STEPA 62
Помогите узнать что это случилось с АВД.
31 сообщение в этой теме
Тоесть не хватка напряжения?
Как одна из проблем. Возможно тонкое сечение кабеля приходящего к розетке или удлиннителя, если вы таковым пользуетесь. Медный провод сечением в 1 (один) квадратный миллиметр способен "прокачать" max 8 Ампер тока напряжением 220 вольт. Рабочий ток Kranzle 1150 = 12 A, следовательно сечение кабеля должно быть не менее 2,5 мм. кв., при его длине не более 10 м. Если длина больше указанной то сечение необходимо увеличить. Есть специальная таблица расчета площади сечение кабеля в зависимости от его длины и проходящих токов. Если нужна на форуме могу выложить.
Кстати, сечение жиклёра должно быть написано на наклейке, приклеенной на насадку.
Сечение жиклера 1.25.
Проблема в общем аналогична:
АВД Керхер 7.21 + бытовая пенная насадка Karcher (НЕ ЖЕЛТАЯ)
Отключается АВД во время нанесеня пены :( Хотя со всеми остальными насадками все в норме
До этого пользовал ту же самую насадку на К 5.20 все было нормально, ничего не отключалось :blink:
Вот уж не гони! Сопло на таком аппарате стоит 0,45 мм (источник), а стандартный жиклёр на пенной насадке - 1,5 мм, и от аппарата не зависит. Ведь писал же человек, что с пенной насадкой давление меньше рабочего.
Сечение практически одинаковое
0,45 - это 1,27мм
на пенной насадке - 1,25мм
Скорее всего мусор, или не соответствие размера сопла с паспортным значением. (напоминаю насадка итальянская, а они люди простые, там действительно размеры плавают)
Если не мусор, то самый простой способ проверить - это снизить рукояткой давление, до нормальной работы аппарата. Если перестанет срабатывать тепловая защита (а другой на аппарате нет), то сопло в пенопистолете можно увеличить.
Проверте сечение подводящих проводов, как это уже упоминалось уважаемыми форумчанами.
Возможно у Вас сразу две проблемы. Падение напряжения при нагрузке и меньше от паспортного значение диаметра сопла.
Увеличить сопло можно купив сверло на 1,0 или 1,1 или 1,2 мм. И легкими круговыми и поступательными движениями расширить сопло. Главное не переборщить. Делайте постепеннно. Секунд 30 побаловались, попробовали (можно без пены, главное стабильная работа).
Чтобы добраться до сопла, быстросъем прийдется выкрутить. Приготовте фум-ленту для герметизации соединения, когда будете ставить на место быстросъем. Жиклер не выкручивайте.
Если чего непонятно написал, то спрашивайте.
Смотрел я этот пенокомлект все нормально дунул в него дуется,но с трудом,но я так думаю что купил я его для более мощных АВД.Вот такой я купил посмотрите
http://www.cleantec.ru/cash/info/1338.html
Но я не понимаю в чем разница от такого http://www.cleantec.ru/cash/info/1191.html
Ну я и взял думал чем дороже тем лучше,да еще профессиональная.И что теперь делать не знаю.Может таблетку из нее вынуть ?Да и по тоньше туда ее поставить?Чтобы сопротивление по меньше было.Но тогда наверное и вспениваться хуже будет?
Насадка одна и та же. Разница в разъемах.
0,45 - это 1,27мм
А если пенообразующую таблетку уменьшить?
Таблетку не трогайте.
