Виталий0406
Керхер работает прерывисто
2 сообщения в этой теме
Керхер - аппарат высокого давления К 7.91 работает у меня с 2009 года. Где-то в мае этого года начались перебои, а именно, керхер не выдавал нужного давления (на насадке включился на минимум - переходил на высокую, тогда работал; пенную насадку не продавливал). Отвез его в авторизованный сервисный центр. Поменяли комплект клапанов - 3 шт., комплект клапанов - 3шт., сливная пробка, вставка клапана, шайба, пружина, уплотняющее кольцо, уплотняющее кольцо. После этого проблема осталась. Отвез опять, поменяли переходник в сборе. Заработал хорошо, но через неделю сломался. Гудит, но не качает воду. Повез опять в сервис, разобрали. Сорвало болт на косой шайбе. Земенили якорь, т.к. в нем остался обломок болта. Начал работать с перебоями (секунду качает, отключается и вновь включается). В чем всетаки причина проблемы? И как это можно устранить?
Я бы сказал, что это уже "гарантийный" случай.Не верю что болт после пяти лет работы и одного ремонта сорвало.Если -бы я так работал - помер бы с голода. :D Чтобы устранить проблему проще всего найти нормальных мастеров.Если есть много времени и желания и доступ к запчастям - можно и самому разобраться.Началось все явно с байпаса.
