Msk-199
Убитый HD-10/21-4S
47 сообщений в этой теме
новые поршня -
чьито умелые ручки доработали штуцер клапана забора химии, видимо через него травило воду -
Мотор-помпа сборе ))
ну как то так )) :)
По хорошему такие посты нужно отдельно выкладывать в формате блога.
Был у Романа проект один, видимо не пошел,
Может подумаем над отдельной темой подобной "деталировке" или не стоит раздувать форум?
Цену всего проекта можно озвучить, и что было заменено.
Подмарофетил движочек ))) :D
А чем "марофетил" двигатель - тоже силитом?
у меня тоже проект есть но HDS 695
отдельно тему открывать не охото.
Сейчас еще два Hd 10/21 тоже на подходе такой переделки.
А вспомнил.
Еще есть Hds 558 переделанный под hds798.
и самый сок К 5.20 тюнингованный по полной. аж уши заворачиваются от него.
Имеем на предприятии такой же аппарат, обслуживаем сами.Последняя время при подаче воды и включении аппарата ( на холостом ходу) начинает срабатывать клапан с пружиной, на манометре показывает сброс давления.Картина повторяется несколько раз в минуту, давление воды при мойке нареканий не вызывает.Собственно вопрос: менять клапан или есть другие пути ремонта.
1. менять клапан.
2. менять ремкомплект, если постоянно будет подкачивать то:
а. протачивать голову под новый перепускной.
б. ставить другой внешний байпас, а старый глушить.
Чем дольше вы не меняете резиновые кольца, тем быстрее к замене помпы или разным танцам по проточке и т.д.
С прохудившейся резинкой стальному поршню набить на бронзовой гильзе овалы и риски много времени не надо.
Все верно!
Смазываю и меняю кольца на байпасе раз в 3 месяца.
Все верно!
Утром обход делаю раз в несколько дней, просто включаю этот аппарат и иду к другому, на обратном пути смотрю падает давление или нет, когда дёргаться начнёт, стараюсь не ждать))
Правда у меня он подменный, не часто в работе.
У меня 10\23-2 шт помпы такиеже как на 21.Хорошие аппараты,вопросов нет,только действительно нужно вовремя резинки на байпасе менять.Четвертый год пашут,появились уже царапины,нужно чаще менять,думаю выносной ставить.
Парни, спасибо за ответы, как я понял вот на этом клапане меняем резинки или сам клапан в сборе. http://cleanshop.ru/catalog/sphd/2885238.html
Изменено пользователем Водила
Да, а еще если его разобрать, то на самом штоке есть колечки поменьше.
Эти маленькие колечки желательно менять одновременно с большим наружным?Какая периодичность их замены?Я в основном меняю наружное колечько,второпластовое оставляю.Спасибо.
Кольца по штоку менять по мере износа. наружные кольца меняются чаще т.к. они критичнее. внутренние - маленькие кольца дадут течь только наружу и все.
Понятно,спасибо.Как,можно заглушить существующий байпас?Думаю глушку нужно выточить вместо седла шарика?Или есть другие методы?
Есть другие.
Есть другие.
Если это такой большой секрет,можете не говорить.
Продолжу по сбросу давления на ХХ и дерганью.
Заменили кольца на штоке (игле), отверстия без видимых повреждений - изменений нет.
Заменили шарик, пружинку, седло- изменений нет.
Возникают два вопроса:
1.если какой болт (винт) регулирующий давление на ХХ ?
2.датчик (конечник) в низу, если он срабатывает с небольшим запозданием, может возникнуть давление выше допустимого ХХ , при котором идет сброс, ведь двигатель делает определенное количество оборот прежде чем создастся давление и мотор отключится?
Кстати, сам датчик собран на плате.
1 на штоке резьба она и влияет на давление аппарата (точнее перепуска).
2 двигатель нагнетает давление затем перепускной срабатывает и открывает воду на низкую сторону а потом уж и микровыключатель отключает аппарат. даже если микровыключатель не работает насос постоянно будет гонять воду по кругу.
и какой у вас датчик собран на плате?
По подробней, где тонкость настройки?
Старый разбирали.... мелькала платка, если не выкинули, гляну.
Клапан такой формы оказался http://cleanshop.ru/catalog/sphd/2885129.html
плата в электрическом ящике?
ели да то это 10/25 эта плата для защиты аппарата от перекоса фаз, простоя, утечек.
