РомариоРНД
водоподготовка для автомоек
99 сообщений в этой теме
 Добрый день!
Общая жёсткость – 7Ж
Аммиак  (по азоту)  - 1,04 мг/дм3
Нитраты ( по NO 3) – 0.26 мг/дм3
Желез – 0,9 мг/дм3
Окисляемость перм – 1,1 мг/дм3
Потребление – 3 куб.м./час.
Накопительная емкость – 2 куб.м.
4 месяца назад химия перестала хорошо отмывать, перепробовал несколько разных фирм, результат один и тот же. На машине остается белый налёт, если быстро не протереть тряпкой. Я, так понимаю, что это всё из-за жёсткой воды?
На машинах остается очень мелкие песчинки, видно только когда машина мокрая, после смытой химии. Песчинки очень мелкие и легко убираются пальцем, но почему то остаются после напора АВД. Возможно ли, что это статическая грязь? Как это можно исправить?
 Планирую поставить умягчитель воды с обезжелезиванием, обратный осмос, дозатрон для химии кузова и дозатрон для автошампуня (2я фаза кузова) .  Правильно я понимаю, что мне на каждый пост 4 отдельных шланга выводить?
1.       АВД с водопроводной водой для предварительного смыва грязи.
2.       Нанесение бесконтактной химии через Дозатрон. Смыв осмосом.
3.       Нанесение автошампуня через Дозатрон для контактной мойки кузова.
4.       Смыв автошампуня осмосом через насосную станцию.
41 минуту назад, Russel888 сказал:
 Добрый день!
Желез – 0,9 мг/дм3
Мне бы ещё было интересно узнать сухой остаток.
источник водоснабжениям, я так понимаю, скважина
3 м3/час- это у вас МСО постов на шесть, наверное?
Белый налёт от высыхающих капель или же вся машина в белом налёте?
Статическая грязь-это не песчинки, а налёт серого или чёрного цвета, отдельные частицы которого очень сложно будет увидеть невооруженным взглядом.
давайте сначала разберёмся что у вас там и как, а потом будем думать что устанавливать
7 часов назад, Russel888 сказал:
Зачем? 4 электромагнитных клапана и всего один шланг.
Если это ручная мойка - осмос нафиг здесь не нужен, нужно просто очистить-обезжелезить воду (1-ая колонна) и умягчить её (вторая колонна, возможно парная)..
Если у него сухой остаток огромный, от чего остаётся много белого налёта, то осмос нужен. Поэтому вопрос и задаю.
Снижать концентрацию железа, скорее всего, придётся. Но вопрос каким методом, так как часто количество железа лаборатория определяет неверно.
Как вы говорите, умягчение нужно,  а парная колонна- это система непрерывного действия и необходимость ее будет определена в зависимости от расхода воды и объема буферной емкости.
Думаю, что стоит дождаться ответов на вопросы, иначе это гадание на кофейной гуще
10 часов назад, РомариоРНД сказал:
Что такое "сухой остаток"?
Источник водоснабжения  - городской водопровод.
Мойка ручная.
Вся машина в белом налёте
Сухой остаток/минерализация/электропроводность. Есть такой параметр в анализе.
Город хоть какой? Может у меня данные есть
Возникло неудобство.
Имеем колонну 1465 с загрузкой Экоферокс. После неё фильтр 20ВВ 20мкм.
Сейчас качество воды ухудшилось. Но железа нет. Скорость фильтрации 20 м/ч. Т. е. в принципе качество воды устраивает, не устраивает частота замены картриджа 20ВВ 20мкм - хватает всего лишь на 200м3 - очень мелкий песок.
Искал информацию о том, до какой степени очищает Экоферокс - не нашёл.
Пришла мысль сделать засыпку двухслойную - Экоферокс+Filter-AG (может быть Plus).
В этой связи вопросы:
1. Размер задерживаемых частиц экофероксом?
2. Стоит ли делать двухслойную засыпку? И если да, в какой последовательности и в каких пропорциях? Или убрать экоферокс, а сделать только FilterAG Plus?
Спасибо за помощь.
По экофероксу у меня таких данных нет, да и не использую я это чудо. Не хочу/ не буду/ не понравилось ))) вы не допускаете того, что  это сам экоферокс физически разваливается и летит к вам в систему?
Если железа нет, то он там нафиг и не нужен. Для Фильтр аг скорость фильтрации лучше не превышать порога 12 м/ч, тогда фильтрация проходит корректно, в общем как и для большинства загрузочных материалов, которые рассчитаны именно на фильтрацию. Заявленная степень фильтрации для фильтр аг 20 мкм
думаю, что вам стоит вытряхнуть экоферокс и загрузить вместо него нормальный материал.
28 минут назад, РомариоРНД сказал:
Нет, вода поменялась и именно это стало причиной.
приведёт ли это к повышению степени очистки воды при скорости фильтрации 20 м/с? Просто не очень хочется провести эксперимент за 7тр...
29 минут назад, РомариоРНД сказал:
Да, он в основном используется в обезжелезователях, но дополнительным его действием является осветление...
Как определили, что поменялась именно вода? Думаю, что если бы резко полетел песок, то все местные такой ор устроили...
скорость фильтрации в любой случае придётся снижать. 20 м/ч очень большая для фильтра, тем более если вода проблемная.
ну и не 7 тысяч, а 5800, если быть точным)))
по сути, любой загруженный в корпус материал будь то смола ионообменная, экоферокс, хоть мелкий щебень или битый кирпич будет являться фильтрующим материалом, а вот эффективность у них будет разная, ровно также как стойкость к истиранию, в также способность, так сказать, стряхивать с себя грязь
А почему не имеет смысла два слоя?
Вы думаете будет лучше?
Вот я уверен, что нет. Вообще миксовые загрузки очень интересная штука, которая не всегда работает так, как хочется. У всех разные линейные скорости фильтрации, либо обменнные емкости, если мы говорим о смолах, различные фракции и разные плотности относительно воды, соответственно и разные скорости при промывке.
по мне, так миксы это чистейший маркетинг и работает кое как для небольших систем
А может это нормальный период замены (200м3) ВВ20 20 мкм, а это я хочу менять хотя бы в два раза реже?
А можете мне кинуть фотку того, как он выглядит через 200 м3? Вид сбоку и торец
И фотку фильтра до установки его в корпус. Особенно интересует его внутренняя часть. Там, где выход чистой воды
Фотки нету, очень очень очень мелкий песочек, начинающий прорывать картридж сбоку.
выход один- менять чаще, если это все-таки из водопровода. Но мне кажется, что это остатки фильтрующего материала
скважина
скважина
Тогда, друг мой, гидроциклон вас только спасёт, если уж скважина песком плеваться начала. Иначе набьёте полные корпусы фильтров и тогда проблемы начнутся интереснее. А вообще, у вас мой номер есть и могли бы просто позвонить и задать вопросы, а то приходится клещами из вас по одному факту тащить:D
Подскажите пожалуйста по такой воде..
Сухой остаток 414,4+-7,0
Общая жесткость 0,70+-0,11
 Можно осмос без умягчения ставить?
Что значит можно?..
Я знаю несколько моек, где умягчители хоть и стоят, но настроены неправильно. В итоге работают циклами - то умягчение в ноль, то исходная с жёсткостью 12, а то и 18 идёт в ёмкость. И на такой воде работает осмос. И работает... Там где совсем вода плохая и совсем плохо настроен осмос - мембран хватает на год, где воду получше - хватает подольше...
37 минут назад, Senior lecturer сказал:
Что значит можно?..
А какого сухоно остатка нужно добиться?  Вы вроде говорили 50мг?
Можно. Можно в принципе без умягчения ставить. Для этого есть антискаланты- ингибиторы отложения солей на мембранах. Это получается даже выгоднее, так как не надо сливать уже подготовленную воду в дренаж осмоса
