РомариоРНД
водоподготовка для автомоек
99 сообщений в этой теме
13 часов назад, apolonold сказал:
Вы вроде говорили 50мг?
Я говорил?
В 21.09.2019 в 08:37, Senior lecturer сказал:
Я говорил?
Не вы?
Можно и 20 и 10)
в две ступени можно 1))
Двухступенчатый осмос?
52 минуты назад, РомариоРНД сказал:
Да. Либо осмос после осмоса
А каков результат будет достаточным?
От 20 до 50 будем хорошо
Благодарю
Насколько я понимаю, 50 это верхняя граница осмотической воды (по классификатору). На мойках обычно держат 15...25. При этом интересно было бы - какое значение в действительности начинает оставлять малейшие разводы...
Нет, 50 это то, что выдаёт установка, так как чем больше солей на входе, тем больше солей на выходе. Да и у мембран селективность тоже разная бывает. До 50 мг не особо принципиально сколько конкретно солей.
2 часа назад, РомариоРНД сказал:
А я думал так. Оно или пролазит или нет. То если частица крупнее, просто не пролезет, и не важно сколько их там, много или мало.
Почему частица может пролезть, повышается давление на входе?
34 минуты назад, apolonold сказал:
Но ведь при этом её можно туда "затолкнуть", если определённым образом настроить установку. Не всех конечно, самые крупные не пролезут, а тех, кто "на грани".
35 минут назад, apolonold сказал:
Потому, что закрывают выход "сбоку" (в канализацию), и ей некуда деваться.
А для чего закрывают, воду экономят?
А вы, если не секрет, куда воду деваете, используете как-то или таки на слив...
1 минуту назад, apolonold сказал:
Да, и электричество. Снижается качество, повышается производительность.
Слив. Зимой подпитка и обновление антифроста. Я думал использовать её повторно, но всё руки не доходят... Да и экономия будет 500 рублей при городской воде. На скважине гораздо меньше.
А не считали, сколько один пост антифроста ест воды в час?
Могу ошибиться, но порядка 6 л/мин при давлении 2,5 бар. Зависит от того, как реализован антифрост.
Там несколько другие процессы, нежели в механической фильтрации, поэтому повышение давления не особо повлияет на селективность
но надо понимать, что есть несколько типов мембран и максимальная производительность и селективность начинается от определенного давления.
Есть мембраны, которые работают от 6,5, от 10,5, от 15, от 40
количество сбрасываемой воды определяется степенью извлечения, которая составляет, как правило, 70-80% то есть из одного куба исходной воды вы получаете 700-800 литров очищенной и 300-200 литров концентрата.
Это параметр определяется типом мембран и составом исходной воды.
есть также и другие степени извлечения, но об этом в данном случае говорить не стоит, дабы не забивать себе мозг лишней информацией
38 минут назад, РомариоРНД сказал:
Что значит "как правило". Где это правило? Почему нужно его выполнять? Что будет если его не выполнять? Какие есть исключения из правила?
Ого...хорошие новости..я всегда думал что наоборот, 300 литров это чистая вода, а на сброс пойдет 700.
Это показывает математическая модель расчета работы мембраны, которая основана на экспериментальных данных.
если его не выполнять, то срок службы сокращается и снижается производительность.
Доброго. Посоветуйте, что мне надо по водоподготовке поставить на робот мойку.
Планирую установить две емкости по 1 куб.
Давление в трубе 6кг. Расход трудно спрогнозировать от 10 до 20 куб в сутки.
Минерализация общая (сухой остаток) - 53 мг/л
Жесткость общая-  0,6 градусов
Железо - 0,2 мг/дм3
Марганец - 0,05 мг/дм3
ПАВ - 0,02 мг/л
Водородный показатель 6,9 pH
Хлориды - 10 мг/дм3
Нефтепродукты суммарно - 0,007 мг/л
Вроде вода очень мягкая 0,6Ж и чистая сухой остаток  52мг/л.
Нужен ли мне умягчитель и осмос для робота?
