бетховен
Непотятно с Водоканалом
11 сообщений в этой теме
Подскажите, при обращении в гороводоканал, спросили про необходимое количество кубов в сутки. Непонятно, сколько необходимо на 2 поста (2 авд по 660 л/ч). Думал, что кубатура меряется по количеству потребляемой воды всеми авд в час. Куб воды стоит 64000, это вместе с канализацией. Ну и плюс прокладка до участка.ТУ бесплатно делают.
Сколько куб воды стоит? 64000 :blink: рублей? ...У вас чего, вода, золотая? .... или речь идёт о согласовании? :huh:
Считаешь, сколько машин в сутки. Сколько надо времени на обмыв высоким давлением одной машины. Перемножаешь всё вместе с производительностью АВД. Получаешь расход на мойку. Добавляешь туалет + руки помыть + на пену и пр. ... получаешь нужный циферь :)
Это разовый платеж за технологическое присоеденение к инженерным сетям.Возьмем по максимому 30 машин в сутки на 2 поста,это получается 3 куба надо что ли?Это получится 200 000р только за кубатуру? :angry: И плюс еще за прокладку до участка :angry: (хотя там до нитки 30 метров,рядом азс) Это ж дох.. получится!
А от азс подключится? можно с ними договорится,кто делал так?
Считаешь... получаешь нужный циферь :)
Вам смешно? А мне вот кажется, что такой ответ - это неуважение к спрашивающему. Не знаете, не хотите
поделится знанием, промолчите. Я думаю человек в состоянии посчитать, но ему интересно узнать значение полученное практическим путем. В этом смысл обмена опытом. Или я не прав?
Подскажите, правильно ли я посчитал? В водоканале вот сказали,что недавно то же мойка брала 2 куба,может хватит двух?
На счет лимита не скажу, но если мало возьмёте, то потом переплата за каждый перерасход в пять раз.
Мы подключены к заправке, но заправка наша и согласование прошло без проблем)))
П постановлению РФ №442, если не ошибаюсь, никто не в праве не согласовать подключение на энергоносители и денег за это брать запрещено, при условии, что другое подключение не возможно.
Есть два варианта подключения, врезаться в сеть АЗС до учёта и после, в обоих случаях будет тройственный договор с водоканалом, абонентом и субабонентом. Если после учёта, то ваши показания минусуются из показаний АЗС, вы платите за своё, они от своего счётчика отнимают ваши показания и платят то же только за себя. Скорее всего и наиболее приемлемый вариант, сделать колодец на водоводе до здания АЗС, тогда будет удобно обслуживать, не нужно будет отключать воду всем, при ремонте одного и счетчики не будут минусоваться, у каждого свой, хоть и договор будет тройственный.
На месте пожарного гидранта, а их у АЗС должно быть два, можно будет сделать камеру и поставить развилку, у нас так и сделано, два люка в общую камеру из одного гидрант торчит, в другой спускаемся и работаем с задвижками.
Поговорите с инженером в водоканале, которые техусловия выдают, она или он посмотрит по схеме и может предложить несколько вариантов или один или откажет, исходя из условий на месте.
Спасибо,а стоимость присоеденения от азс будет отличаться в меньшую сторону ;)?Или фиксированная плата за подключение что от азс, что от другой ветки водовода?
Сколько вы подключали кубов на сколько постов?
На машину уходит 200-300 литров воды.Много факторов влияет.
Лимит можно и добавить.Уверены что 30 в среднем в сутки будет?
мы писали 80 машин в сутки, а сколько на машину не помню, плюс у нас на втором этаже офисы, четыре туалета, душевая, клиенты в магазин и т.д. В водоканале есть свой расчет на количество сотрудников и на душевые, всё по нормам идёт плюсом к технологической линии, так что не знаю как у вас, у нас был проект, в котором всё считалось полностью, от работы туалета, до подпитки котельной.
30 это максимум на два поста(сразу брать по максимуму,чтоб не переплачивать за перерасход, как shmakich говорил),а так в среднем 15-20 машин думаю надо учитывать, иначе какой смысл.
Если 15,то тогда что,4 куба в сутки присоеденение,если 200-300 литров на машину? :blink: 300000р
