xai
автомойка из гаража
46 сообщений в этой теме
Спасибо, Сергей, учту, так как в таком случае большой отстойник имеет смысл. B)
Карен про большой отстойник расказал pavel64 .Говорит ложишь доску и с нее лопатой.
Пьяницы будут прогулы отрабатывать,или машиной. :D
Слышал гидрозамок?Вода с верху песколовки постоянно меняется и не пускает кислород вниз а в верх запах.
Типа сифона на кухне на мойке.Если убрать загагулину ,вонь из каналюги попрет.
Лопатой жестко) сколько мойщиков знаю, все стараются избежать этого занятия. У друга мойка в подвале ТЦ в паркинге, так там мойщики на тачке наверх возят это гумно. :D
Да, вариант с гидрозамком интересен, но проживет ли долго? и зимой как, когда куски льда не будут проваливаться вниз, водой ломать, считай деньгами с кармана лед поливаешь. Хотя идея хорошая, а-ля секционная песколовка, секции не только по горизонтали, но еще имеется вертикальная одна. Буду думать на этот счет, интересно.
Про гидрозамок ты не понял.
Запаха с песколовки и отстойника не будет из за циркуляции воды.
При сливе в каналюгу делается гидрозамок.Как его делать на форуме ни кто не говорит.Поэтому делаю его как считаю правильным.Этим сейчас занимаюсь.
Олегатор чет пытался объяснить,так и не поняли друг друга.
Сергей, а как после песколовки? не забьется? Ничегон е понял :) тяжелый день сегодня на работе, не успеваю и тут и там вникать :blink:
Карен вот как правильно.
Но можно и проще.Главное чистить вовремя,при полном отстойнике грязь идет в каналюгю.Для этого делаю большой гидрозамок и в первую очередь забивается он а не каналюга.Выпуск в канализацию должен быть с верху отстойника.А то я в сегодняшних сообщениях видел выход внизу.
Если хочешь можно пообщаться в теме про песколовку.Здесь низяя.
Спасибо, Сергей, начинаю понимать! :)
А выгребать ее как? Знакомый сделал метра 1,5 в глубину. Я просто представил себя в роли мойщика, и что мне придется эту красоту ковырять лопаткой...Я бы послал подальше, или доп.плату запросил)))
У меня прямо под постом бассейн 5/3/2.5 вони нет, вывоз песка илососом 2-3 машины в год
Это мое мнение.Выгребать раз в пол года.Обмен воды,вонять не будет.
Систему очистки для отвода глаз буду делать, сливать сразу в канализацию
Гидрозамок будет нужен? Канализация проходит в паре метрах.
Вывоз песка илосом, во втором боксе будет песколовка с нее лопатами убирать.
Высота помещения 4м, потолок состоит из 12 плит по 6 метров, держаться на трех швелерах 30х30 они в свою очередь приварены к 6 столбам + стены, три из кирпичной кладки от 40 до 50 см толщиной, одна из таких же плит.
Нужно ли будет укрепления опорной конструкции? (Там все таки повышенная влажность)
Нужно ли будет потолок как то обрабатывать или обшивать?
Между стеной и профлистом будет проложен пеноплекс.(есть ли дешевле и лучше вариант?)
Этого хватит для гидроизоляции стен и удержании тепла в помещении?
Нуждается ли в гидроизоляции уже забитонированная яма? будущий отстойник.
(толщина неизвестна)
Правила слива в каналюгу ужесточаются. Сергей, где можно посмотреть параметры для слива?Или это на местном уровне?
Вышли новые правила по сливам.Занимаюсь этим Сергей.
Там тех условия кашмарные написали.
Давай в другой теме про это общаться.Тема не про это.
а из бассейна-отстойника вода в центральную каналюгу уходит?
какие решетки на верх кидал, как я понимаю над отстойником когда машину моют вся грязь прям в него летит?
если где то инфа появилась, скиньте ссыль кому не трудно...
У меня как раз отстойники глубиной около 1,5-1,8 м на каждый пост... не воняет, чистить ж*па и, естественно, за отдельную плату... :D
Насколько часто?3-4 месяца раз?
у кого какие объемы потребления воды, электроэнергии в месяц.
количество сбросов в канализацию?
пытаюсь просчитать для двух постовой автомойки с двумя авд и без использования (по факту) систем рециркуляции воды.
Никто не скажет этого))) Сколько машин- такие и объемы. У одного это максимум 10 в день, у другого- 50.
На машину уходит 100-150 литров примерно. Вот и считайте. Если брать время работы 12 часов, то это усредненно 12-14 машин на пост.
Можете подсказать как ворота отреставрировать, внутри утеплить и изолировать от воды думаю пеноплексом, будет дешевле и эффективно, потом чем то надо закрыть это безобразие, может у кого-нибудь будут варианты? :)http://radikal.ru/fp/7701b0162e0742aa8fa300b4649a1f3f
Кто сталкивался? Балки мне чем лучше обработать, закрывать их профлистом не планирую.
http://radikal.ru/fp/b914864489ec49c99a7b644b436a58a4
Поликарбонат возьми толстый, предворительно покрасив внутри белой краской!
Тоже стою перед выбором чем обработать металлоконструкции, по уму надо делать огнезащитной краской, но сомневаюсь в защите от коррозии. Также рассматриваю HAMMERLACK, а так чем не подойдет автоэмаль она же используется по агрессивной среде. А основное надо соблюсти технологию покраски, полная очистка от старой краски, ржавчины, обезжирка, грунтовка и краска тогда будет отлично (так делал металлоконструкции на улице где соблюдал там стоит уже несколько лет
Гость
