m_i_g
Karcher 7.85
16 сообщений в этой теме
Здравствуйте.
Нужен совет. Подогнали совершенно бесплатно мне эту мойку в нерабочем состоянии. Разобрал, посмотрел, оказалось неисправен двигатель, короткое замыкание в обмотке. Целесообразно ли ремонтировать эл.двигатель или лучше выкинуть её и купить новую мойку? Пусть и попроще чем эта? Сколько примерно стоит двигатель целиком и сколько стоит его перемотать? В нашем городе такие услуги не оказывают, потому придётся везти в близлежащий большой город. Она собственно мне такая дорогая серия и не нужна была, но дарёному коню в зубы не смотрят.
Привет. Мойка хороша. Столкнулся с такой же ситуацией только с K 7 compact. Цену на двигатель рекомендую узнать по адресу--- Офф. сайт Karcher, сервис и услуги, запасные части. Прописываешь артикул или номер модели, свой город, и то что тебе надо. В принципе цена на этот двигатель в районе от 19 тыс. Проще конечно свози и перемотай, это где то в районе 5-7 рублей, а может и больше. В любом случае удачи! :)
  сергей онегин писал(а):
У нас перемотка 1 киловат-1000 руб.
"У нас" - это где?
Вы от куда?
Муром, Владимирская область.
Перематывал двиг от 5.20 на 220V 3кВт, стоило 3тыс. но я отдавал только статор, вытаскавал и вствлял в его корпус самостоятельно,
а вот 3ф на 380V 4,5кВт от 7/18-4M вытаскивали и вставляли в мастерской и стоило это вместе с перемоткой уже 18тыс. :blink:
Выньте статор и отдайте его в перемотку и аппарат Вам еще послужит, новый двиг. покупать смысла нет т.к. стоимость будет больше 50% стоимости аппарата.
Статор я уже снял.
  m_i_g писал(а):
Статор я уже снял.
Вынули обмотку из люминь корпуса?
Нет, т.к. Вы вели речь о статоре, а не об обмотке, поэтому я думал целиком его отдавать нужно. А обмотки легко снимаются? Как их вынуть?
Изменено пользователем m_i_g
Ну да, немного не прально написал, прикрепил фото, что бы было понятнее, можно отдать и в сборе, но за разборку попросят денег.
Обычно эл. двигатель имеет две крышки с обоих сторон, поэтому вытаскивать обмотку не требуется. В Вашем случае крышка только с одной стороны и перемотать не вытаскивая обмотки не получиться, когда мне зарядили 18тыс. за ремонт я спросил почему так дорого, грят, что статор нужно вынимать, типа особая укладка, провод, итд. но всё это фигня, похоже на развод, скорее всего знают сколько стоит новый двиг. для Karcher и лупят ценнег. вот тогда задумался о самостоятельной разборке, вынул обмотку и отдал в перемотку, просто сказал, что нужно вот это перемотать, сделать так же как было.
Как вытаскивать прочитал на каком то форуме, может и тут где было не помню, вопчем там всё просто. На 5.20 я вынул без проблем, удобней всего это делать вдвоём, понадобится кислородный резак. Народ вроде писал, что паяльная лампа не пойдет т.к. температура меньше и требуется больше времени для прогрева из за этого прогревается и сам статор соотвественно вынуть не получается.
Вопчем так )) помощник грет немного люминь корпус резаком, берем в одну руку люминь кувалду, вторую руку засовываем во внутрь обмотки и держим статор как бы на весу, кувалдой постукиваем вокруг по корпусу, он должен начать сползать, если идет хреново просите напарника еще малость прогреть, при нагреве люминь расширяется и корпус практически сваливается, если встанет на середине, то полностью охлаждаем и повторяем процедуру.
Перемотанный статор вставляется тоже с нагревом, греем резаком корпус и соостно опускаем обмотку, главное не перекосить, если немного пойдет набок можно постучать люминь молотком по краю статора, как начнет заходить беремся руками за корпус и постукиваем его "жопой" о верстак, там внутри проточка обмотка должна сесть до упора.
P.S. - перед разборкой сделайте фото или поставьте метку на корпусе в каком месте были провода, мо жет и не принципиально, но я делал.
Отлично всё описано!
Принципиально, при сборке может мотор в корпус не стать.
Обязательно поменяйте задний подшибник!!
Задний в идеале, а вот передний был раздолбан, я его уже поменял.
Возможно, но тот, что я делал там замка нет он просто круглый, но провода обмотки должны быть в определенном месте иначе не совсем удобно их будет просунуть в ответную часть корпуса, но это всё зависит от аппарата у всех по разному.
Упс, походу склирос у мну, на 5.20 двиг 2кВт.
По опыту передние очень редко вылетают, в основном если апарат долго работал с водо-масленой эмульсии вместо масла, а вот задние меняем практически всегда, даже если он вроде нормально крутится всё равно меняем, это расходник.
