Byrger
Не могу разобрать. Машины белеют
28 сообщений в этой теме
вы немного путаете установку по умягчению воды, и осмос, та что с солью , та просто умягчает воду (да и то не факт), осмос работает без соли, там мембраны стоят, стоит раз в 5-6 дороже подобной Вашей установки да и замена мембран, стоит чуть чуть дороже чем засыпать 20 кг соли:) (раз так в 50-100 )
Почему путаю? Баки с солью само собой, вода после них идет в установку с осмосом и после осмоса на последнюю программу "Ополаскивание". Может такая схема непродуктивна?
Ополаскивание водой после обратного осмоса не должен оставлять белого налета.
Если налет остается, значит это не обратный осмос.
Если действительно еще есть проблема, напишите на мой электронный адрес, помогу разобраться.
проведите экспертизу в (домашних условиях)налейте водичку в стаканчик и на солнышко после высыхания если на стенках есть белесый налет то проблема есть.чаще всего такая фигня только от скважинной водицы бывает по весне и в тех краях где водопровод из скважины там еще стиральные машины и чайники быстро ломаются с водопровода из реки такого не замечал .гоняйте мойщиков чтоб вода не успевала высохнуть на кузове бусть первым делом кузов сгоном проходят потом тряпками досушивают а потом всё остальное .
Изменено пользователем Аква 43
