A.Andrey
Инфракрасный обогреватель
31 сообщение в этой теме
Читая Вас становится понятно что опыта Вы не имеете.
Вы хотите греть потолок закрыв натяжным потолком?Тепло куда стремиться?
Делайте что хотите.Свое мнение я озвучил несколько раз.
одна из тем.
Тепло будет идти от пола.Пол будет отдавать тепло,под бетонной стяжкой на полу лежит отражатель тепла,что бы тепло не уходило дальше в землю.(пенофол и т.п.)Излучение от плэна останавливает только металл,фольга.Потолок можно закрыть всем кроме металла.
В 15.03.2018 в 07:02, Саша сказал:
Всем здравствуйте.Строю однопостовую автомойку.На даче у меня система отопления ПЛЭН.Очень хорошо себя зарекомендовал.Думаю установить его на мойке.Может кто то сталкивался?Может минусы есть какие то?
Вот это?
Есть использование минисауны.Моек не вижу.
Вы уже решили что это хорошо.Берите значит.
Свое мнение я сказал.
Полезно форум почитать.Это уникальный ресурс.
Если мойкой заниматься (успешно)его нужно знать весь.
Нафига изобретать велосипед? Чем вас радиаторы или конвекторы не устраивают?
В 28.03.2018 в 12:25, Саша сказал:
Если только натяжным потолком ПЛЭН закрыть.Сам он IP 65 а вот соединения...Хотя и они  хорошо пропаяны.
От влаги вы его не спасёте, одно КЗ и вся система или группа встанет, если еще и под полом в бетоне, то вообще не ремонтнопригодно. Закрывать его в чехлы, значит понижать КПД, тогда теряется смысл.
Излучение тепла на мойке нужно со стены или с пола (про пол я уже согласился, хотя раньше как то не очень к этому:angry:) при этом обдув делаем сверху, таким образом, мы делаем нужную нам циркуляцию воздуха, для сушки автомобиля и равномерного прогрева помещения.
Излучатели хороши, но они нагревают местно, я уже писал, что в помещении операторной на АГЗС у нас стоят инфракрасники, (Сергей про это помнит) От этих инфракрасников голова трещит от жары и излучения, а по ногам сквозняк, операторы их выключают и гоняют простой полуторокилованттный электронагреватель напольный, конвекторного типа, с него больше толку и комфорта, хоть он и теребонькает вентилятором своим.
На мойке главная задача нагреть и просушить воздух, а не машину.
На стену лучше чем металлический радиатор с темлоносителем ничего путнего не вижу. Другой вариант греть воздух и подавать его в помещение. Но всё же я за соединение этих способов в комплексную систему.
Как на счёт котельной? Современные котельные, это уже не грязный огромный и вонючий сарай с трубой и пьяным кочегаром, маленькое помещение в восемь квадратов, с аккуратным котлом долгого горения.
В 28.03.2018 в 09:25, Саша сказал:
Когда натягивают потолок то полотно греют,причем газовой пушкой. таким образом вы будете греть потолок  и возможно местами он сморщится. Сам пока ни разу не пробовал. Все же натяжной потолок в мойке не совсем удачное решение
Плэн чаще всего закрывают натяжным потолком.Я понял что выбрал не очень удачное отопление наверное.Просто хотелось сами понимаете неприхотливое отопление.
