчастей? Хмм... потом расскажите и нам)
У нас в Москве, с херовой тучей запчастей делают так: снимают штатный байпас и вкручивают в седло клапана винтик, потом собирают собирают все обратно выкусив пластиковый обратный клапан и выкинув пружинки. Далее выписывают себе клапана и байпасы на любой вкус и широту кошелька типо таких- vb-3, vb-130,vb-5, vb-7,vb-9, разгрузочные клапана пульсар 3 и 4, vb-280, vb-350, vb-80,vb-33, предохранительные клапана-vs-160 и vs-220. И это только две странички одного производителя, лично я пользуюсь всего двумя vs-220 и st-261 чего и вам советую, прикручиваем все это через переходники 3/8*3/8 и 3/8*М22/1,5.
Все это вам придется выписать из Москвы, могу только сказать что набор для доработки вам обойдется в 1000 или 2500рублей без пересылки.
Дело не в том, где вы находитесь, а вашем подходе к делу.
Вы что, на необитаемом острове живёте? Да, Саратов, да регион и что? Фирмы каких производителей у вас представлены в городе? Что, только karcher? ... наверняка Porto есть, или Delvir... IPC, или Kranzle, на худой конец. В конце концов можете связаться с нашим дилером, координаты в московском офисе можно взять или мне в личку написать. Подберём и вышлем с ближайшей отправкой или транспортной компанией. Можно даже на eBay заказать, с доставкой на дом. Ещё... и ещё ....
Действуйте ... и всё получиться! С Рождеством!!!
Парни подскажите! на помпах Аннова Ревербери сальник коленвала стоит поверх стопорного кольца. что бы снять вал нужно снять кольцо, а перед этим как то извлечь сальник... как его достать целым??? жалко отверткой вырывать. он еще рабочий! )))
Тогда никак.
не жалейте его,все равно новый ствить нужно)
потёк манометр на роял 2880, выкрутили и просто заглушили ибо манометр новый 1250р., жаба душит. Есть варианты с манометром подешевле?
Работаю в сервисе, принесли по гарантии аппарат 2860 (стационарный), чернеет масло и шуметь стал, надо разбирать. Мошт ктото уже сталкивался с таким. Предположение на то что прокручивает потшипник, надо голову снимать.
Ктонибудь вобще снимал новые помпы с двигателя? Есть нюансы?
Разбираю безь сьемников зубилом по коленвалу...
Мы тоже всегда заглушки ставим... Изменено пользователем Technik
[/quo
Чернеет масло-чаще всего признак выкрашивания обоймы или шариков(роликов) подшипника(в Этом аппарате роль внутренней обоймы одного из подшипников играет коленвал),реже-износ шатунов или ползунов
Обычно ньюансов нет, 4 болтика и все снялось, но я зубилом не пользуюсь, напрягаю отверткой и вращаю вал, сам слазиет)
У новых обычно нюансов нет,если не новые-как повезет:
1. Вынимаем вместе со статором,статор в тиски и через проставку удары по фланцу+ВД-шка(есть вероятность повредить фланец)
2. У Роrtotecnica есть спец сьемники
У кого нить есть фото съемника?
А официально к дилерам не пробовали обращаться?
До них далеко, а аппарат под ногами лежит. Уже слов никаких не подберешь, как достал. Есть фото то у кого?
Изменено пользователем Слон
съемник зверь редкий, так что нет , фото не держим(
завтра на работе сфотографирую-вечером попробую скинуть
http://vfl.ru/fotos/b87191a11763974.html
http://vfl.ru/fotos/03e88ab71763973.html
Ссылки для фото сьемников
новенький, тоже кувалдой снимаете?
Просто недавно привезли,еще не пробовали-раньше да-кувалда+WD-40+фен+иногда мат
обратный молоток фирмы "МАСТАК" арт. 100-40017С и набор для снятия шкивов арт. 103-20013 (из него нужен только захват) захват крепится на торец помпы по диагонали, нужно только подобрать болты и шайбы, в него вкручивается обратный молоток, и любая помпа вылетает на УРА.
либо на УРА , либо на ногу) дорвались до нормального инструмента)) А раньше по старинке, как это снималось)
