duritskiy
Какой пистолет использовать при морозе?
18 posts in this topic
Я понимаю что , что б не замерзло нужно что бы водичка постоянно чуть-чуть лилась через пистолет.
И вроде видел что есть специальные пистолеты для работы на морозе (Пистолет ST-2300 с защитой от замерзания).
1) У всех ли на МСО стоят такие пистолеты?
2) Или может другие модели есть?
3) Или может какие-нибудь другие ухищрения используете?
1. У 99,9%
2. Есть!
3. Да, бывают и др. варианты.
Спасибо.
А летом вероятно ставят обычные пистолеты что б воду экономить?
Или можно только начинку поменять? Если конечно они совместимы.
Спасибо.
Ничего на лето, как правило, не переставляют.
За воду уже уплочено)))), а уж мылся ею потребитель или нет... без разницы.
А как дела с защитой от заморозки у пенных пистолетов?
Я вот для себя придумал такую схему:
Здесь используется дозатрон, самодельный пенный смеситель, самодельный низкопроточный клапан , пистолет для пены с защитой от замерзания.
Низкопроточный клапан представляет из себя втулку с пластиковым цилиндром-поплавком внутри. Когда поток через клапан маленький (нет перепада давления) цилиндр находится внизу и не чинит особых препятствий для протекания маленького количества воды.
Когда поток увеличивается (перепад давления увеличивается) поплавок тянет вверх и он запирает проход через клапан. Так же работает клапан защиты от обрыва рукава в гидравлических системах.
Логика такая: когда курок на пистолете не нажат, через пистолет сочится вода, которая идет в обход дозатрона через клапан. Так как воде будет проще просочиться через клапан чуть приподняв поплавок, чем пройти через дозатрон, преодолев трение его резинок уплотнения.
А когда курок нажат перепад давления возрастает и запирает клапан - вода поступает только через дозатрон.
В работе пока не проверял, все пока только на стадии проектирования.
Какие ещё есть способы защиты от замерзания для пенных пистолетов?
А тотал-стоп с пистолетами с защитой от замерзания наверное не очень хорошо использовать? Или нормально?
Зачем такие сложности??? И как ваш, слабо проточный клапан, будет держать, когда в РВД будет высокое давление??? Его "в обратную сторону" не вывернет??? На какое давление он рассчитан???
Ставите в место вашей самоделки стандартный, заводского исполнения, обратный клапан высокого давления и подаёте на него воду "анти-фрост". Хотите от водопровода, тогда будете за неё постоянно платить. Хотите очищенную от песка от очистной, хотите .... есть ещё варианты...
Та схема только для пенного пистолета низкого давления.
Я наверное сбил с толку, перепрыгивая с темы на тему.
На высоком давлении действительно, либо обратный клапан ставить, либо вода сама будет просачиваться через помпу (если это конечно возможно).
Edited by duritskiy
И все же, в режиме включенного тотал-стопа как часто происходят пуски-остановки насоса из-за просачивания воды через пистолет?
При "текущем" пистолете система "Старт-стоп" работать не будет. По симу, не актуальна.
Edited by klin
Получается что на всех МСО нет тотал-стопа.
Понятно.
А так хотелось
Понятно.
А так хотелось
А что мешает?
Ставите на лето пистолет без анти замерзания и ставите тотал-стоп.
Только потом пеняйте на себя что оборудование будет чаще ломаться, т.к. клиент моет авто кратковременными нажатием на пистолет и будет получатся что двигатель то включится то выключится.
вот такой, например, Пистолет (курок) с защитой от замерзания для оснащения автомойки. ST-2300 (3/8"г - 1/4"г) от R+M 202300582
читайте описание, в частности:
"Система курка проста (вентиль в вентиле), но работает не у всех – R+M исключение. Продуманная опция Weep даёт возможность при отпускании курка пистолета (соответственно насос перестаёт выдавать высокое давление воды) включиться встроенному вентилю, который переходя в низкое давление выпускает воду и курка."
Edited by eulen
В описании ошибка. т.к. вода не переходит на низкое давление, а в насосе давление возрастает до границы перепуска, часть воды выходит из закрытого курка, а остальная идет в обратку и опять в голову, при этом на манометре что в голове давление отнють не ноль.
Для того что бы давление в голове было ноль при работе насоса надо ставить пистолеты с защитой от замерзания, а не пистолеты WeepИзображение
Edited by All-Service
да ... видимо: пишут-то они о системе "вентиль в вентиле", но к чему-то помянули weep - "плачущий", если литературно переводить, я бы сказал "писающий" ... у нас именно такие, потому как система "total-stop" не используется.
Ставят все такие т.к. При установки пистолета с защитой от замерзания весь объем воды будет проходить через насос и греть его.
+ weep не дает насосу перегреться.
- weep раздалбливает перепускной клапан.
+ защита от замерзания оберегает перепускной клапан, экономит воду.
- защита от замерзания греет насос и выход уплотнений из строя.
Но это все решаемо!
Пистолет с системой weep НЕ РАЗБИВАЕТ перепусконой клапан (байпас), т.к. проточка в пистолете настолько большая, что насос, при отпускании курка пистолета, не переходит в режим низкого давления, даже кратковременно, а работает в режиме перепуска с высоким давлением. Байпас не "щёлкает", а выжимая пружину, сбрасывает "излишек" воды на сброс. Похоже ведёт себя насос с неисправным
обратным клапаном.
Но это все решаемо!
не, ну речь же шла о наличии "total-stop".
А в этом случае "вентиль в вентиле" просто позволит ей сработать, а weep - нет ... нуу ... насколько я понимаю (на нашей-то мойке частотник просто снижает обороты, поддерживая заданное давление при меньшем расходе weep-пистолета ... некоторые клиенты так моют проёмы дверей).
