xai
автомойка из гаража
46 сообщений в этой теме
Добрый день уважаемы форумчане. Я тут совсем новичок, прошу вашей помощи первопроходцы)
Есть арендованное помещения д.ш.в 12х9х4 централизованное отопления, вода, электричество, канализационная труба в метре от стены. арендатор дал добро на работу, при условии что через 5 лет все остается ему, аренда 20 т.р, город Пермь (миллионик) распалагается на набережной. есть 700 т.р заемных средств. Хочу сделать двух постовую автомойку с клиентской, с\у, бойлерной
Очень хочу услышать можно ли сделать из смотровой ямы отстойник?
как устроить пол? песколовки? и из чего?
какие оптимальные варианты по внутренней отделке?
из чего делать перегородки внутри?
чем дешевле и практичней территорию облагородить возле?
какие маркетинговые стратегии для привлечения клиентов вы применяете?
ссыль на фото http://radikal.cc/users/xai2009
Огромное спасибо всем не равнодушным)
Добрый!
Доработав его, конечно, можно. Яма очень велика для отстойника (по глубине)
Заливать, засыпать, закидывать (кирпичный бой, щебень, песок, бетон)
Залить бетон, сформировав наклон к отстойнику, 2-2,5см/метр, можно увеличивать по мере приближения к отстойнику.
Зависит от того, нужно Вам утепляться, или нет.
Советую посмотреть вот эти две темы
http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=6080
http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=5517
Чем больше страниц осилите, тем меньше будет каких либо сомнений :)
Вам сюда
http://forum.avtomoika.com/index.php?showforum=30
Пара вопросов -
Сколько полезная ширина и длина боксов от стен до столба? И сколько высота потолков? (с накатом)
Сколько места остается помимо самих боксов - на клиентскую, техническую?
Каковы размеры ворот?
почему глубокая плохо? чем глубже тем больше воды войдёт, вывоз ассенизатором
стены 50см кирпичной кладки, утеплять ненадо
высота стен 4м, ворот 3.5 ширина 3
столб в центре буду убирать
клиентская,с\у, бойлерная 3х9
Столб держит балку перекрытия.Для чего то же ее поставили?Пролет 9 метров не шутка.
Можно сделать 2 бокса по 4,5 шириной,перегородка шторка.Длиной 12 метров.Если сможете сделать 14 метров (пробить стену или как то еще)получится 4 бокса.Это потом,пока начните с 2.
Каналюга рядом сливать туда можно?Из ям отстойники сделать и из отстойников в каналюгу.Как раз ворота выше,работы минимум.
А так Карен правильно сказал.
Вы не с той стороны смотрите на вопрос отстойника.
Большой септик всегда хорошо, но не под носом у рабочих и клиентов.
Тем более он будет заполнятся водой на 90%, а не илом и прочим.
Вывозить каждый день будет убийственно для бизнеса по деньгам.
Сделайте проще - засыпьте половину по глубине, поставьте перегородки, уведите в канализацию. Все.
Почитайте темы по ссылкам, поймете львиную часть возможных сложностей и их решений.
Ничего не могу сказать, с кирпичом не связан был никогда, но все же думаю, что хоть небольшое утепление нужно. Хотя бы что бы в пустую кирпич не греть, электроэнергию жалко ведь будет в пустую гонять.
просто 4 поста тупиковые получатся если делать... а это не удобно совсем.
хотел разместить в этом помещени и клиентскую и бойлерную
посты получатся по 4.5 на 9
столб будет по середине, или уберу, так как швелер потолочный 30х30 и столб даже не бетонирован
яма одна. Как песколовку во втором боксе и слив, из отстойника вонять не будет
с каналией заключу договор, она проленает в метре
извините, но я недопонял.
септик будет заполняться водой, вода с помощью погружного насоса будет уходить в каналию, ил будет на дне
+100
Вижу что не бетонированный,лист металла подложен.Не трогайте столб,он мешать не будет,между боксами будет.На пролет 9 метров 30 мало.Должен быть примерно на 40.
4.5 ширина очень узкая!
между постами будет шторка, увеличить пространства не представляю как еще...
могли бы вы посоветовать как устроить песколовку, в одном боксе будет остойник а со второго надо к нему отводы сделать
Со шторкой можно работать.Узковато но допустимо.
Пол во втором боксе поднимаете выше,вода будет стекать в первый.Уклон не меньше 1 см на метр.
очень благодарен за ваши ответы)
глубже яма => реже вывоз => больше вони.
Вы даже лопатой не зачерпнете из нее, я бы засыпал до 30-40 см.
Карен я по другому думаю .
Большой отстойник это плюс.
А выгребать из него?)))
Вонять будет 100%. Если есть канашка- нафиг он сдался большого размера...Тут не огромная мойка, "золота" много не намоют)))
Это мое мнение.Выгребать раз в пол года.Обмен воды,вонять не будет.
Ну тут спорно...у меня 40 см примерно песколовка в глубину, так если долго не чистить-начинает благоухать.
А главное- потом фиг это все расковыряешь...
А вот у меня сейчас мелкие песколовки,как работа так чистить надо.Потеря потока.Пару раз не чистили,каналюгу забивали.
Сейчас МСО делаю строю огромные песколовки и отстойники.По 5-7 кубов на пост.
Правила слива в каналюгу ужесточаются.Что бы не переделывать потом.
А выгребать ее как? Знакомый сделал метра 1,5 в глубину. Я просто представил себя в роли мойщика, и что мне придется эту красоту ковырять лопаткой...Я бы послал подальше, или доп.плату запросил)))
Сергей, минусов же больше, как мне кажется.
Запахи, сложность вывоза. Лопаткой не подлезешь. Не знаю на счет затрамбовывания, но не исключаю...
Большой отстойник нужен для большой мойки, а тут 2 поста в планах.
Первый мойщик, утром входящий в закрытое помещение, будет умирать и падать в эту же яму. :)
Изменено пользователем Roderzo
Планирую машиной.Наверно.
Для двух тоже не стоит уменьшать отстойник.
Повторюсь,циркуляция воды,запаха не будет.
Сделал на своем опыте из работы с маленькими отстойниками.
Ночью нет циркуляции воды, только если крантик приоткрывать. Или залетного лунатика ловить, кто в 4 утра помыться приедет.
Опять же, это мои доводы, тебе на практике виднее.
Карен у меня сейчас пять отстойников и нет запаха.
Куда шлам складываешь там прет.
Спасибо, Сергей, учту, так как в таком случае большой отстойник имеет смысл. B)
Гость
