apolonold
Осмос на автомойке самооблсуживания
197 сообщений в этой теме
Так насос ждать неделю, а так месяц. Что выберете? Или можем поставить другого производителя, но по цене также, как и с частотником получится. Вы, как клиент, что выберете? Ждать месяц или неделю?
3 минуты назад, РомариоРНД сказал:
вы же написали что одноазные ждать дольше...поэтому ставят трехфазный на однофазную сеть..вопрос ЗАЧЕМ?
Вы меня поражаете) чтобы не ждать месяц комплектующие
то что бы не ждать-это я понял...Не пойму зачем использовать трехфазный насос от одной фазы
А как вы по-другому сделаете? Трёхфазный ждать неделю, однофазный - месяц. Берём трёхфазный и питаем его от одной. Все работает. Чего непонятного-то?)
Только что, РомариоРНД сказал:
а почему рехфазный не подключить к трем фазам? или на мойки есть с однофазными сетями?
я и оборудования однофазного на проф авд не встречал чета
А вы уверены, что осмосы только на мойках стоят?
Или везде есть трёхфазная сеть?)
4 минуты назад, РомариоРНД сказал:
А, нет я то думал речь идет исключительно про мойки. а то что трехфазная сеть на всех мойках..да я так думал
осмос на ... воск
Что даёт применение осмоса для воска?
16 минут назад, apolonold сказал:
Надо мыслить не только о мойках)
Ложится лучше, на мой взгляд, ну и не только на мой
6 минут назад, РомариоРНД сказал:
а если не на взгляд а чисто с изической или химической точки зрения...?
Чисто с химической точки зрения любой раствор должен быть на чистой воде))) вот и все))
Согласитесь, что бы воск блестел, при высыхании его раствора не должно оставаться посторонних оттенков, типа   Разводов от солей
аще не могу ниче сказать..воск вообще плохо с водой смешивается
Но подаёте же с водой)
18 минут назад, РомариоРНД сказал:
Но при этом кузов мокрый и эта "мокрость" образована не чистой водой...
Опять же - у себя я разницу не заметил, но у нас вода мягкая...
53 минуты назад, Senior lecturer сказал:
Воск лучше класть на поверхность, которую вы осмосом ополоснули. Соотвественно и смешивать воск надо с осмотической водой.
разводы связаны в большей степени с минерализацией, а не с жёсткостью.
7 часов назад, РомариоРНД сказал:
О как. Но обычная последовательность на МСО - пена, вода, воск, осмос... Думаю НИКТО не делает пена, вода, осмос, воск, осмос...
8 часов назад, Senior lecturer сказал:
на самом деле лучше не как там придумал какойто продавец или маркетолог, а так как ктото попробавал и рассказал, хорошо оно или не хорошо.
12 часов назад, Senior lecturer сказал:
Я так делаю)) тем более воск наносится не каждую мойку
некоторые например днище авто моют пеной...
6 часов назад, Senior lecturer сказал:
Это вы берёте домашнюю установку, судя по всему. Но даже если так, то можно просто увеличить накопительную ёмкость и использовать ту же самую установку и при большем количестве постов. Т.е. +20тр за бочку 1м3 и всё.
И не понятно откуда увеличение с 80 до 300 при трёхкратном увеличении потребления?  80 и 150 я соглашусь, т.е. при двух постах это составит 40т/пост, при 6 - 25т/пост. И так по каждому пункту оборудования и строительства.
А что тут комментировать. Я уже говорил - абсолютно каждая мойка найдёт себе клиентов. Вопрос в их количестве и сумме выручки/проходимости поста. На такую мойку в -5 очереди точно не будет. Да и по фото не известно в чём причина - быть может отключали котёл на ремонт и
Я честно сказать не знаю, это бытовой осмос или как, врать не буду...250 литров в час.  Фирма вроде как серьезная... Может врут. А 300000 это я про ваш осмос подумал просто
