Baffka
Помогите разобраться с пылесосом.
6 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Есть пылесос Elsea Exel - WP330. В интернете пишут что это пылеводосос. В комплекте имею шланг, разные насадки и мешок (фильтр), который вставляется в бак. Ни как не могу разобраться, как им влагу убирать. Если не вытаскивать мешок (фильтр), то влага его забивает мгновенно и он не сосёт, если вытаскивать - то влага забивает фильтр турбины. Может чего-то в комплекте нет,
Это просто пылесос который влагу может собирать, но не долго, пылеводосос написали жуликоватые менеджеры, для повышения продаж. Обычный пылесос для мойки, для того чтобы пылесос мог собирать воду, его называют экстрактором, хотя это то же спорно, главное в него вставляют специальное ведро с сеточкой, но тогда он перестаёт работать на пыль. Сомневаюсь, что у вашего есть такое в комплектации, скорее всего не предусматривалось даже. Если фильтр похож на стакан и торчит внутрь ведра, то попробуйте прикрыть его со стороны шланга, приколхозить надо отражатель, чтоб вода сразу на фильтр не летела, но и в этом случае много воды собрать не получится, при определённом наполнении, он воду начнёт хлебать из пылесборника.
Baffka, есть ведь наверняка у вас инструкция, да и интернет никто не отменял. Писать здесь дольше, чем искать. На сайте производителя - http://www.elseaonline.com/en/product/exel/
Смотрим закладку "фильтры и опции" картинка под номером 13 - поролоновый фильтр (носок) для сбора жидкости. Найдите, купите и пользуйтесь.
В 05.03.2017 в 14:19, Baffka сказал:
Такой фильтр стоит у меня, но его закидывает грязью и влагой, когда влагу высасываешь, влага сквозь него влет проходит и, как я понимаю, попадает в турбину... Но я уже заколхозил с помощью гофры гибкой, направил поток на дно бака. Так что тема закрыта.
В 11.03.2017 в 19:52, Baffka сказал:
Умно
Добрый день. В бак пылесоса вставляется такой тканевый фильтр-мешок. Так вот интересует материал из которого можно пошить такой. Нет у меня в городе в продаже готовых... Да думаю и дешевле будет швее дать материал...
