Spectre
Течет пистолет Керхер 7х
5 сообщений в этой теме
Добрый день!
У меня старичок К6.70М, купил новый шланг и пистолет нового образца (с кнопкой).
Пистолет постоянно течет, причем довольно сильно - в месте соединения со шлангом.
Менял колечко на шланге (подобрал) помогло не надолго. Плюнул, купил фирменное колечко. Все равно течет.
Пистолета 2, оба почти новые, меняю - без результата. Шланг тоже новый, штекер латунный, блестит.
Куда смотреть?
  В 7/31/2017 в 12:54, Spectre сказал:
Добрый день!
Куда смотреть?
Странно, тема у вас про Karcher 7.X, а аппарат К6.70 ... Ну да ладно...)))
В пистолетах, трубка внутри рукоятки, в которую вставляется штуцер шланга, часто лопается, вдоль по оси трубки. Поломка эта является гарантийной. Берите бумаги по покупке и к продавцу в сервис или в магазин. Пусть меняют...
Бл@... Нет документов. Оба пистолета с рук брал. Она не паяется/ не клеится? Ничего не сделать - выкидывать??!
  В 7/31/2017 в 13:44, Spectre сказал:
Просто по верху клеить без толку....
Можно попробовать аккуратно вскрыть (располовинить, если он разбирается) корпус пистолета и точно определить место течи. Если лопнула трубка, то, вырезав проблемный кусок, подобрав трубку необходимого диаметра, нарезать резьбу и попробовать ею заменить кусок с трещиной, вклеив анаэробным клеем вставку. Но, повторюсь, с начала надо точно определить место течи.
Спасибо, буду разбирать.
