Zosim
Burkert 2400 или альтернатива, что предлагает рынок для МСО?
71 сообщение в этой теме
В 24.03.2022 в 17:47, klin сказал:
Выше уже выкладывал. Повторю.
Есть только одно НО! Воздушный клапан для управления нужен со сбросом воздуха.
Приобрёл я этот клапан , он латунный , проэкспеременитирую , посмотрим насколько хватит
В 24.03.2022 в 19:47, klin сказал:
Александр не найду такого типа клапан.
Два ставить?Один на вкл выкл,второй на сброс воздуха?
Клапана в 3 раза подорожали однако.
Пластиковые 1/4 стоили 350 руб сейчас 1100.
До 8 бар.
На мсо на воздухе и воде отлично работают.
Я так понимаю на сброс нужны нормально открытые..
Есть в наличии нормально закрытые.через реле можно сделать что бы они работали наоборот.
Но только это наверное неправильно.
Потому они будут в холостую работать и ждать когда пост начнёт работать
Подскажите если кто знает где есть Эл клапана со сбросом давления.
В 08.05.2022 в 08:41, savatage сказал:
До 8 бар.
Серёга, привет!
Клапана, которые после срабатывания (после снятия напряжения с катушки) сбрасывают воздух из магистрали, в которую воздух подавали, по функционалу "называются" 3/2. Вот те один из вариантов.
Вот ещё подборка аналогичных по функционалу, но с разными размерами подключения.
Спасибо Саня.
Надеюсь 1/8 клапан подойдёт?
1/4 нет.
Поставил этот клапан, работает норм, но видно сечение меньше и пена идёт чуть похуже . На оборудовании где на пене нет курка, сброс и не нужен .
Этот клапан я ставлю на управление воздушным клапаном выс. давления (тот что по ссылке). Если из воздушной магистрали его управления не сбросить давление, он не закроется )).
Если нужно просто клапан, то нужно брать тип 2/2 и желательно с наибОльшим проходным сечением. В описании указано как "ДУ".
1 час назад, klin сказал:
Да Саша я понимаю для чего он.
1/8 проход должен хватить на управление клапаном вд.
Нет у них соленоидов 24 вольт.предлагают 220.
А это городить и провода вести лишние.
Может есть альтернатива?
19 часов назад, savatage сказал:
В наличии нет катушек?
Да, точно, по нулям...
На сайте есть чертёж. Нужен размер катушки и диаметр отверстия. После можно подобрать катушку у др. производителя. Вот, например.
22 часа назад, klin сказал:
Взял в итоге 220 на ранее ссылке.
Ценник там меньше в итоге.
Сделаю через переходное реле.
Зачем изобреть велосипед ? Всё изобретено до нас. Вы вроде не первый день в теме, а Всё колхозите.  Хотя, если заняться нечем, почему бы и нет?
4 часа назад, Paha Fire сказал:
А что колхожу?
Если нет в наличии катушек 24 вольт
А есть 220
Что лучше мечтать о поставке 24 или сделать с помощью пускателей которые пыляться переход на 220
Это очень увлекательная зарядка для мозга.
Лёгких путей не ищем
Поделитесь как у Вас Павел.
Александр спасибо за инфу.
Классно работает.
Только получается небюджетно.
Почему пневмоклапана а не сразу электрические?
Пннвмоклапана стоят в сухой подсобке.
Классно работает.
Всё бюджетно!
Клапан выс. давления на 150 бар стоит 15-шку, самый из дешёвых, какой нашёл. А так от 23 тыс.
Пневматический на 175 бар стоит 7900
+ к нему воздушный клапан с катушкой ещё 3100 ..
4 тыщщщщщи гешефту с клапана и давление рабочее выше + ремонтопригодность 100% .
К нему есть ремкомплекты.
Так же в + что воздушный клапан можно разместить в любом месте, а к клапану кинуть трубку 4-ку, например и не лезть с катушками и с электричеством в потенциальную "мокрую зону".
Да это плюс.
Но у меня он сухой подсобке.
С такими клапанами можно добавлять разные химии через один пенный пистолет
Всё бюджетно!
Не стал пробовать покупать Эл клапана.
Потому что дорого это экспериментировать
В 23.06.2022 в 16:31, klin сказал:
Всё бюджетно!
Спасибо за наводку, отличные клапана
5 часов назад, Ilnacbr сказал:
Да присоединяюсь.
Александр спасибо
7 часов назад, savatage сказал:
Да присоединяюсь.
Александр спасибо
Пожалуйста!!! :rolleyes:
