Byrger
Не могу разобрать. Машины белеют
28 сообщений в этой теме
Привет всем
К сожалению я в моечном бизнесе всего неделю.
Мойка находится в Перми, воды из скважины 8м затем фильтруется обычным фильтром и потом гранулы от ржавчины.
Проблема в том, что все машины белеют, приходится протирать по 5 раз одно и то-же место. Причем сначала мокрой тряпкой, потом сухой.
На всей машине остаются капли грязи в виде белых пятен и просто белый налет.
Стоит пеногенератор на 50л, химию пытались разводить от 600 до 1000мл на баллон - результат один.
Химию у нас в городе их хороших смогли найти только InClean, попробовали power, зеленую какую-то, track, city, пробовали power с моторкой мешать
Никаких изменений, машины все белые и в разводах всегда.
Пену выдерживали и 2 мин и 3 и 8 для эксперимента - разницы нет.
В чем тут может быть проблема? Прошу мнение экспертов.
По моим предположениям я думаю на химию не стоит грешить так-как попробовали несколько шампуней уже, дело видимо в чем-то другом.
Привет всем
Вы анализ воды из скважины делали? Есть подозрение, что у вас там жёсткость большая.
Есть такое подозрение. Тем более сейчас талые воды должны идти.
Как можно без анализа проверить?
Изменено пользователем Byrger
Жесткость воды у вас огромная. Если интересует степень жесткости, поинтересуйтесь в зоомагазинах или у аквариумистов. У них в продаже бывают тестеры. У путевых представителей и продавцов химии такие при себе должны быть:)
Изменено пользователем ёжЪ
И что с этим делать?
Поставить фильтры обратного осмоса для воды в пеногенератор?
По сути 1 бытовой фильтр вроде делает 100л воды за день
Если жесткость очень большая (а в Пермских скважинах она огромная) то осмос нужен на финальное ополаскивание, а это уже не 100 литров в день. А для химии достаточно просто умягчить воду
Согласен. Или подобрать что-то из специально заточенного под жесткую воду. Правда тут считать нужно. Вполне может быть, что нету никакого смысла в спец химии, она же дроже, а умягчитель себя окупит. Сморя какая проходимость. Место проходное?
~20 машин в день на бокс мойки и еще 20 на сомообслужку(там пенокомплект)
самообслужку не запускаем из-за белых разводов (((
Система очистки методом обратного осмоса, это немного из др. оперы.
В вашем случае нужно ставить установку умягчения воды с помощью ионообменных смол.
Обязательно надо сделать тест воды. Хоть тестовыми полосками, хоть с помощью водоканала или какой др. лаборатории. Для чего? Чтобы определиться с видом "загрузки" (смолы) в установку и определения параметров её работы. Объём очищаемой воды до регенерации.
Если в воде помимо повышенной жёсткости есть ещё и др. повышенные показатели, то обязательно проконсультируйтесь какими средствами их убрать (или понизить). Возможно придётся делать комбинированную "загрузку" или ставить дополнительную колбу с отдельным видом смолы.
Сейчас попробовал в парогенератор залить воду из магазина - эффект тот-же :-(
Может пеноген грязный?
Да нет, посто в Перми, да и по области, очень жесткая вода из скважин. Литровую банку воды пару раз вскипятить кипятильником и банка уже белая и не прозрачная, а кипятильник вообще страшный:) Знаю не понаслышке, сам родом из тех краев и всю область объездил.
Поставил промышленный фильтр от железа, ничего не изменилось.
Залил химию inclean activ car, белезны стало на порядок меньше.
Но не вымывается нижний слой грязи. Водосгоном если пройтись то вода стекает грязная. Если высушить машину то остаются пятна грязи где она была.
Разводил 800 и 1000мл на 40л воды в пеногенератор 50л
Пена выдерживается 2-3 мин
Машину все равно приходится отбирать :-(
При любой химии после мойки машину вытирать надо, иначе белый налёт не избежен.
+1
если в воде много кальция, то конечно же что не делай налет останется, химия тут абсолютно не при чем, так как Вы после того как нанесли химию, тщательно смываете водой с осадком, который и остается на ЛКП, проведите простой эксперимент, на чистую машину (черную) полейте водопроводной водой и высушите, если останутся следы, то никакая химия Вам не поможет (частично воск осушитель), только тряпка, ну или если есть деньги, то ставьте осмос, и смывайте пену дистилированной водой, но сразу хочу сказать, денег это у Вас потребует кучу, так как расход очищенной воды будет ощутимым.
Пробовал inclean wax для сушки - эффекта нет.
А вот если нанести нано шампунь grass и смыть авд то разводы уходят, можно не протирать. Но это дорого
Согласен.
Вытирай. И головная боль пройдет. Или забей.))
(Делал у себя мойку, вода саленаааяяяя. Машины белые после технички. Ломал голову как
исправить ситуацию. Вобщем дорого , не оправдывает себя.
Потом сдал арендатору. Он моит и моит,моит и моит. Даже не замарачивается. ) Так вот.
И никак с этим не бороться кроме системы умягчения за 100 000р? И тонны соли.
Хочется полностью бесконтактную мойку
Еще и грязь полностью не сходит :-(
+1
всё как у нас: белгородская область. дер... плохая вода (меловые горизонты...) постоянные разговоры "специалистов" про "...воооот там типа хорошая скважина и вода сказочная..."
в результате всегда тупо кальций...
про хромированные части, промолчу :(
но народ моет и мойки как грибы растут. все трут... а потом, таки да - воском.
во первых подобрать химию, что бы саму грязь снимала.
во вторых забить на белый налет и тереть тряпкой, если пункт во вторых не устраивает, то тогда 0,5 л воды набрать и в лабораторию на анализ, выяснить что в Вашей водичке "водиться", не факт что у Вас там соли кальция или магния, может быть еще что ни будь. да и на общую минерализацию посмотреть стоит.
потом, уже на основе анализа, разбираться, подойдет Вам система умягчения (кстати не обязательно за 100 тысяч, можно и дешевле, хотя в нынешних ценах не ориентируюсь), сможет ли она если у Вас очень большая общая минерализация справиться.
или же без осмоса не обойтись, тут уже 100 тысячами не обойдетесь, при Вашей пропускной способности 1 машина в час, нужно около 100 л \час воды, сколько нынче осмос стоит, не подскажу.
Полностью не сходит грязь - меняйте химию.
Хотите полностью бесконтактную мойку - нужен осмос на финальное ополаскивание
Ситуация схожа с сабжем темы. Умягченный солью осмос стоит на финальное полоскание, на химии вода после механического фильтра, белесый налет остается при разной химии. Анализы воды еще не делали. На соседней мойке вся вода после умягчителя - химия и ополаскивание осмосом. Те же разводы. Куда еще танцевать?
Осмос на каждом шагу не справляется.
Что за город?
вы немного путаете установку по умягчению воды, и осмос, та что с солью , та просто умягчает воду (да и то не факт), осмос работает без соли, там мембраны стоят, стоит раз в 5-6 дороже подобной Вашей установки да и замена мембран, стоит чуть чуть дороже чем засыпать 20 кг соли:) (раз так в 50-100 )
Что за город?
Это Воронеж.
