Опубликовано 21 Февраля 2017 · Жалоба KARCHER HDS895M не поступает топливо. В чём может быть причина? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 21 Февраля 2017 · Жалоба 53 минуты назад, Skynett сказал: KARCHER HDS895M не поступает топливо. В чём может быть причина? 1. Неисправен топливный насос. 2. Неисправен электромагнитный клапан. 3 Забит фильтр топливного насоса. 4. Забит фильтр форсунки. 5. Сломана муфта передачи крутящего момента. 6. Прокручивается крыльчатка на валу. 7. Неисправен датчик температуры. 8. Неисправен датчик потока воды. 9. НЕТ ТОПЛИВА. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 21 Февраля 2017 · Жалоба Дополню.... 10. Не исправны высоковольтные провода или свечи зажигания. 11. Нет питания на высоковольтный трансформатор. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 21 Февраля 2017 · Жалоба 12. Неисправен датчик уровня топлива в баке. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
