-Пётр-
Karcher HDS 9/18-4M (прошу помощи)
2 сообщения в этой теме
Здравствуйте, прошу помощи:
Автомойка Karcher HDS 9/18-4M, номер артикула 1.077-801.0
Ищу схему электрическую и деталировку.
Возможно поможете советом. При включении в работу через кратковременный промежуток времени при подаче воды из распылителя (около 20-30 секунд) возникает аварийная индикация (мигает 3 раза шестой светодиод контрольная лампочка мотора (по руководству по эксплуатации) 3 раза:
- сбой в электропитании; Рекомендаци: проверить подключение сети питания и предохранителя;
Проверили поступление питающего напряжения при включённом электродвигателе, непосредственно на контакторе ( 3 фазы по 380-390 Вольт) токовыми клещами проверили ток потребления электродвигателя, одна фаза около 8,9 Ампер и две по 9,5 Ампер, как понимаю в пределах допустимых погрешностей.
Схему найти в интернете не удалось :(
Смотрите здесь ...
