nusferatu
Слабое давление Hawk hc600l
5 сообщений в этой теме
Добрый день,
Достался насос Hawk HC 600l на 200 бар и 16л. в мин. с двигателем Nicolini 5.5 кВт на 1420 об.
Давление на монометре показывает 100 бар, при нажатии пистолета падает примерно на 50 бар. Двигатель потребляет 5 ампер, хотя поидее должен 10. Я так понимаю что при работающем пистолете должно выдавать 200 бар?
Прошу дать совет , в чем может быть проблема? Нужно ли вскрытие насоса?
Изменено пользователем nusferatu
А с какой форсункой измерения проводили?
  В 8/28/2017 в 12:28, klin сказал:
Не знаю какая там стоит, не мог бы ты подсказать как правильно провести замер и выявить проблему, также с насоса при работе капает вода, и он не выключается сам, только если отключить питание.
Рекомендация вам одна - найдите нормального мастера, пусть он вам его полностью продиагностирует!
Если давление ощутимо упало, возможно лопнула пружина в байпасном клапане.
Если течёт насос при работе то требуется замена манжет высокого и низкого давления.Существует ремкомплект.
Так же требуется осмотр керамических поршней на наличие трещин.
Если не выключается сам то нужно смотреть микровыключатели и целостность резинки обратного клапана в байпасе.
