mm1976
Колхоз, или мойка без АВД
8 сообщений в этой теме
Проблема: на предприятии надо сделать мойку машин (хлебовозки). Денех как всегда нету, следить за АВД будет точно некому, угробят в момент. Чинить инициатору, то есть мне)))
Отсюда поперла техническая мысль: Сделать конструкцию типа такой:
http://ru.aliexpress.com/item/iLOT-hose-sp...2041116807.html
Предварительно машину обливать бесконтактом, смывать уже такой приблудой. Всяко чище будет, чем как сейчас из ведерка)))
Ждать долго, собсно там вся фишка в форсунке. Остальное- трубка и кран))) Есть у кого мысль, как форсунку закрепить, ну и какого сечения ее ставить под обычный водопровод?
Грязь будешь щеткой сдирать.Для хлебовозок пойдет.
В алибабе куча таких штук продается.Тоже смотрю что то взять.Бывает что авд не нужен,просто шланг с водой.
Ну просто щас моют тупо из ведра. Облить дешманским бесконтактом, смыть такой хней...Да даже тупо будку внутри помыть.
С алибабы пока приедет...
Изменено пользователем mm1976
Семиреченская 97а к3.
Для сельхозтехники и форсунок и держателей куча, каких хочешь, а так можно поставить пенную форсунку, пистолет от пеногене взять или приехай ко мне, я тебе саму удочку просто так подарю, курков нет, дорого раздаривать)))
пестики по 980 в сивике продают, кстати.
Там по сути на входе кран, от него трубка, на ее конце форсунка. Вот и вся конструкция...Ну его нафиг-курок от пеногена на такое тратить. Обычного шарового крана хватит)))
Форсунки перебирать кучами неохота...Пока найдешь еще нужную...
У тебя совсем проблема с форсунками? С новими пистолетами и аппаратами обычно идут несколько, под пену например, заедь, подключимся к водопроводу и будем смотреть на струю, если понравиться отдам.
с форсункой на как для пеногенератора мы и так знаем как работает, просто опрыскивает, значит нужно что-то большего диаметра, могу предположить, что 25250 в самый раз будет.
У меня ж оно все б/у. Может и было когда-то, да сплыло... Керхер я вообще из руин поднял-он заброшен был давно. Два хозяина было, никому ничего нафиг не надо. Пока пахало-и ладно. Мне как бы тоже смысла нет покупать форсунки. Я штангу брал на портотехнику-там уже с форсункой сразу была.
