Hppro
Maer CAYMAN
4 сообщения в этой теме
привезли в ремонт MAER CAYMAN.
запустили
показывает давление 130 бар, по тех. характеристикам должен давать 200.
мотор сильно греется.
в трехфазной вилке одна фаза была закреплена на нуле.
в щитке аппарата стоит тумблер который разрывает 2 фазы из трех, на третьей фазе стоит автомобильный предохранитель на 30А (см. фото)
все обжато клеммами, на проводах наклейки с номерами.
кто либо сталкивался с таким типом проводки в аппаратах?
может у кого есть деталировка и схема на такой аппарат?
Вся схема перед вами, по уму надо все переделать на 24 в. Я так понял АВД работал на двух фазах, и сейчас вырубает автомат на мойке?
авд стоял длительное время на складе, а что было до никто не знает.
да у нас работал на двух фазах, автомат не вырубает, возможно у клиента в розетке одна из фаз была на нуле, поэтому и в розетке аппарата сделали одну фазу на нуле.
знакомый электрик смотрел исполнение пуска аппарата и сказал, что он так не сделал бы никогда, и что это опасно для жизни в принципе.
у аппарата отсутствует узел микровыключателя старт стопа, который мог бы размыкать цепь втягивающей катушки контактора.
По виду у вас новый АВД бай пасс и схема такая как на фото, если бы был тотал стоп то там все по другому ( есть транс на 24v,контактор, выключатель и т.д) , знакомый электрик и пускай сделает все по уму, а если не понятно то форум в помощь вот и тема есть, http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=5490
