vantalia
Очистные установки
159 сообщений в этой теме
Поставь муляж или не используй установку, а только при проверках. Как рассказал мне один из менеджеров "Чистой Компании":
1. Вода из очистных имеет весьма специфический запах
2. Очистные работают весьма не долго (на одной из наших моек, арендодатели зачем-то сами поставили очистное, которое прожило три месяца. Пару раз ремонт, засыпка и т.д. встало им под сотню - бросили)
Ответьте пожалуйста, что можно сломать в очистной на 100000 рублей?
Или там ситуация по типу: Купил Порш Кайен. Пробег 300 метров. Уже пришлось поменять бампер, всю оптику, правое крыло, торпедо, подушки безопасности... Ну и в Автосалоне стены по мелочи. Вот оно хваленое немецкое качество.
Ха-ха.
Наилучшие очистные сооружения - в автомойке АМАР-1 http://amoika.ru мобильной автономной. Работают у клиентов годами. Просто бывают технологии неотработанные а бывают отработанные. Ну и многое зависит от качества исходных комплектующих.
Очень много постов про очистные. Решил что можно здесь задать свой вопрос.
Один из продавчегов очистных написал вот что:
При флотации выделяется нефтешлам в виде пены. Эта пена автоматически сбрасывается в шламосборник. За один час работы УКО выделяется примерно 200 литров пены. Пену нужно погасить пеногасителем. Расход пеногасителя- 1 колпачок на ведро воды, а ведро воды заливается в равных пропорциях в приямок и в УКО. Такая процедура сокращает количество пены с 200 литров до 5 литров жидкости. Полученная жидкость, т.е. нефтешлам подлежит обязательной утилизации. Ее необходимо вывозить на переработку. Для этого требуется заключить договор со специальными службами на утилизацию отходов автомойки.
Это получается, что отработав 20 часов мы имеем 100 литров нефтешлама. Неделя - 700 литров.
Утилизировать мелкие партии не выгодно. Отдельную ёмкость закапывать на 2-3 куба? Чтобы илосоской вместе с песком из приямка откачивать? :blink: Не в приямок же обратно сливать эту нечисть....
Подскажите, плз..., а то я что-то не догоняю.....
Про флотацию (в частности УКО) могу сказать одно - для автомойки не подходит, на первую автомойку ставили флотацию пол года гемора, и выкинули ее накуй на свалку. Поставили нормальную очистную что и на остальных мойках. У нас они оборотного типа, поэтому качество очистки очень важно. Очистная которая у нас стоит сейчас на всех мойках на основе двух фильтров: первый механический-синтепон и лавсан, второй сорбиционный-уголь. Очень довольны, на ополаскивание даже после первого фильтра используем.
Не хватило ума до ума флотацию довести? Потому и не подходит?
А про фильтрацию-напишите тогда уж -на какое количество автомобилей хватает вашего лавсана и угля-какова себестоимость при замене на каждую помытую машину.
Народ, а с кем можно в Москве пересечься, поговорить на тему очистных, сегодня ездил в одну фирму (все под ключ), но чувствую где-то на...ют. По поводу самого сооружения вопросов нет, сам строитель, похоже все не так и плохо, но оборудование они покупают ессно у сторонних организаций и все вопросы о гарантиях на оборудование (вентиляция, насосы, очистка, освещение, отопление - это туда). Ну с этим разобрался, более менее, вопрос об очистке самый для меня неясный на этот момент. Форум читаю, но хотелось бы посмотреть и пощупать это вживую. Мойку ставлю в 200-х км от Москвы, поэтому не конкурент)))
Консультацию по очистке отдам консультацией по утеплению и вентиляции))
Можно (лучше) в личку.
Если есть кто в ВАО? но не принципиально...
Уважаемый! попрошу без оскорблений! УМА у нас хватает и даже больше. А зачем мне ее до ума доводить???? Я хочу покупать законченный продукт, а не в самоделкина играть.
Я пользователь, а не производитель очистных. И на моей практике это лучшее пока, просто снял головную боль по очистке. По поводу замены фильтров пока ничего конкретного не скажу, к концу года мои сотрудники подобъют все отчеты, вот тогда и скажу вам как с точки зрения экономии (предварительно 50-70 т.р. в год). Но с точки зрения практики-очистки, могу твердо поставить 5 из 5. (По регламенту производителя: лавсан+синтепон замена раз в 2-4 месяца, сорбиционный уголь раз в 8-12 месяцев.)
Как вы успели заметить мы производители передвижных автомоек на колесах, у нас помимо продажи, так же идет развитие своей сети. Принцип у нас оборотный, габариты помещений минимальны. Поэтому качество ОЧИСТКИ для нас задача № 1.
Ребятушки, посоветуйте пожалуйста очитное для грузовой мойки на два поста. Планируем использовать АВД Керхер,точно какие пока незнаю. Спасибо.
P.S. Как насчет
Система очистки воды УКО-1п
Вес сухой/залитый (кг): 1300/3500
Емкость для очищенной воды (л): 250
Степень очистки: 99%
Производительность (л/ч): 1000
Потребляемая мощность (кВт): 1,5
Питание от сети: 380В, 50Гц
Габариты (мм): 2100х700х1850
Страна изготовления: Россия
Срок гарантии, мес.: 12
145000 руб.
подскажите, а УКО подойдет в том случае, если по ночам воду лить в поле и заново заливать систему (такой слив система предусматривает ?), это продлит срок службы оборудованию и отразится на качестве мойки? а как быть с лишней водой после ополаскивания излишки, что только машиной откачивать, может можно как-то подешевле, насосом и тоже в поле? а как быть с песком, как часто его убирать(хочу приобрести готовую мойку там УКО 1м на 1.5 куба)спасибо.
В принципе могу только процитировать первый пост в этой теме
Настало время покупать очистную установку. Не для отвода глаз, а ей мы пользовать будем как полагается, т.к. канализации нет, соответственно сливать воду кроме как в грязеотстойники некуда. Поэтому планируем оттуда ее забирать на очистную установку и снова использовать.
У меня тоже настало такое время...до этого, в течении 5 лет, отработанную воду просто вывозил, теперь вот обстоятельства изменились и приходиться думать об оборотке.
Все же использует кто-то реально оборотную воду? Какие установки используете? Перечитал весь форум, но так и не понял толком ничего, кто флотаторы хвалит, кто фильтрующие колонны. Что все же реально работает? Откликнитесь плиз кто реально эксплуатирует оборудование!
Добрый день! Я новичек, строю мойку в подмосковье. Сейчас готовится проект, понимаю что надо закладывать под очистную установку, подскажите как ее выбрать? И вообще она обязательно нужна?
Спасибо, не кидайте камнями пожалуйста, а помогите)
Нужна в любом случае. Выбирай очистную,связывайся с поставщиком и обгавривай-что,где,почем,сколько.
Спасибо! Мойка на 4 поста будет, какую очистную с минимальными затратами посоветуйте?
Выберети очестную. Позваните. Обговарите комплектацию (будете работать на оборотке-нет ,или для сэс). Вектор,Арос,Арго-и много дгугих. Интернет рулит.
А что можете сказать про фильтрацию с использованием флотенком, aquaclean, techneau?
Расход - 6 постов по 11 л / мин
Если взять Макс нагрузку в сутки то по идее получается что-то типа 95,04 м3 в сутки.
Еще не понятно - песколовка и нефте шлам это часть фильтрационной установки или это я сам должен построить?
Изменено пользователем nuts
Да. Построить сам. На форуме есть премитивная схема работы очистных.
Почти все АВД расчитаны на чистую воду, на плохо очищеной оборотке снижается ресурс резиновых уплотнений. По этому, реально очищающая установка стоит более чем 100т..
Если что то не понятно, лучше спросить у того кто вам это предлагает.
Песколовка строится отдельно, это лишь звено перед очистной установкой. Шламоуловитель находится в самой очистной установке.
так считать не корректно.Если вы можете выпить стакан воды в минуту, это не значит что вы выпьете 60 стаканов в час ). Воды будет столько, сколько помоется машин. Опыт показывает что не более 50м3 в сутки.
50 кубов в сутки? Это минимум 250 машин помыть можно )) у меня обычно расход около 150 л на машину.
По статистике Питера, Калининграда и Ростова на Дону среднее время на МСО 8 минут на машину, это около 100 литров. А у вас какая мойка?
Добрый день! Могу вам рассказать маленькую правду про все эти очистные для автомойки. Если вы уже и определились с выбором очистного сооружения то мой вам совет берите любую но только не на системе флотации, это развод чистой воды. Текст удалён администратором.
Если вы не смогли справиться с флотатором-это не значит,что эта система очистки плохая. 6 (почти) лет полет нормальный,я бы сказал отличный. Ни о какой другой системе очистки и не помышляем. А если бы вы знали,сколько сквозь нее воды прошло и очистилось.
Да,в чайник наливать не будешь. А со своими задачами справляется на 5-ку.
А если вам надо пропиарить свою продукцию,то не стоит поливать грязью то, в чем не разбираетесь.
какой фирмы у вас стоит? и кроме флотации чтолибо еще используете?
Ярославский стоит. Больше ничего нет.
Если песколовки не считать.
