Pashkin
Karcher K5 Basic, ремонт
47 сообщений в этой теме
  klin писал(а):
У вас вода сильно жёсткая? Накипи в чайнике много остаётся?
Есть мысль проверить жесткость воды. Вода немного с ржавчиной и окалиной. Наливаю в бочку через жигулевский топливный фильтр. Для пить и приготовления пищи она не используется, это дачный водопровод из водонапорной башни.
Течет то она прозрачная а вот фильтр весь рыжий. Мыло и шампуни смываются ею хорошо.
Скорее всего, из-за повышенной жёсткости воды заузился диаметр форсунки. Из-за этого аппарат не может выйти на максимальное давление и постоянно подсрабатывет байпас и в месте с ним клапан "старт-стоп".
Необходимо прочистить форсунку. Разогнуть канцелярскую скрепку и ей почистить. Сверло не использовать. Сделаете отверстие круглым и получите на выходе тип струи - "шило".
С форсункой визуально всё хорошо. Да работает она так с первого дня.
Изменено пользователем Pashkin
Попробуй другую форсунку, с аналогичного аппарата.Попадались 5- ки с копьями от 3 -ек из Леруа и т.п.
Визуально, изменение её размера на сотые доли миллиметров, из-за зарастания отложениями кальция, вы не увидите.
Вообщем так. Сегодня попробовал схему с переворачивание АВД, подключил вход, зафиксировал пистолет нажатым, включил аппарат и стал крутить вертеть мойку туда сюда, переворачивая её. И что вы думаете, все хорошо, проработал аппаратом около часа и ниодного отключения.
Я рад :)
После эксперемента, в процессе мойки авто заметил что после отпускания курка, АВД отключается моментально, раньше отключался через одну сек. примерно. И еще, после мойки отключил аппарат, сбросил давление и решил заново включить. АВД не стал включаться чтобы нагнать давление и при нажатии на курок сразу пошла струя на полную мощь.
Ну... Слава Богу! ... нашлась правда!
  Pashkin писал(а):
Извиняюсь заранее что в чужой теме пишу, сам не могу создать тему, не дает форум.
Проблема в следующем: имеем керхер К5 базик. Авд работает с перебоями, три секунды работает, три нет, примерно. Но бывает так не всегда, иногда самоизлечивается если подключить грязевую фрезу и прогнать через нее пять минут.
АВД подключается к бочке 127 л., бочка на высоте около метра, снизу, в десяти сантиметрах от дна врезан сгон, кран шаровый и уголок все на 3/4 внешний, внутренний диаметр сгона около 14 мм. С бочки до АВД шланг 3/4 армированный, длиной около 1.5 метров. От скважины с давлением около 2 очков и с самозабором работает нормально, а от бочки нет. Бывает что работает более менее нормально, с 2-3 сбоями в течении получаса работы. Заметил что чем дольше работаешь с АВД, тем лучше становится.
АВД запитан от стабилизатора на 5 квт., от стабилизатора удлинитель на 10 метров 2Х2 кв.мм.
Не далее как сегодня, при работе около 15-20 минут с периодическими перебоями, при следующем нажатии на курок АВД стал работать как надо-стабильно!!! Решил дальше потестить и в итоге около 5-7 минут непрерывной работы вел себя как надо. Фантастика какая то. Сам грешу на воздушную пробку внутри аппарата, но как правильно ее выгнать не знаю.
Помогите пожалуйста советом.
Аппарату три месяца, так ведет себя с покупки.
Создал тему и перенёс сообщение.
Модератор.
День добрый!
Настоятельно рекомендую обьратиться в авторизованый сервисный центр, если аппарату 3 месяца, он находится на гарантии.
Если же, вы будете исрпавлять самостоятльно, сервис будет за деньги.
  Некий_К писал(а):
День добрый!
Уважаемый Некий_К!
Для чего вы написали своё сообщение? Рейтинг поднять? То, что вы ему посоветовали, 10 сообщений назад ему (топик стартёру) уже писали...
Если вы заметили, то проблема была локализована и благополучно устранена!
Модератор.
  Некий_К писал(а):
День добрый!
Мля...
Подскажите пожалуйста, мойка Karcher K5 car, может ли быть причиной течи воды по прокладке рубашки охлаждения двигателя байпасный клапан, предполагаю повышенное давление в рубашке. За два года эксплуатации уже трижды подвергалась ремонту по этой причине (1-й раз в сервисе).
Нет.....
Спасибо, я за отсутствием времени не стал разбирать клапан, а просто посадил прокладку на герметик, время покажет.
Все привет. Извиняюсь если что-то не так. Через 20 дней хотел купить K5 Basic, но зайдя на офф сайт кёрхера увидел что комплектации Basic нет , а есть K5 Compact, на данный момент Basic по цене около 14999р а Compact около 17490р. Характеристики одинаковые. И теперь не могу определиться что же лучше ), или может за такую цену есть лучше мойки? Помоги с выбором пожалуйста.
Karcher K 5 Compact
Karcher K 5 Basic
Karcher K 5 Compact
Karcher K 5 Basic
а там все равно все нутро одинаковое, просто корпуса разные.
Получается лучше Basic взять, но вот видел китайскую мойку за 10420р с 160 бар на выходе, или лучше не брать китаек.
возьмите. а после, как в ремонт нести просто скиньте с последнего этажа.
Я так понял лучше керхера по такой цене нет моек?
не скажу что и керхер за эту цену отличный вариант, но аналог по хуже будет.
