tehnik2006
Керхер 5.200 проблема помогите
11 сообщений в этой теме
Добрый день! Керхер 5.200 появилась неисправность как можно вылечить.
Подключение подачи воды правильное (до этого работал без проблем)
Подключение к электроэнергии тоже верное, просадки по сети нет. Как вариант пробовали подключать через стабилизатор на 10 киловатт, проблема не исчезла.
Неисправность в том что, при подключении мойки первый пуск все нормально работает давление создает. Далее отпускаешь курок пистолета и через небольшой промежуток времени нажимаешь снова, двигатель мойки начинает работать а давления не создает, еле течет из пистолета. Если выключить мойку, нажать курок на пистолете и после этого не отпуская курка включить мойку то все работает отлично. После отпускания курка пистолета и последующего его нажатия мойка не создает давление. Мойка использовалась для помывки одной машины, наработала небольшое количество часов. Зимний период хранилась дома в кладовке в тепле. Вода только от центрального водопровода плюс установлен фильтр. Эксплуатировали аккуратно, относились бережно. Помогите решить проблему в сложившейся ситуации.
Клинит байпас. После отпускания курка пистолета он не закрывается до конца, оставляя канал перепуска воды открытым. Насос просто гоняет воду по кругу.
Лекарство - разбирать, чистить, смазывать и собирать обратно.
а не подскажете где он стоит и как до него добратся? чем смазать? селиконка подойдет?
Здесь деталировка. Страница №10, позиция №7. Силиконка подойдёт.
Все разобрал все чисто все как новое, во всех каналах смазка белого цвета. Все собрал обратно никаких признаков износа закисания нет.
завтра попробую мыть.
Здравствуйте. Мучаюсь с такой же проблемой, тоже на 5.200. Отключается не создав давления, нажимаю на пистолет, брызнет слабо и так по кругу. Разобрал первый раз, подергал байпасный клапан, помогло на несколько моек. Пришлось разбирать еще раз, протер и брызнул ВДшкой. Тоже хватило на пару моек. Жду совета экспертов)
Снова разбирать. Вынимать байпас. Основательно всё чистить, смазывать и собирать обратно.
Из-за того что окислы не вычищены, клинит байпас. Смазка спасает пока её не вымоет водой.
У меня все работает, правда смазки там маловато незнаю чем намазать. Кто нибудь может подсказать чем смазать клапан байпас?
Смотрите тему про силиконовые смазки...
Здравствуйте!
После зимы karcher 5.200 мойка стала некорректно работать, после нажатия на пистолет давление не поднимается, отпускаешь пистолет двигатель не отключается, приходиться снять насадку с пистолета и нажать и отпустить кнопку пистолета и тогда отключиться или можно убавить веерную насадку в минимум и потом выкрутить на максимум и тогда давление поднимается и нормально работает, данный глюк появляется не всегда, бывает работает в обычном режиме без проблем. В чем может быть проблема, байпас?
ЗЫ мойке 2 года
Здравствуйте!
ЗЫ мойке 2 года
Да Байпас.
Гость
