mm1976
Наполнение ямы
9 сообщений в этой теме
Столкнулся с дебильной проблемой: как всегда неожиданно наполнилась яма, сам не посмотрел вчера-вроде недавно откачали, а клиентов было мало. Мойщикам как всегда пофигу мороз. Клиент позвонил- сказал. А так бы до вечера простаивал.
Вот и думаю: как можно замутить контроль уровня, чтоб не лазить все время в яму? Яма устроена по типу смотровой-то есть в полу емкость. На ум приходит поплавок от унитаза))) приделал бы микрик, чтобы при подъеме замыкал и загоралась к примеру лампочка. Но в воде...Может кто чего подскажет?
Изменено пользователем mm1976
В инете очень много приспособ для этого .... есть такие как радарные датчики уровня.... сам сейчас изучаю эту тему... хочу в септик поставить такой сигнализатор... как наполняется загорается лампа и надо откачать воду .... или слить ее в каналюгу....
У меня в джакузи установлен датчик уровня воды.... пока вода не наберется выше его уровня... то система гидромассажа не включается...
Вся система включеня пневмо.... и что то подсказывает что лучше не изобретать велосипед... а выбрать и купить оптимальный датчик....
А воду Вы откачиваете машинами? нет возможности сливать куда нибудь?
http://www.aliexpress.com/item-img/2015-Ho...2264383491.html
вот датчик стоит 100 рублей ...поплавочного типа...
Сигнализаторы уровня - достаточно распространенные автоматизированные устройства. Главный принцип их действия определяется поставленными задачами, либо свойствами среды. Для измерения и сигнализации уровня могут применяться разнообразные датчики уровня, отличающиеся своими функциональными характеристиками. Наиболее часто используются такие сигнализаторы уровня, как:
Поплавковые датчики уровня – позволяют обеспечивать экономически выгодный и надежный вид сигнализации уровня жидкости. В качестве поплавков применяются шаровидные пропиленовые тела. Присоединительный кабель изготавливается из поливинилхлорида или полиуретана.
Магнитные датчики уровня – имеют поплавок с магнитной связью с микропереключателем, установленным снаружи сигнализатора уровня.
Кондуктивные сигнализаторы уровня – используются для обеспечения контроля за уровнем электропроводящих жидкостей, имеющих проводимость от 0,1 мкСм/см (щелочи, кислоты, вода, водные растворы солей и т.д.).
Емкостные датчики уровня – применяются для измерения и сигнализации уровня жидкости и различных сыпучих веществ. В качестве чувствительно элемента используется электрод (пластина, стержень, трос). Емкостное сопротивление находится в зависимости от измеряемой среды.
Оптические сигнализаторы уровня – их принцип работы основан на изменении коэффициента преломления, где в качестве источника применяется инфракрасный светодиод.
Вибрационные датчики уровня – применяются как в трубопроводах, так и в емкостях. Основными их преимуществами являются: возможность самоочистки, высокий уровень воспроизводимости, не требуется обслуживание, поскольку износ полностью отсутствует.
Ультразвуковые датчики уровня – применяются в сферах деятельности, где контакт датчика с контролируемой жидкостью не допускается. Различаются ультразвуковые датчики приближения, перемещения и измерения расстояния, с программированием порогов переключения, с дальностью до 6 метров.
Отличный датчик) очень интересный вариант.... для открытой емкости то что надо... а главное позитивно и весело мотрится)))
А главное -полная энергонезависимость)))
Рублей 250 обойдется...два колена на 90, прямая труба, две коротких.
так, но если это делать в боксе при закрытом отстойнике, надо сделать отверстие .... и чисто в моей ситуации в септике так не сделаешь (((( не будет видно ....но слышно)))) возможно)
