A.Andrey
Инфракрасный обогреватель
31 сообщение в этой теме
Собираюсь установить ИК обогреватель(Sardo S2200-L) на потолок. Повлияет на его работу влага, или может быть сам обогреватель как-то повлияет на мойку(процесс мойки )?
По идее автомобиль будет быстрее сушиться.
Раньше ИК стоял в боксе по ремонту авто, хорошо все грел, и температуру нужную выставляешь. А на мойке в основном боязно ставить из-за большой влаги и вытяжки у меня нет.
Может у кого-то стоит на автомойке какой-нибудь ИК, поделитесь опытом пожалуйста)
Изменено пользователем A.Andrey
На форуме об них читал только отрицательные отзывы.Я бы не стал.
У меня стоят- нагревают плохо помещение! Для большей эфективности лучше воздушное отопление!
У меня просто такая ситуация, что с проектом на газ вышли проблемы и подключат только в конце декабря или после праздников в январе. А так уже котел и все нужное лежит дома. Сейчас стоит тепловая пушка маленькая, и температура около +10 держится. Вот я и решил повесить ИК чтоб потеплее было и оставить там его на все время. У знакомых поспрашивал, все отвечают по-разному(не устанавливали ИК в такие условия). Кто-то говорит что все нормально будет, кто-то говорит что он сломается если на мойку ставить.
А Вы на этом форуме читали? Через поиск тут только одно сообщение нашел. А на других форумах в основном хорошие отзывы пишут, но скорее всего пишут те люди которые и продают их.
Ну эфект то конечно будет! У меня 6 лет уже стоят и работают! Если тем более как временный вариант, то ставьте не заморачивайтесь !
не место ей на мойке, разве что в сухом боксе, при работе с защитными покрытиями. И то не каждая подойдет
На этом читал.
Ставьте если временно.Понравится оставите.
стоят на заправке, нивжисть покупать эту хрень не буду.
На даче у брата висел на потолке, называли "солнышко", ночевал у него, он спит нормально в стороне от него, я под него лёг, чуть не сварился.
Нагреватель нагревает определённый участок и то если этот участок в поле досягаемости, просто воздух не греет, делает небольшое пятно тепла на полу или на макушке, другого варианта использования, как направить его на кучу кирпича, который будет нагреваться и излучать тепло в помещение, не вижу.
Мощность у него не такая уж и слабая, но их много надо.
Яб подумал что то другое, если всё есть для отопления на газ, то почему бы не смонтировать это отопление, а заместо газового котла поставить электрический временно, или любой другой вариант.
Как эти нагреватели поведут себя если на них водичкой брызнуть или паром? я не знаю и знать не хочу.
Покажите мне сайт, где их хвалят, я там то самое напишу, но в более яркой тональности.
Я раз тоже встречал.Не в восторге.
Видел их на мойках - висят ржавые, а как работают, не понятно, да и работают ли... вопрос.
В сухих местах - работают на ура, главное по параметрам подобрать. Мощность, высота установки и т.д.
У меня есть маленький летний домик 4х9, висят 3 инфракрасных нагревателя суммарной мощностью 3 кВт. Работают хорошо, зимой приезжаем редко, поэтому термостатом поддерживаем +5, для экономии, а когда приезжаем, включаем температуру побольше. Инфракрасные нагреватели воздух не греют, а греют поверхности, которые и отдают тепло. Под мощными нагревателями длительное время находиться тяжело, да и не приятно... начинаешь перегреваться.
Сейчас в клиентскую поставили три штуки по 400 Ватт встраиваемые в потолок армстронг. Посмотрим как будет.
Ну не знаю почему вы такого плохого мнения об инфракрасных обогревателях. У меня в автомойке стоят уже 3 года и без проблем, за электричество плачу не так уж много у меня стоит 3 по 1.5 квт на 45 м2.
Вообще насколько я читал ИК обогреватели имеют высокий КПД до 92-96%.
Только берите Российского производства! Китайские инфракрасные обогреватели очень быстро ломаются и гарантия на них всего год. Кому интересно брал инфракрасные обогреватели для автомойки в Электрогамме. там гарантия 5 лет! и специалисты грамотно посчитают мощность
Елисей, добрый день! Подскажите, пожалуйста!ИК обогреватели у вас стоят на автомойке или в автосервисе?
Мы арендуем автомойку, системы отолдения там нет, здание из сендвичей и частично из кирпича. Арендодатели готовы произвести взаимозачет аренды и установки системы отопления. Изначально планировалось котел+радиаторы+волкано. Но арендодатель предложил еще рассмотреть ИК- обогреватели. Почитали про них-красиво написано) Но так ли на самом деле?
Много они у вас потребляют электричества и справляются ли в морозы?
Не знаю, что Елисей ответит, но на мойк не последнюю роль в отоплении играет движение воздуха, так что я за волкано)
Без вариантов. Открыли ворота-все тепло на улицу. Попробуйте ик быстро его восполнить...
Ну на однопостовой мойке у меня стояли 3 шт по 2.5 квт , впринципе справлялись, но все же лучше волькано поставить!
При интенсивной работе и сильных морозах однозначно не успеют быстро нагреть!
Безусловно практика показала что волькано рулит)))
Всем здравствуйте.Строю однопостовую автомойку.На даче у меня система отопления ПЛЭН.Очень хорошо себя зарекомендовал.Думаю установить его на мойке.Может кто то сталкивался?Может минусы есть какие то?
В 20.03.2018 в 13:31, cheka сказал:
Приветствую! Из минусов вижу более сильный обогрев горизонтальной плоскости авто (особенно крыша) При более менее нормальной вентиляции может и будет работать а вот насчет коррозии соединений не уверен.При большой влажности соединения будут подвержены коррозии.  В основном используют инфракрасные нагреватели навесные(плюс герметичный корпус и срок службы ламп возможность направления луча обогрева). Все сказанное-имхо
Я думал об этом.Надежда на то,что все соединения пропаяны плюс загерметить кабель каналы со скрутками.Плэн установлен,буду пробовать.Думаете крыша будет быстро сохнуть?
9 минут назад, Саша сказал:
На форуме же ругали такой тип отопления.Не помню где именно.
2)Это же отопление эл-вом?Это дорого.
Газ или центральное есть?Если есть то забудьте свою затею.
10 минут назад, savatage сказал:
Нет ни того ни другого.По подсчётам при хорошем утеплении на 80 кв.м в морозы 6 тысяч рублей при тарифе 4 рубля киловат.
3 минуты назад, Саша сказал:
Цифры неплохие.
На память с эл-вом лучший вариант это эл-ро котел и волкано с радиаторами.
Если Ваш предложенный вариант не получил распространения и одобрения это наталкивает на выводы о неэффективности.
3 минуты назад, savatage сказал:
Цифры неплохие.
Просто я не нашёл информации кто пробовал плэн на автомойке.Какие минусы?
Поиск ничего не дал.В оглавление я тоже не нашел.
Где то читал про это отопление.Ругали.Поставил галочку что хрень.
Неэффективное и ненадежное.
Эл-котел ,волкано с чугунными радиаторами.
Забудьте эту затею.
Дело конечно Ваше.
В 21.03.2018 в 16:35, savatage сказал:
Забудьте эту затею.
Дело конечно Ваше.
Если только натяжным потолком ПЛЭН закрыть.Сам он IP 65 а вот соединения...Хотя и они  хорошо пропаяны.
В 28.03.2018 в 11:25, Саша сказал:
Читая Вас становится понятно что опыта Вы не имеете.
Вы хотите греть потолок закрыв натяжным потолком?Тепло куда стремиться?
Делайте что хотите.Свое мнение я озвучил несколько раз.
