Byrger
Сушка ковров
45 сообщений в этой теме
Приветствую всех
У меня автомойка занимается так-же чисткой ковров домашних.
Так-как погода стала портиться, пришлось сделать сушильную камеру.
Возвел внутри пустого бокса металлоконструкцию ш3м*д4,5м*в2м
Обтянул всю конструкцию пленкой. Сделал вытяжку на улицу чтоб конденсат убирать.
Поставил внутрь обдувочный вентилятор на 1000м3
И пушку тепловую на 5кВатт
Почти все хорошо, ковры сохнут за 2 суток, температура внутри +25, снаружи +15
Но за электричество выходит более 20 000руб в месяц.
Прошу совета, как можно оптимизировать нагрев для такой камеры, что можно сделать с ней?
Так как экономически камера работает в убыток =(
Из моих соображений пока - это обшить стены чем-то вроде пенопласта, но я не уверен что он будет держать хорошо тепло и нужно ли вообще это если работает вытяжка на улицу.
И заменить тепловую пушку на котел и несколько радиаторов, но такая система стоит денег и не факт что будет работать как нужно.
Если брать котел на твердом топливе, то сотрудники заколебуться туда подкидывать уголь. А если электро котел, то вдруг он будет потреблять так-же или больше не давая нужного эффекта
И температуру я думаю нужно повышать как минимум до +30, но пушка сейчас работает на пределе
Приветствую всех
День добрый.
Тему не там создали.
Тоже мечтаю заняться стиркой ковров.Но проблема.Сушить негде.
Лучше всего на улице.Варится телега на колесиках.
Делать комнату тоже здорово.Наверно так и сделаю.
Электричеством совсем не вариант.Чем вы топитесь?Газ или центральное?Этим и топитесь.Если топитесь эл-вом тогда без вариантов.
Обшив стены пенопластом .Вы сэкономите на отоплении.
День добрый.
Я просто не знаю в какой категории еще разместить.
Отопление центральное, но слабое, оно не вывезет и работает оно непонятно когда :mellow:
Я готов топить эту сушку электричеством но с максимальными затратами на такое помещение в 1,5 кВ/ч
Я даже думал о инфракрасных отопителях, но вкладывать деньги только чтоб проверить я не хочу
Топитесь хотя бы зимой.Топиться можно и летом.Если разрешат.Побольше радиаторов.Возможно электрическое добавить.Если газового нет.
Если летом просто сквозняк сделать?Вытяжку и приточку,как в покрасочной камере.Для себя узнаю.
Снизить расход электричества при отоплении:
1)Утеплить стены потолок.
2)Уменьшить размер помещения.
3)Может быть избыточная вытяжка?1000 кубов это не мало.
Про инфрокрасные почитайте на форуме.Не хвалят.Забейте в поиске.
Вытяжка на 350, включается на 2часа в день чтоб запах и конденсат убрать
на 1000 кубов обдувочник
А если электро котел ставить и радиаторы, думайте не поможет?
Сколько съест пушка,столько же и котел с радиатором.
Пушка конечно эффективней.Но менее экономная.
В начале писали.Внутри +25,снаружи +15.
Возможно слабая теплоизоляция.
Снаружи утеплитесь пенопластом.Ну или как получится.Стыки пропенить.100 мм пенопласт будет хорошо.
Пожалуйста, объясните тупому, зачем ради одного-двух ковров греть целый бокс???
Сами пишите, что в боксе ковер сохнет двое суток. На батарее он высохнет меньше, чем за сутки.
Есть вариант вообще не применять АВД:)
z-014, z-011, щетка, экстрактор или снова z-014, но лучше и то и другое:)
У нас поток 10-15 ковров в сутки.
Мойщики не будут маяться с Z-014 и такое кол-во ковров на батарее не посушишь
Ковер в боксе подвесить,обтекет.Но что бы высохнуть нужна температура?
В боксе сушить не вариант?
Смотрю на мойках ковры моют,сушат на улице на солнышке.
Ковры везут на чистку круглый год?Или сезонно?
С такими объемами Вам надо на форум клинеров, а не сюда))
Есть смысл комнату делать.Хорошее дополнение.
Гимора с ними много сильно. Можно делать, но тогда надо проще-ставить установку для их мойки и сушки. Чтобы была проф.стирка. А не керхером пострелять, потом болтается он днями на солнышке...вся пыль, грязь на него снова летит...В мойку занесешь-завоняет. Я мыл когда площадь была огромная, но это только если делать нефиг больше.
Вот поэтому человек правильно подошел к делу.
На солнышке да,на влажный ковер вся пыль.
Первое навскидку: http://cherkasy.all.biz/oborudovanie-dlya-...92#.Ve6Mz5D2uTI
http://www.ikoblenz.ru/ru/equipment/stirka...nye-mini-kamery
Кстати, а если волкано в такую камеру поставить...
Изменено пользователем mm1976
Хачем волькано? Сразу как в покрасочной камере газовую пушку риелло, или дизельную. Можно и бокс для этого отдельный замутить. У меня камера покрасочная за 10 мин уже 70 гр нагнетает. Машина после покраски за 30 мин высыхает. А тут ковры... Ну час максимум..
Хотелось бы узнать сколько ковров в день проходит?
И тогда уже думать стоит ли создавать условия?
У всех по разному! Кто то видешь? На потоке! А у нас за все лето пять ковров и все!
Рекламу даешь?
Может у них давно раскручено?
Господа поделитесь,у кого сколько ковров?
Баловство или хорошее дополнение типа химчистки?
Когда машин нет, или позволяет место- хорошее дополнение. НО...лучше сделать и доставку сразу
Если будут ковры,место найдем.Служба такси есть,доставка будет.
Не хотелось бы вложится в место и не отбить вложения.
