Опубликовано 11 Февраля 2015 · Жалоба Всех приветствую обладателей автомоек. Через 1.5 месяца планирую открывать мойку, т.е только начать строительство, мойка заказанна через Гидротек, трех постовая, со всеми доками и очистной системой три кита. Будет делатся бетоное основание, у нас снега в этом году очень много, придется ждать пока чуток подрастает. С подключением воды, центральным отоплением и электричества проблем нету. Вся беда в септике, хозяин земли у кого арендую, не дает добро закопать трубу диматром 1020 длиною 11 метров. Вот думаю положить эту трубу взади мойки, весной, летом, осенью не будет проблем, а вот зимой... Затем в сентябре планирую обшить под цвет мойки. Но не знаю даже как утеплить, обогреть. Гугл поиск не даёт должного результата… Подскажите как это можно реализовать, принимаются все мысли и надумки, греющий кабель, сделать в этом домике септика отопление, утеплить. Морозы зимой достигают -45, но это не в каждую зиму, обычно в средняя низкая температура 30-35 Затем готов опубликовать фотографии получившегося наружнего септика😊 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 11 Февраля 2015 · Жалоба Вся беда в септике, хозяин земли у кого арендую, не дает добро закопать трубу диматром 1020 длиною 11 метров. Вот думаю положить эту трубу взади мойки, весной, летом, осенью не будет проблем, а вот зимой... Затем в сентябре планирую обшить под цвет мойки. Но не знаю даже как утеплить, обогреть. Гугл поиск не даёт должного результата… Подскажите как это можно реализовать, принимаются все мысли и надумки, греющий кабель, сделать в этом домике септика отопление, утеплить. Морозы зимой достигают -45, но это не в каждую зиму, обычно в средняя низкая температура 30-35 Затем готов опубликовать фотографии получившегося наружнего септика😊 1020 что это? Может канализация толщиной 100 мм? На улице канализация замерзнет,утепление тоже ни чего не даст,в сильный мороз замерзнет. Постоянно греть эл-вом дорого.Если есть центральное это выход.Возможно канализацию изолировать и трубу отопления проложить внутри канализационной трубы. Костя говорил еще решение-внутри канализации ложится пустая труба и при замерзании в нее льется кипяток. Лучше трубу закопать и не парится.Минимум на 1,7-2,2 метра.У каждого региона своя глубина.В инете есть. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 11 Февраля 2015 · Жалоба 1020 что это? Может канализация толщиной 100 мм? На улице канализация замерзнет,утепление тоже ни чего не даст,в сильный мороз замерзнет. Постоянно греть эл-вом дорого.Если есть центральное это выход.Возможно канализацию изолировать и трубу отопления проложить внутри канализационной трубы. Костя говорил еще решение-внутри канализации ложится пустая труба и при замерзании в нее льется кипяток. Лучше трубу закопать и не парится.Минимум на 1,7-2,2 метра.У каждого региона своя глубина.В инете есть. 1020мм это диаметр трубы для септика. Закопать не дадут, жалко асфальт, под мойку закапывать тоже не вариант, на месте строительства мойки очень высокое содержание грунтовых вод, зимой септик вытолкнет вместе с мойкой 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 11 Февраля 2015 · Жалоба 1020мм это диаметр трубы для септика. Закопать не дадут, жалко асфальт, под мойку закапывать тоже не вариант, на месте строительства мойки очень высокое содержание грунтовых вод, зимой септик вытолкнет вместе с мойкой Зачем толщина трубы 1 метр?Это чье то требование? Как то сталкивался с грунтовыми водами,весной грунтовая вода лилась по поверхности.Закапывали бочку для слива.Тоже думали что вытолкнет на поверхность.Сказали что бочка присасывается к земле.Так и получилось. В гаражах где высокий уровень грунтовых вод делают погреба полностью из металла и вввривают трубу для компенсации. Но случай я вам описал. Мойка не на долго?Асфальт можно и востановить,а трубу в случае чего оставить под землей. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 11 Февраля 2015 · Жалоба Зачем толщина трубы 1 метр?Это чье то требование? Как то сталкивался с грунтовыми водами,весной грунтовая вода лилась по поверхности.Закапывали бочку для слива.Тоже думали что вытолкнет на поверхность.Сказали что бочка присасывается к земле.Так и получилось. В гаражах где высокий уровень грунтовых вод делают погреба полностью из металла и вввривают трубу для компенсации. Но случай я вам описал. Мойка не на долго?Асфальт можно и востановить,а трубу в случае чего оставить под землей. Нет не прихоть, достаётся труба по сносной цене, есть вариант 1460мм купить. Хозяин земли, рассказал мне их печальный случай, закопали цистерну от поезда 60 кубов не по далеку от места установки мойки, 3 года мучались, на 4ый сделали кое как, мне такого плана проблемы не нужны, надеюсь вы меня понимаете. Мойка ставится на долго, место хорошее, подъездные асфальтные чистые пути, в 20 метрах загруженная дорога. Как вариант думаю, вдоль септика сделать из профиля каркас, затем обшить сендвич панелями, естественно сделать все максимально гермитично, и пустить туда тепло, главное ведь поддерживать положительную температуру. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 12 Февраля 2015 · Жалоба Нет не прихоть, достаётся труба по сносной цене, есть вариант 1460мм купить. Хозяин земли, рассказал мне их печальный случай, закопали цистерну от поезда 60 кубов не по далеку от места установки мойки, 3 года мучались, на 4ый сделали кое как, мне такого плана проблемы не нужны, надеюсь вы меня понимаете. Мойка ставится на долго, место хорошее, подъездные асфальтные чистые пути, в 20 метрах загруженная дорога. Как вариант думаю, вдоль септика сделать из профиля каркас, затем обшить сендвич панелями, естественно сделать все максимально гермитично, и пустить туда тепло, главное ведь поддерживать положительную температуру. Значит надо закапывать. Не понял зачем труба 1 метр?Если нужна 200 мм,100 подойдет но лучше 2 на 100 мм пустить,одну как запас. Канализацию толщиной 1 метр пускают на пол города. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 12 Февраля 2015 · Жалоба Значит надо закапывать. Не понял зачем труба 1 метр?Если нужна 200 мм,100 подойдет но лучше 2 на 100 мм пустить,одну как запас. Канализацию толщиной 1 метр пускают на пол города. Потому что это не труба для канализации, а септик. Диаметром 1 метр длиною 11 метров получается септик 11 кубов, с двух сторон будет глушится. Закопать не получится. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 12 Февраля 2015 · Жалоба Потому что это не труба для канализации, а септик. Диаметром 1 метр длиною 11 метров получается септик 11 кубов, с двух сторон будет глушится. Закопать не получится. Все понял. В гаражах погреба из металла делают вваривают трубу в дно,что бы уровень воды в этой трубе ьудет совпадать с уровнем грунтовых вод и компенсировал силу выдавливания. 20 лет назад объясняли.Не помню уже. Не торопитесь,на форуме кто нибудь прочитает вопрос,ответит. Еще вариант септик под мойку закопать. Септик наружи это геморой на годы,оно надо?Вода будет циркулировать,греться,ну чуть проглядели и трубу порвет. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 12 Февраля 2015 · Жалоба Все понял. В гаражах погреба из металла делают вваривают трубу в дно,что бы уровень воды в этой трубе ьудет совпадать с уровнем грунтовых вод и компенсировал силу выдавливания. 20 лет назад объясняли.Не помню уже. Не торопитесь,на форуме кто нибудь прочитает вопрос,ответит. Еще вариант септик под мойку закопать. Септик наружи это геморой на годы,оно надо?Вода будет циркулировать,греться,ну чуть проглядели и трубу порвет. Септик делается на долго. Я думаю сенвич панели + батареи должны сделать свое дело. По сути мойка будет также построена... 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 12 Февраля 2015 · Жалоба Септик делается на долго. Я думаю сенвич панели + батареи должны сделать свое дело. По сути мойка будет также построена... Септик можно пристроить к мойке,что бы отопление было с мойки. Повторюсь лучше его закопать.Делаете для себя и на годы.Если места много тогда делайте наружи,в ремонте проще. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 12 Февраля 2015 · Жалоба Септик можно пристроить к мойке,что бы отопление было с мойки. Повторюсь лучше его закопать.Делаете для себя и на годы.Если места много тогда делайте наружи,в ремонте проще. Как я вижу, септик ложится взади к мойке подымается от земли на уровень 0,5м со стены мойки ставится 2 радиатора от цен отопления, зашивается герметично. В самой этой коробке сделать градусник чтобы контролировать температуру. А там уже прибавить отопление или убавить, потому что во всяком случаи будет ставится счетчики на все что можно. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 12 Февраля 2015 · Жалоба Как я вижу, септик ложится взади к мойке подымается от земли на уровень 0,5м со стены мойки ставится 2 радиатора от цен отопления, зашивается герметично. В самой этой коробке сделать градусник чтобы контролировать температуру. А там уже прибавить отопление или убавить, потому что во всяком случаи будет ставится счетчики на все что можно. Между септиком и мойкой не делайте теплоизоляцию.Будет типа подсобки. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 12 Февраля 2015 (изменено) · Жалоба Кессон когда-то опускали в уже построенном гараже. Грунтовые воды- вообще только лопату воткнуть. 5 минут копали яму, полчаса откачивали воду из нее. В кессоне в дно вваривается дюймовый патрубок с резьбой под заглушку. Опустили кессон, вода поперла внутрь него через этот патрубок. Когда уровень перестал подниматься (через сутки примерно), откачали воду, заглушили патрубок. Всё. Кессон стоит уже лет 15. Он в грунт плотно засасывается-и там остается. Никуда ничего не поднимет, не всплывет. И это не один так делался. Думаю, принципиальной разницы нет между кессоном и септиком. Изменено 12 Февраля 2015 пользователем mm1976 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 12 Февраля 2015 · Жалоба Читаю вас и не пойму, что тут обсуждается. Как это " наружный септик"? Это что , какая то дырявая бочка , из которой на асфальт будет вода уходить ? Или это все таки накопитель на 15 кубов, который каждый день-два откачивать нужно? Каналюга то все таки есть или нет? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 12 Февраля 2015 · Жалоба Кстати, да))) А уровень воды в нем надо полагать будет на уровне сливной трубы мойки?))) 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 12 Февраля 2015 · Жалоба Читаю вас и не пойму, что тут обсуждается. Как это " наружный септик"? Это что , какая то дырявая бочка , из которой на асфальт будет вода уходить ? Или это все таки накопитель на 15 кубов, который каждый день-два откачивать нужно? Каналюга то все таки есть или нет? Канализации нету, накопитель верно. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 12 Февраля 2015 (изменено) · Жалоба Кстати, да))) А уровень воды в нем надо полагать будет на уровне сливной трубы мойки?))) Будет насос стоять, когда будет переизбыток воды, будет включатся и перекачивать в накопитель. Изменено 12 Февраля 2015 пользователем Mapumap 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 12 Февраля 2015 (изменено) · Жалоба Септик можно пристроить к мойке,что бы отопление было с мойки. Мне кажется при сложившейся ситуации это единственно правильное решение. Просто септик будет в периметре мойки. + насос перекачки. ( И никаких утеплителей, сэндвичей, труб, и подобного головняка. ) И это проблема которую решиш РАЗ. И забыл. А вот как вывозить воду ?!?! Кто это будет делать? Как бесперебойно отладить вывоз?? (Ведь если Ассенизатор будет занят. А бочка полна, то мойка может встать.) Там пойдут проблемы другого характера. Изменено 12 Февраля 2015 пользователем Добрый-эхх 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 12 Февраля 2015 · Жалоба Да вкопайте вы его в землю....Я написал как это делается. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 12 Февраля 2015 · Жалоба Да вкопайте вы его в землю....Я написал как это делается. Он же написал. Н е д а ю т. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 12 Февраля 2015 (изменено) · Жалоба Договариваться надо))) Им не один ли фиг что там под мойкой... Два человека завсегда договориться могут))) Думаю что основной вопрос в том, что будет поврежден асфальт ВНЕ зоны установки мойки. А тут никаких видимых повреждений не будет. Договориться будет всяко дешевле, чем городить огород из труб, обогрева и прочих прелестей Изменено 12 Февраля 2015 пользователем mm1976 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 12 Февраля 2015 · Жалоба Кессон когда-то опускали в уже построенном гараже. Грунтовые воды- вообще только лопату воткнуть. 5 минут копали яму, полчаса откачивали воду из нее. В кессоне в дно вваривается дюймовый патрубок с резьбой под заглушку. Опустили кессон, вода поперла внутрь него через этот патрубок. Когда уровень перестал подниматься (через сутки примерно), откачали воду, заглушили патрубок. Всё. Кессон стоит уже лет 15. Он в грунт плотно засасывается-и там остается. Никуда ничего не поднимет, не всплывет. И это не один так делался. Думаю, принципиальной разницы нет между кессоном и септиком. Я про эту систему и говорил. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 12 Февраля 2015 (изменено) · Жалоба Договариваться надо))) Им не один ли фиг что там под мойкой... Два человека завсегда договориться могут))) Думаю что основной вопрос в том, что будет поврежден асфальт ВНЕ зоны установки мойки. А тут никаких видимых повреждений не будет. Договориться будет всяко дешевле, чем городить огород из труб, обогрева и прочих прелестей +100.Земля дорого стоит. Изменено 12 Февраля 2015 пользователем сергей онегин 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 12 Февраля 2015 · Жалоба Я про эту систему и говорил. Ну патрубок, который мы вваривали- сантиметров 15 максимум в высоту от пола. Но как бы практика показала, что это решение простое, но очень эффективное. У дяди кессон так уже лет 30 стоит))) 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 12 Февраля 2015 · Жалоба +100.Земля дорого стоит. Питер наверно. Ну за площадь он не вылезет..хз, в чем проблема вообще. Ну написать в договоре, что типа обязуюсь восстановить асфальт-и все. Короче, надо собственнику на уши капитально присаживаться))) 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
