igorbullz
Инструкция мойщика
38 сообщений в этой теме
Порядок бесконтактной мойки автомобиля
1. Перед началом мойки необходимо вынуть все коврики из салона.
Предварительная мойка авто – удалить пыль, грязь, снег с кузова машины, снаружи и внутри колесных дисков. Необходимо убрать абразивы (песок, пыль) с поверхности лакокрасочного покрытия.
2. Оббить кузов и колеса от песка и грязи. Сбить грязь с резиновых ковров. В зависимости от загрязнения колес, внутренностей бамперов, из спрея можно распылить на них бесконтакт.
3. Наносим активную пену.
Плавными горизонтальными движениями «красим» кузов автомобиля, не забывая про короба, колеса и низ бамперов. Задуть необходимо машину за один обход. Также необходимо запенить ковры если не отмылись при обстреле
4. Даем «постоять» пене некоторое время, которое зависит от самой пены и загрязнения автомобиля.
Пока стоит пена, можно проходить колесную резину, короба и коврики мягкой щеткой, мочалкой.
(Любая пена работает, пока стягивает грязь по обрабатываемой поверхности, не допускается высыхание пены.
5. Моется автомобиль движениями влево/вправо и снизу вверх, после смывки пены необходимо пройти вокруг авто по второму кругу, для того чтобы полностью смыть остатки пены с кузова (ополоснуть).
При смывке пены в зависимости от загрязнения необходимо открывать по очереди двери и промыть внутреннюю часть порога и нижнюю кромку двери, чтобы удалить с них песок и грязь. И промыть проем багажника напором (не открывая его).
Обязательно необходимо сбить грязь и песок вокруг авто.
6. Специальными тряпками кузов вытирается насухо движениями влево-вправо, вытирать необходимо поэтапно и подетально сверху вниз. (крыша, капот, окно, крыло, дверь, багажник и т.п., короб, низ бампера (отдельными тряпками).
7. Выдуть остатки воды из дверных ручек, номерных знаков, зеркал заднего вида и досушить кузов.
8. Вытереть насухо проемы дверей, багажника. (Чтобы клиент садясь в авто не пачкался об мокрый порог и загружая детский велосипед в багажник ему не капала вода на голову).
9. Резиновые ковры вытереть, тряпичные почистить (попылесосить, выбить) и загрузить в том порядке, в котором были извлечены.
При выезжании авто небоходимо проверить чистоту дисков с нижней (обратной стороны) и при необходимости домыть (протереть).
На 100% выдуть воду невозможно. Поэтому выпуская вымытый автомобиль, можно попросить клиента остановиться на выезде и удалить тряпкой потеки.
Уборка салона
Начинать лучше с водительского места. Уборка салона происходит поэтапно
1. Пылесосится сидение (тщательно проходятся швы в которых часто накапливается песок), затем пылесосится пол, места под сидением и между сидениями. Пылесосится багажник (если он не забит под завязку вещами).
2. Проверяются и чистятся пепельницы салона. Вытираются от пыли карманы дверей, карманы сидений, подстаканники и т.п.
(Бардачок и подлокотник без разрешения хозяев авто не открываются)
3. Чистятся воздуховоды, кнопки и т.д. кисточкой. Сетка динамиков чистится мягкой влажной щеткой. Педали чистятся жесткой мокрой щеткой, мочалкой, бесконтактом в зависимости от загрязнения.
4. Вытирается пыль в салоне. Торпеда, карты дверей, стойки, пластик сидений, задняя полка, пластик багажника
5. Вытираются стекла специальными тряпками либо салфетками для стекол.
По завершении мойки необходимо бегло осмотреть авто внутри/снаружи, чтобы убедиться в качественной мойке авто, постелить коврик под водительскую дверь и сообщить администратору о готовности отдать авто его законному хозяину..
Изменено пользователем igorbullz
Должностная инструкция автомойщика?
Инструкция "как быстро и правильно заматовать ЛКП в процессе мойки".
По моему хорошая тема.
Внесите свои поправки.
По-моему, продуть сначала, а потом вытирать намного эффективнее, чем тереть сразу.
Изменено пользователем mm1976
Поправок вагон и маленькая тележка:)
1. Предварительная мойка:
При сбивании грязи, имеем эффект пескоструя(1причина появления паутины)
Предварительная мойка это:
1.нанесение моющего средства, он же БК
2.смываем снизу вверх
3.ополаскиваем сверху вниз
2. ОСНОВНАЯ МОЙКА: а вот тут куча вприантов
1.так пойдет, только стекла протри
2.евро-нано
3.увижу с губкой, убью
Уже на данном этапе куча вариантов
Продолжение следует:)
До сушки я завтра доберусь:)
Это одновременно делать надо, выдувать воду на тряпку.
Но не после протирки же))) Я это имел в виду. Толку ее протереть, а потом начать выдувать воду. И начинать все сначала.
А есть у кого-нибудь еще инструкция? Скиньте пжлст?
Вот именно что нет.
Давайте составлять.
У кого есть выложите.
У Паши хорошая инструкция про губку. Наверное, напечатаю крупно и повешу по всей мойке. И то же самое про сбив снизу вверх.
Задолбали уже своим умничаньем. В собаку кинь- в профи попадешь. Месяц не работает еще- а уже спец. Говоришь смывать снизу, так головой кивнул- и с точностью до наоборот.
не путайте инструкцию мойщика и технологическую карту или как там этот порядок действий обозвать, в одном документе всё не получится сделать, лучше бы разбить на несколько, а то получется, если тех обмыв, то так, а если двухфазно то эдак и в итоге много непонятного текста, в котором разобраться сможет только тот кто составил, а не такие как я, простые парни с инженерным образованием и тем более мойщик с чистым умом не отягощенный лишними знаниями.
инструкция должна быть и выглядеть примерно так:
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ОПЕРАТОРА МОЕЧНОЙ УСТАНОВКИ.
1. Общие положения
Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность оператора моечной установки.
Оператор моечной установки назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим законодательством порядке приказом Генерального директора.
Оператор моечной установки подчиняется непосредственно Администратору и выполняет его указания.
Оператор моечной установки должен знать:
• виды оказываемых услуг;
• положения, инструкции, приказы, распоряжения, настоящую должностную инструкцию;
• законодательство о труде;
• правила внутреннего трудового распорядка;
• правила и нормы охраны труда;
• правила техники безопасности, производственной санитарии и гигиены, противопожарной безопасности, гражданской обороны.
2. Функциональные обязанности
Оператор моечной установки обязан:
Производить работы согласно утвержденным на предприятии техническим инструкциям.
Качественно и эффективно обслуживать автомашины клиентов. Строго выполнять объем работ, оплаченных клиентом. Не допускать, а в случае возникновения, немедленно устранять недостатки, указанные администратором или клиентом.
Проявлять вежливость и внимание к клиентам. Не допускать конфликтных ситуаций. В случае возникновения приглашать Администратора мойки для устранения конфликта.
Обеспечивать чистоту и порядок помещений автомойки.
Информировать Администратора обо всех конфликтных ситуациях.
Соблюдать правила техники безопасности.
Соблюдать правила пожарной безопасности. При появлении признаков возникновения пожара, немедленно выключать все электроприборы, срочно сообщить администратору и по его указанию принимать меры по ликвидации пожара. В производственных помещениях запрещается курение и использование открытых источников огня.
По окончании работы оператор моечного участка дожжен:
• отключить оборудование, убрать шланги, оборудование и инвентарь в места их хранения;
• произвести уборку моечного участка;
• навести порядок на территории, прилегающей к моечному участку.
3. Оператору моечного цеха запрещается:
• производить мойку автомобиля с включенным двигателем;
• производить мойку автомобиля в присутствии посторонних лиц;
• направлять струю воды на людей, стены, электрические приборы;
• использовать шланги, имеющие дефекты;
• использовать электрооборудование при обнаружении хотя бы одной неисправности;
• находиться на пути движущегося автомобиля;
• проявлять неосторожность при работе с моющими и другими химическими препаратами;
• использовать оборудование и прочие ресурсы предприятия в личных целях.
4. Оператор моечного участка имеет право:
• знакомиться со всеми указаниями и распоряжениями руководства, касающимися организации труда оператора, оплаты труда и техники безопасности;
• представлять администратору мойки и управляющему предложения по улучшению организации труда в части, касающейся своих обязанностей.
5. Оператор моечного участка несет ответственность за:
• ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей;
• правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности;
• причинение материального ущерба;
• оборудование и имущество, находящееся на моечном участке;
• невыполнение приказов, распоряжений Генерального директора или Администратора мойки;
• нарушений Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных на автомойке;
• несохранность или порчу ценностей, находящихся на автомойке, если это произошло по вине Оператора моечной установки.
6. Условия работы.
Режим работы Оператора моечной установки определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными на автомойке.
С инструкцией ознакомлен (а) _______________________ /______________________/
«____» ___________________ 2010 г
99% даже читать не будут))) молча подпишут)))
Все равно должно быть все на бумаге.
Если что то происходит надо показать что мойщик нарушил.Иначе будут отмазки-мне не говорили.
Они и так будут))) у тебя все официально?
Официально.Атестация рабочих мест.
Это ясно что будут,но все же надо стремится к порядку.
Ну если официально- нет вопросов
мне не западло, собираю и рассказываю, потом даю подписывать, кто не верит перечитывает)))
На работу принимают администраторы девки,они то сами путем ни чего не знают.
Инструкция изложенная на бумаге необходима.
Иногда есть желание устраивать "профилактику от гриппа". Как в "судьбе человека"...чтоб доходило.
Здравствуйте коллеги! Занимаюсь этим бизнесом более семи лет, вот решил перевести свой опыт на бумагу! Илюстрированное описание техники мойки автомобиля. Когда завершу обязательно свами поделюсь!
Видео-инструкция )))
Ну и как инструкция?
Наносить пену не сбивая при этом грязь или зимой лед?
Как смывать воск слабым напором если пистолет не регулирует давление?
Все ли двигатели современных автомашин действительно герметичны и безопасны к мойке ?
Для ковриков как минимум должны быть крепежи для сушки.
Тряпки пороговые и кузовные будут путать, по этому рекомендовал бы заменить их на разные цвета.
На счет профессионального пылесоса- могли бы и по профессиональнее для рекламы поставить. )))))
Если давление не регулируется, то легко увеличивается расстояние от форсунки до машины))
Не все движки безопасны к мойке. В сервис-центре Тойоты движки не моют и не рекомендуют.
Кузовные и пороговые тряпки заменил бы не только на разные цвета, но и на разный материал
