a-drive
помогите!!! б/у портал CF-430 (MK SEIKO)японский
13 сообщений в этой теме
помогите кто может!!! находимся в Якутске сервисных центров в городе нет!!! В процессе подготовки к моечному циклу, во время смачивания верхней щетки, останавливается и пишет EROR 50. В инструкции сказано: EROR 50 - смотри верхнюю щетку (инвертор). Ошибку пишет даже без нагрузки т.е. со снятой цепной передачей на верхнюю щетку. Эл. мотор смотрели. Инверторов два на верхнюю щетку и на движение вперед назад. Подключали наоборот вперед едет нормально назад останавливается. С уважением из города героев Якутска.
Для начала поподробнее напишите.Вы инверторы местами меняли? Что это значит "подключали наоборот"
ищите инжененров местных или те кто портал продавал (ставил), найдут поди откуда ноги растут.
не по теме )
вот так и бывает: Б\У да ещё и представительства в России нет.
если б можно было найти концы через производителя мы не приставали бы к посторонним людям. Что значит инженеров? Электриков электронщиков энергетиков механиков киповцев? Я инженер вот только в газовой отрасли. По поводу инверторов да меняли меняли местами.
так что дальше,после смены местами? Со щеткой наладилось и стали проблемы с ходом портала? Так?
после замены при включении цикла начинает беспрерывно опускать поднимать смачивать верхнюю щетку видимо инверторы отличаются. В тестовом режиме вперед едет медленно назад только дергается сразу останавливается и ничего не пишет. Может какие проблемы с напряжением? В связи с тем что техника японская 110В. Подключена через трансформатор. Видимо раз стоит инвертор значит щетка должна крутиться и в перед и назад но назад что то мешает. Вобще на других порталах стоят инверторы? Как должен начинаться цикл?
Если маркировка у инверторов разная(поищите на шильдике), то менять местами можно было и не пробовать.
А если они одинаковые,то такая котовасия может заключаться в их различном программировании.
У нас ,например,стоит три одинаковых и запрограммированы они все одинаково.
Я думаю,что инвертор у вас стоит не на вращение, а на подъем/опускание.Для этого требуется изменение частоты.Для вращения этого не требуется-необходим просто плавный пуск.
А инвертор меняет направление движения и позволяет быстрее/медленнее вращаться дв-лю за счет изменения частоты.Их еще называют частотниками.
Все таки насколько я понял если при перестановке симптомы с одного механизма переносятся на другой,значит дело как раз и есть в переставленном устройстве
хмм. У нас эл. двигатели занимаются только вращением опускается поднимается все воздухом. Два инвертора вращение щетки и движение портала и четыре пускателя один на колесные щетки два на боковые и один на насос. Логически получается что проблема в инверторе но специалист приходил прибором тыкал сказал все нормально хотя может такой специалист...
ИМХО поменять местами руки-ноги продавцу и заставить продавца вернуть часть оплаты в счет неисправности
Придецца связываться с производителем и слать гонца за деталью или через експресс почту, посылку из Японии оплачивать
знать бы что же за деталь то такая? инвертор или еще что? Ее с самого начала привезли во Владивосток но запустить не смогли из за проблем с землей водой и пр. в Японии говорят работала. Сделана очень качественно. Решились взять б/у только потому что японская. В тестовом режиме все делает двигается вперед назад, щетки крутит, воду льет, сушит. Еще такой вопрос в процессе мойки верхняя щетка меняет направление вращения? а то у нас не то что сервисных центров но и автоматических моек тоже нет что бы хоть посмотреть как должно все работать. А цена и так была подарочная.
А как осуществлена коммутация инвертора? Видны ли 3 фазы и ноль на входе и выходе?
Вообще-то в тестовом режиме должна быть функция включения вращения щетки как в ту ,так и в другую сторону.По логике вещей вращение должно быть в обе стороны,иначе будет много непромытых мест.Я так понимаю у вас портал ни дня не работал?
Еще есть мысль проверить датчики или иные устройства безопасности
И еще,поподробнее,что это значит? Когда она начинает идти вниз,или начинает вращаться?
