Hppro
автоматический ввод химии на АВД
20 сообщений в этой теме
Коллеги, может у кого либо есть регламентированная информация по следующему вопросу:
под каким именно давлением (в барах) вводится химия в аппаратах с опцией ввода химии?
Это аппараты на которых есть бак под химию и регулятор-дозатор на корпусе, встроенный, там система ввода химии может быть задействована только когда аппарат работает в режиме низкого давления, так вот нужна информация при каком именно в барах давлении эта система может быть использована.
На Керхер 7/18 она работает на 70-80 бар и ниже. Выше не пробовал.
Ввод химии в поток воды возможен при:
1 низком давлении когда аппарат сам вводу всасывает с расширительного бачка и при открытии клапана химии подсасывает химию. пример HDS 695. 895 работает на форсунке, пенной форсунке
2 в режиме высокого давления когда химия вводится в поток воды под действием разряжения инжектор стоит на высокой стороне, работает только на пенной форсунке. пример HD 10/21, 9/19/
А как вам хочется уже решать вам.
На 7/18 он тоже на высокой стороне, при переключении на пенную форсунку давление падает.
У R+M есть инжекторы работающие на давлении свыше 100 бар
конечно подает, в форсунке для подачи химии отверстие в разы больше чем форсунке высокого давления.
Только не надо путать форсунку для подачи химии
пенную форсунку:
пенную насадку:
пеноинжектор:
все кроме первой производят пену. но отличаются по вводу химии в поток воды.
такая ситуация:
у клиента в бак для химии на АВД залито моющее средство по консистенции схожее с киселем- то есть вязкость присутствует и если я не ошибаюсь, консистентная химия (концентрат) подразумевает сначала ее разбавление с водой в необходимых пропорциях и уж потом примемнение в аппарате.
вопрос:
1. можно ли использовать консистентную химию (концентрат) для применения по технологии ввода в режиме низкого давления (когда химия вводится после насоса выс. давления) ?
2. есть ли у кого информация, что все применяемые для мойки консистентные жидкости требуют разбавления перед применением?
по моему называется трубка вентури :rolleyes:
такая ситуация:
вопрос:
1 по консистенции кисель - честно не встречал. может что с химией не так. старенькая и вода испарилась а химия осталась, поэтому консистенция.
в АВД если предусмотрены баки добавляется сразу концентрат. т.к. на регуляторах дозировка до 5-7%.
Если химия вводится после насоса это режим высокого давления. можно вводить химию на высокое давление ставят инжектор что на картинке и форсунку для подачи химии (эмульсии) или пенная насадка.
то есть допустимо использовать консистентный (вязкий) раствор когда он всасывается за счет потока?
или все таки вязкий раствор необходимо с начало разбавлять до состояния по вязкости схожего с водой?
Я это все к тому, что консистентная (вязкая) химия на мой взгляд всасывается очень плохо, а схожая с водой по консистенции жидкость всасывается лучше.
В моем случае у клиента заявлен максимальный расход 4% то есть производительность аппарата клиента 18 л\м соответственно 4% от 18 720 миллилитров химии, но по факту максимальный расход при полностью открытом кране получался в районе 350 миллилитров.
Изменено пользователем Hppro
чем ниже вязкость, тем лучше всасывается жидкость., поэтому хуже всасывается.
Еще раз эта химия изначально имеет такую вязкость?
на данный момент не могу точно сказать, что изначально клиент заливает в бак консистентную химию.
Узнаю сообщу.
Может кто сталкивался:
сейчас ввод химии на аппарате путем добавления со стороны выс. давления работает некорректно, а именно:
1. регулируем давление на самый низкий уровень
2. открываем на полную регулятор подачи химии
3. при пуске видно по прозрачным трубкам, что кратковременно вводится часть химии (буквально на секунду) и потом поток в прозрачной трубке останавливается.
4. если запускать аппарат просто с открытым пистолетом без копья, то химия всасывается нормально.
в чем проблема понять не можем.. подскажите куда копать?
Узнаю сообщу.
Слишком густая и вязкая химия
Узнаю сообщу.
что на конце струйной трубке?
на конце сопло, фото ниже, сопло регулирует давление, синяя часть вращается закручивая синюю часть увеличивается давление откручивая уменьшается.
Значит откручиваете синюю часть, давление уменьшается, регулятор химии выставлен на забор химии и химия не поступает?
Если так, то попробуйте химию развести, если пойдет всасывание то дело в химии, если не пойдет, то надо искать почему (может быть сопло до конца не переводит аппарат в режим низкого давления и поэтому химия и не всасывается.
да , аппарат работает в режиме низкого давления, но химия не поступает.
мы используем уже разведенную химию, у нее консистенция как вода.
сопло вроде как до самого конца выкручиваем, уменьшаем давление.
заметили, что если работать пустым пистолетом, то химия всасывается.
будем дальше разбираться, отпишу по результату.
тогда у вас проблема в насадке она не переводит поток воды в низкое давление и химия не всавывается!!!
только эта причина.
Ну что разобрались, а то ответа не получили.
ок, расскажу, что имеем на данный момент, как писал ранее при работе пустым пистолетом (без копья) химия всасывается (это видно по прозрачной трубке) при подключенном копье всасывание химии не происходит.
1. отключил родной пистолет и шланг, подключил пистолет со шлангом от другого аппарата с родным копьем - химия всасывается.
2. прикрутил на неродной шланг родной пистолет с копьем - химия всасывается
3. прикрутил на родной шлангс неродной пистолет с копьем - химия не всасывается
следовательно проблемма в шланге.
осмотр шланга (шланг кстати DN6) выявил небольшую деформацию- возможно это причина.
сейчас изготавливаем новый идентичный шланг, после установки отпишусь.
Причина в за ужении проходного отверстия шланга. Инжектор чувствует сопротивление и давит шариком на сальник поэтому химия не всасывается. Если подцепить манометр на аппарат а потом шланг будет давление показывать, на конце шланга ничего.
внутри резинка отслоилась, вполне возможно, что из-за перегиба, такое не часто но бывает.
